老外玩OPPO BDP-103挂载ISO的方法 [复制链接]
查看: 4039|回复: 3
http://www.avsforum.com/t/1432162/official-oppo-bdp-103-owners-thread/150#post_22463266
175樓有103挂载ISO的方法,我英文比較爛,看了個大概,英文水平高的看看
“Actually, Windows lets you do the same thing if you know the secret incantation:
Mount your ISO, note the drive letter assigned by Windows.
To mount a drive
Click to open Computer Management.
On the left, under Storage, click Disk Management.
Right-click the drive that you want to mount, and then click Change Drive Letter and Paths.
Click Add, click Mount in the following empty NTFS folder, and then either type the path to an empty folder on an NTFS drive or click Browse to locate it. Click OK, and then click OK again.
The Oppo will now play that folder just like any BDMV folder via SMB.”
找英文好的朋友給翻譯了一下:
挂载ISO时,需注意Windows指定的驱动器名。
如需挂载一个驱动器,点击打开“计算机管理”。
点击窗口左侧“存储”下的“磁盘管理”。
在你想挂载的驱动器上点击右键,然后点击“更改驱动器名和路径”。
点击“添加”,选择“装入下列空白NTFS文件夹中”,然后输入一个NTFS驱动器上的一个空白文件夹的路径,或者点击“浏览”,指定一个路径"新建文件夹",随后再点击"确认"。
通过SMB,OPPO现在就可以像播放任何一个BDMV文件夹一样播放该文件夹了。
把ISO转成BDMV即可。
音乐与生活
很多3D的ISO转成BDMV蓝光原盘格式后容量爆增一倍......够呛
-------有梦就有希望-------
这个还是小事情 关键的cinavia如果不能破解 那才是大问题
