返回列表 12345678» / 14
什么样的数字媒体播放器才是HIFI级的? [复制链接]
查看: 79205|回复: 137
       2011年,数字播放器如雨后春笋般地涌现出来。数字媒体播放,其实并不是太高深的科技,十年前出现的MP3,及后来的MP4,MP5,高清播放器,都属于数字媒体播放范畴,作为消费类电子产品,数字媒体播放器获得了巨大的市场空间,这种影响在近年来向HIFI领域蔓延,一些冠名“母带播放器”,“音乐服务器”,“HIFI随身听”的数字媒体播放设备开始出现,并以HIFI的面貌开始了市场推广。遗憾的是,除了部分进口品牌外,这些“hifi”播放器从技术上看,和真正的HIFI还有一定距离,每当消费者询问这些播放器的技术架构,厂家都讳莫如深,原因就在于此。
      什么样的数字播放器才能算是“HIFI播放器”?是不是数字播放器加一个音频解码器,就能算“HIFI”了?答案是否定的。
1: HIFI播放器的核心:音频DSP。
      没有一个好的DSP,好声音无从谈起。
      什么才是好的DSP呢?很简单:硬解,高速,至少工作在300M的频率以上,保证实时性。
      为什么硬解比软解好?大家了解CD机的结构就明白了。CD机从光盘读取信号,经过放大后直接进入DSP,进行EFM解码,去交织等处理流程,这些都是硬件完成的,纯物理的过程,信号处理的延迟均等,所以具有很高的信号处理质量。CD机虽然格式低,从母带到模拟信号被还原,经过了格式转换、降频,又经历了编码,刻母盘,做公盘,压盘,光头读信号,信号放大,解码去交织,等一系列复杂的过程,却依旧可以做到较高性能,到今天还难以被取代,且可以打败不少“HI-END级”的“母带文件播放器”,靠的就是这一绝活:硬解!
      某些“HIFI播放器”,采用ARM芯片做DSP,通过软件算法实现音频的信号处理,这将占用CPU资源。CPU是分时工作的,在进行信号处理的同时,还要对外设进行管理,读取,另外,CPU进行运算,运算的复杂度也会因为信号而改变,这些不确定的变量,必然使音频信号的处理缺乏连贯性,这就是软解的最大诟病,也是软解方案的播放器难以HIFI的主要原因。
      部分数字播放器方案具备WAV硬解能力,甚至能硬解FLAC,似乎不错,但另一个重要能力就不具备了,请看下面:
2:HIFI播放器的灵魂:时钟系统。
      时钟是数字电路的血液,在数字音频中,更是声音品质的灵魂!
     为什么DVD再怎么做就是DVD,难以同CD相提并论,时钟是一个主要因素。DVD的时钟是一个27M的晶振,是为视频设计的,音频所需要的时钟就是从它分频而来。由于27M不是音频时钟44.1K或48K的整数倍,分频会产生误差,正是这个误差,使DVD永远停留在了消费级。
     和DVD一样,现在市面上众多的数字播放设备,都是按消费级设计的,没有考虑到HIFI的小众需求,其音频时钟都从一个时钟源分频而来。这样的播放方案,即使后端用上天价的DAC,也无法弥补前端时钟误差产生的信号偏差。
     最佳的时钟系统架构是:独立的音频时钟,直接进入DSP,且音频时钟直接作为系统时钟MCLK,不经过任何分频处理。考虑到现在数字音频文件有两类频率:44.1K系列和48K系列,所以必须有两个频率的音频时钟供选用。如果只有一个时钟,这个播放器就是残缺不全的。
     目前的市场状况是:只有少数品牌能自行开发使用外部独立双时钟的CPU,通用的数字播放方案都没有使用外部双时钟的能力,那些“HIFI播放器”,“HIFI蓝光机”,都只是用一个消费级的播放器方案,加一个HIFI级的DAC而已,其意义等于DVD+HIFI解码器。
     CD机能打败“母带播放器”,还靠另一个绝活:独立专用的音频时钟直入DSP!有这两个绝活,CD机还可以在市场上生存一段时间。
3:如何识别HIFI播放器
      很简单:一看架构,是不是硬解,是不是独立DSP,是不是高速的。最后一项“高速”也很关键,因为现在的24bit/192K信号,有近10M的码率,比CD机的1.4M大了7倍,对硬件的要求要比CD时代的DSP高得多。
     二看时钟。HIFI级的播放器,必须具备双时钟,一般是11.2896M+12.288M,或者是22.5792M+24.576M。如果这个条件不具备,这个播放器,即使后面接上高端的DAC,也只能定性为消费级的产品。 这个非常容易做到,打开机盖看看晶振的配置就一目了然。
      硬件DSP+外部双时钟,需要对CPU进行修改开发。芯片级的开发不是小投入,HIFI企业一般难以承受,只好用消费级方案+DAC这种投机取巧的办法,这也使目前HIFI数字播放器市场鱼目混珠,鱼龙混杂。
      数字媒体播放器是有一定技术含量的产品,在选择的时候,不能仅仅凭听感,也不能被那些冠冕堂皇,充满艺术气息的冠名迷惑。数字产品和模拟产品有质的区别,靠的是硬打硬的技术基础,只有在这个基础上,谈听感才有意义。
最后编辑cen.grand 最后编辑于 2011-10-12 01:12:52
本主题由 版主 eric 于 2011/10/11 18:00:42 执行 设置精华/取消 操作
非凡音质  众望所归
http://www.cen-grand.com
谢谢科普,多少知道点了
学习了。。
想偷就偷闲
哪用这么复杂。看钱就行!
钱HI了,声音就FI。
逗你玩儿
原帖由 ray_ji 于 2011-10-11 11:40:00 发表
哪用这么复杂。看钱就行!
钱HI了,声音就FI。
高,实在是高!
终于搞明白了数字转盘的重要性
我想问的是,多少钱的播放器才上得了HIFI级
有了hifi播放器,mac能否当烂苹果扔一边去。
HIFI级别到现在还没有国际标准吧?亟待制定!!!
看看,学学,想想!!!
顶一顶。
