德颂X1200换插座调输出电压的体会(输出电压调整P2,新发现P3)... [复制链接]
查看: 10006|回复: 29
请换过的DX在这里谈谈。
X1200原装的是HUBBELL。
我拟换其中一个为WATT381镀铑,其它插座视情况再定。
另1200里面有没有这样一个可调电位器,可以调节输出电压,目前为220-221V,想调节为226-227V。
并求其电路图,我找专业人士分析,调整何处或更换某些元件,增强其抗干扰能力。
最后编辑kick 最后编辑于 2012-11-10 13:24:27
X1200带稳压功能吗?
是的,但有一定变化范围,如220-222V
机器上面应该没有这么牛逼的功能吧。据说是出厂时定好的,用户可以事先和厂家沟通
刚收了一个二手德颂x1200,发现输出电压显示是210v,不是220,这样正常吗?机器开一会,温度很高啊,散热片手掌放上去坚持不了2秒,手背更是不能碰,牛哼声也不小啊。这是不是有问题的机器啊?谢谢哪位有经验的指导下!
原帖由 czg203188 于 2012-10-28 11:04:00 发表
曾是1200用家,温度高正常,通常显示为220~223之间浮动,牛哼声我这基本上听不见的。只是偶尔有吸合的声音。
回复 6# 名琅庄 的帖子
谢谢,我的是209-211之间浮动。我看到的其他x1200都是显示输出220左右浮动的,看来是有问题的。
原帖由 czg203188 于 2012-10-28 11:54:00 发表
可能有问题,量下输入电压(家里别的插板电压),并咨询下厂家,尝试退货。
我这里就是开一个月也不会到烫手的程度。
最后编辑kick 最后编辑于 2012-10-28 12:06:54
回复 8# kick 的帖子
输入电压213-214,输出210-211,看来就是有问题啊,烫手啊
输入213-214,输出也应该有219-220v材对,也不应该烫手,问下厂家。
