黑胶唱机传动皮带长度的问题 [复制链接]
查看: 2919|回复: 3
经常有发烧友询问用多长的皮带合适,我买的皮带比原来长一些,或者短一些怎么办? 等等问题。
我特别写这个帖子回答一下。
1. 如果马达与转盘是集成在一起的,安装距离已经固定,那么新买的皮带最好跟原来的一样长度,稍有误差其实对转速影响不大。
2. 如果马达和转盘是分体的,那皮带长度跟转盘转速没有什么关系。只要记得控制好皮带松紧度就行(可以通过移动马达摆放位置来调整)。许多朋友总是误解认为皮带越长转速会越慢,其实是错误的。在某个恒定转速下,马达的飞轮带动皮带行走的距离是固定的,不管皮带长短,这个行走距离不会改变,所以它带动转盘行走的速度也是固定的。
希望这个问题已经解释明白。
www.jasmineaudio.net
不是吧,这常识都要开贴说明?!!晕死了
富盛网站  fshifi.cn     富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群:  475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
理论上是这样,也有.................................些例内例外
最后编辑Real 最后编辑于 2012-12-06 20:17:47
长短速度一致,声音应有变化吧?
真诚交流,不说假话。
