一起动手 清洁黑胶唱片 [复制链接]
查看: 25212|回复: 47
转贴给大家参考:
[转帖]一起动手 清洁唱片
  工具多箩箩没有一种绝对理想,用得不得其法心爱唱片会损毁,本文提供几种有效而可行之方法     凡是玩音响的人或者是唱片收集者对于他们心爱的唱片之维护可谓无微不至:置放时不能斜着,不能平着,也不能压着,室温太高了不合适,太潮湿了也不行,使用时更是小心翼翼,生怕将手指上的油垢弄到了唱片上,钻石唱针更是每隔一些时候就得检视一下,免得针尖磨损了后会刮坏了宝贵的唱片。由于唱片可能是多半听音乐的人最大的投资,更加上近年来唱片价格飞涨,许多专门供人维护唱片的产品应运而生。 最普遍的唱片清洁器可推唱片刷子,早年的刷子多半是由绒布制成,但是由于绒布的纤维太粗,除尘之效率不高,同时反而亦有将尘粒压入唱片沟纹中之危险,所以目前高级唱片刷多半不是绒布型的。绒布型的刷子尚有制造静电之可能,如果不与除静电液同时使用,唱片上之静电会大大增加,而吸引了更多的灰尘。若干年前,市面上出现了一种纤维往一面倒的唱片刷,可将灰尘从唱片沟纹中被掏出来,不幸这种唱片刷之纤维仍然太粗,并且仍得与除却静电的液体合用,否则效果不彰。
   唱片清洁液或除却静电液之使用与否是多来被争论的话题,有人不愿意用液体,因为他们认为凡是液体一定会留下渣子,产生杂音,并且如果有化学成分,塑胶会变质而使声音变劣,制造这些液体之厂商却引用了各种实验室之报导,保证他们的药水不会留下任何痕迹,即使有也少得不会引起任何不良后果。实际上,药水本身中之滓渣的确非常少,但是如果使用不当,液体经常会将唱片上的油垢溶入沟纹中而产生更多的杂音,并且溶解了的污垢,会粘附在唱针上而形成泥球,如果不经常清除针尖,不得再生音质会受到影响,而且严重时更会使得唱头无法循轨。如果你每隔几张唱片就得清除针尖,否则会产生泥球,那么唯一的方法是将所有唱片彻底地用洗唱片机一一清洗过。
本主题由 版主 eric 于 2013/7/18 12:11:19 执行 设置精华/取消 操作
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦.
碳纤维刷兼有导电作用
   几年前有人发明了碳纤维的唱片刷,碳纤维不但非常纤细并且有导电的作用,所以使用时不必依*除静电液之帮助,而可以达到减少静电之效果:当静电被消除后,唱片失去了吸引灰尘的能力,而可以很容易地被清除干净,须注意的是,使用时的压力不能太大,轻轻地让刷子与唱片接触即可,唱片转二、三圈后,才将刷子徐徐向外或者向唱片中心处横向移出,移动时刷子得与唱片保持接触,一直等整支刷子脱离唱片沟纹部分为止,如果硬将刷子向上提起,唱片上会留下一道灰尘。
   目前市面上碳纤维唱片刷之厂牌不少,其中比较著名的包括Decca,Goldring,Zeepa, Hunt等等。
   除了唱片刷子外,有人喜欢在放唱片时便同时使用所谓唱片清洁臂,早期的Dust Bug曾经风行一时,有人坚决不赞成它们的使用,因为据称,由于它们与唱杆同时使用在唱片上,而清洁臂之纤维实际上是在“唱”唱片,这些音波虽然能量不大,但是会从唱片之塑胶中传至唱针处而被拾检出来,而减低了再生音乐之清晰度,这说法似乎很有道理,如果不信,可以将Dust Bug 之类的清洁臂放在转动的唱盘上,你实际上能够听见它们“唱”唱片的声音。
   英国曾经有人做过如下的实验,一张特制的唱片之一部分沟纹是没有声音的,如果将唱片清洁臂放在有声音沟纹部分,而将唱头放在没有声音的部分,则从唱头中可以传出刷子在唱片上所造出的声音,这表示,如果不必要,最好不要在放唱片时同时使用唱片清洁臂。
   与Dust Bug相似的唱片清洁臂之种类繁多,有尼龙纤维制的,有松鼠毛的,亦有碳纤维式的,有些很轻,但有些却重得会使皮带传动式的唱盘转速减慢,所以使用时得留意,这些不同的式样中,碳纤维式的可能又占了点优势,因为其除尘效果特佳之故,不过碳纤维之刷头会常脱毛或变得纠结在一起而失去效用,所以得必须经常换新。
灰尘粘附唱片乃静电作怪 除静电枪有效但不受欢迎
   大家都知道,灰尘之所以粘附在唱片上,其最大的原因是因为静电的关系,上面提过,如果使用除静电液则可减少静电,但是液体许多人不爱使用,因此,有人发明了粘性的滚筒以及去尘之化学薄膜,前者使用起来非常方便,似乎很有效用,但是到底这些粘性的物质会不会留在唱片上?这些问题仍没有完美的答复,因此有些人不愿意冒险使用,后者亦非常有效,但是使用时极为不便,要在唱片上涂上一层化学液体,等它干成一片薄膜时,再将其揭下,手续复杂并且费时,所以使用的人并不多。      能够除却静电的静电枪最近似乎越来越少见了,可能是因为它有伤人的危险性,同时亦可能是因为它的功能可以以静电刷来取代的关系。许多人有了静电刷以后,静电枪懒得用了。实际上,静电枪使用在底片或幻灯片上特别有效,喜欢自己冲洗照片的人不妨一试,另外,许多年来一直使用在摄影界的一种刷子也因为它能够消除静电的功能而流行于音响圈,但是由于它的纤维太粗,所以没有碳纤维刷子来得适合。
洗唱片液种类多 湿洗法不用为妙
   使用在唱片上的化学药水原先仅为除静电,后来逐渐发展成多种功用的药剂,有些有滑润的作用,有些有保护塑胶的作用,有些更声称会使再生的音响效果更加提高,许多有名的音响专家试用以后表示这些药剂的确有功效,但是亦有些人反对这种作法,他们认为药剂多半会使声音变劣,其中最常被提出之缺点为再生音乐之细节会由于药剂之敷用而减少。
   用来维护唱片的器材之中最积极的可算是洗唱片机了,洗唱片机不是新玩意,英制的Keith Monks在市场上已经多年,但是由于价格昂贵,所以一直不能普遍,使用者多半为电台或者是贩卖音响器材的商号,后者用它来代客清洗唱片。
洗唱片机昂贵 不过最为有效
   年来,一两家工厂曾经企图推销比较价廉唱片清洗机,但是并没有成功,最近两家美国厂推出了几型清洗机,一家名为VPI,亦一家为Nitty Gritty,价钱非常合理,约在美金两三百元之谱。这些清洗机之效果极佳,一张唱片在一两分钟之内即可清洗完毕,没有任何其他方法可以更彻底的去清洗唱片。经过处理的唱片可以说是一尘不染,许多原本已经脏得不能使用的唱片经过清洗之后和全新的版本差不多。
   由于脏是造成唱片杂音之主要原因之一,所以唱片经过清洗之后之杂音量会显著地减少,地下杂志Absolute Sound之主持人Harry Pearson甚至于宣称,全新的唱片经过清洗之后声音亦会改善。
   唱片清洗机之缺点有二:第二,使用之清洁剂可能会伤害到塑胶而导致声音之劣化,许多专家警告使用者不得多次清洗同样的一张唱片,否则有害,他们相信清洁剂会破坏塑胶中的稳定原素而使塑胶变质,但是不少实际上使用唱片清洗机的人却无法印证这种说法,纽约有一家专门播放古典音乐的24小时电台之节目部主任曾经对我说,他们每张唱片在播放之前均一定经过唱片清洗器之清洗,他并不相信频繁的清洗会伤害到唱片,我认为,也许化学作用需要长时期才能显露出来,所以最好还是不做不必要的清洗。唱片清洗机的第二个缺点是它在工作时所发出的振耳欲聋的吼声,尤其当穿插在美妙的音乐之间,更是使人无法忍受,如果读者没有听过,那么家庭使用的真空吸尘器也许可以使你体会到它们的威力。相信不久的将来一定会有非常安静的机器上市。
综合上面之讨论所得到的结论是:
1、凡是化学剂均最好少用在唱片上。
2、唱片清洁臂如果会“唱”唱片,那么最好不要用。
3、唱片刷中以碳纤维式的效果最好,但是它们不能与任何液体直接接触。
4、唱片清洗机是凡是唱片收集家均应具备的一项器材,但是清洗唱片得节制。
多年来的经验使我认为最简单,最省时,最省钱,而且最安全的维护唱片的方法是:
1、绝对不让手指碰到唱片之沟纹部分。
2、绝对不局部使用清洁剂。清洁剂仅限于唱片清洗机使用。
3、唱片在播放之前后一定用碳纤维刷将灰尘清除过(费时约10分钟)。 当然,由于我住的地方气候并不潮湿,所以没有唱片上霉的危险,同时唱片几乎从不会与烧菜时的油烟接触,所以积集在唱片上的灰尘多半是干性的,如果以上两种情况无可避免,那么唱片柜内不但要保持干燥,而且在烧菜之油烟未散之前不得听唱片。万一唱片受到霉及油烟的侵害,那么唱片清洗机是必需的。
清洗唱片小贴士
   水质一定要纯在未停笔之前,要向各位提醒一件事是,如果没有唱片清洗机,那么使用温和的清洁剂及温水来清洗唱片亦未尝不可,但唱片在以清水冲净了之后必须要彻底风干。另外得注意的是,由于自来水之品质随地而变,如果自来水中之矿物质或者其他杂质成分高则不宜用来洗唱片。最容易决定水质的方法是一茶匙自来水倒在一块干净透明的玻璃上,待风干之后,检视是否有过分的沉澱成份遗留在玻璃上。如果自来水不适用,那么蒸馏水则为最理想不过了!
洗黑胶唱片大家都有自已的一套方法:八仙过海,各显神通
刚在垃圾池边捡到二个LP,哪位这么残忍抛弃她们!真可怜!使她们成为弃妇!爱心爆棚的我就收留她们带回家吧!
弃妇当然污糟邋遢D,比D心机帮她洗白白:用水喉水冲去表面比较大的沙尘,水不停冲,而另一隻手就用专业用的毛擦,去擦走表面的污积。
插队等看下文。。。
记住,不可来回擦,以免损坏唱片的密纹,只能顺时针,单方向地擦。唱片的两面都分别这样做,用水将唱片上的污积冲走之后,迅速用柔韧的干毛巾将唱片上的水分擦干。要注意唱片中心的招纸标签,只要动作快,尽快擦干,标签是不容易损坏的。洗好擦干的唱片,放置在通风的地方晾起,别让唱片两边的密纹接触到其他东西,以便加快密纹上的剩余水分挥发干燥。必须细心注意的是操作中不要碰到周围的硬物,碰坏了唱片的密纹。
最后编辑linn12 最后编辑于 2013-05-11 09:07:59
