家庭影院选购必须要了解的知识(一个老烧友的感悟) [复制链接]
查看: 2782|回复: 4
家庭影院选购必须要了解的知识
前天 09:43 上传
下载附件 (382.49 KB)
(家庭影院案例一)
首先,我们要先来介绍一下家庭影院系统。家庭影院系统,英文Speakers, A/V & Home Theater。家庭影院系统是要在家庭居住环境中搭建的一个接近影院效果的可欣赏电影享受音乐的视听系统。家庭影院系统可以让用户在家中便能欣赏环绕影院效果的影片、聆听专业级别音响带来的音乐音质、并且兼顾一般性卡拉OK娱乐的设备系统。大体来说,一套家庭影院需要3个部分:信号源(蓝光播放机、DVD播放机、高清播放机、HTPC、CD机等)、功率放大器及终端输出设备(投影、高清电视、高保真音箱等)。人们口中常说的家庭影院系统的播放系统主要由三大部分组成,分别为音视频播放器、AV放大器、音箱系统。三者缺少了任何一部也不能称为家庭影院的播放系统。而我们今天要介绍的家庭影院音响系统只是家庭影院的一部分,其主要是由功率放大器及音箱系统组成的但在安装指南中我们会组建一套完整的家庭影院系统给大家。
AV功率放大器的选择
顾名思义A(audio)表示音频、音响,V(video)表示视频、图像,因此AV功放是汇集了音频和视频两种信号处理的视听放大器,强调的是声场的氛围,专门用于家庭影院,其主要由信号源选择器、信号处理前置放大器和后级功率放大器组成,可以切换信号源,对信号处理,最后通过功率放大器驱动多个音箱,一般具有前置、中置、环绕等4至7个声道功率的输出,带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,并且还应具有多种音视频输入输出接口,如同轴、光纤、HDMI接口等。
如何选择AV功率放大器
AV功放是音频重放的核心,其作用是多声道的声音重放功能。谈到多声道的重放就离不开环绕声的标准。在选择功放的时候一定要注意功放是否具备现在流行的环绕声标准认证:1、杜比定向逻辑(Dolby prologic)环绕声。2、杜比数码(Dolby Digital)环绕声。3、DTS环绕声。4、THX Surround EX 环绕声(7.1声道)。5、DTS-ES Discrete 环绕声(6.1声道)等。一台家用AV功放至少要拥有杜比数码环绕声的解码重放功能,因为杜比数码是DVD联盟在1997年12月规定的PAL制影碟的强制伴音标准,AV功放是否拥有这一功能是用户选择的基本点。其他的认证是该功放级别的直接体现。评价一个AV功放好坏的标准除了显而易见的认证之外,还有很多指标和参数。1、输出功率:是指功放所接的音箱上得到的能量,对功放来说,其额定功率(功放在不失真的条件下能连续输出的有效值功率)才是评价功放性能的有效指标。2、失真:设备的输出不能完全重现其输入,产生波形的畸变或者信号成分的增减称为失真,功放的失真越小,音质越好。3、动态范围:信号最强的部分与最弱部分之间的电平差,对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的响应能力。4、阻尼系数:阻尼系数是指负载阻抗与放大器输出阻抗之比,是衡量功放内阻对音箱所起阻尼作用大小的一项性能指标。5、输出阻抗:功放的输出阻抗是指其输出端子对音箱所表现出的等效内阻,它应与音箱的额定输入阻抗一致。6、信噪比:信噪比指音频信号电平与噪声电平之间的分贝差。信噪比数值越高,放大器相对噪声越小,音质越好。7、分离度:分离度是指AV功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力。分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。也许这些指标让普通人都摸不着头脑,那简单点来说最直观的就是驱动能力(即功率多少)和功放重量。虽然输出功率和驱动力之间的关系并不那么直接,但有着相对紧密的联系,输出功率很容易从说明书中的指标中发现,100W,200W,400w甚至更多,但驱动能力有些时候需要从这些指标背后去真正聆听才有真正的发言权。这就要提到音箱的选择了,后级功放针对喇叭来进行驱动,驱动能力越强表示越能驾驭喇叭,在功率输出的时候也越游刃有余,更能发掘出喇叭的潜能,所以,一般美国的AV功放就像他们生产的汽车一样大排量,大功率驱动低阻抗的音响算是游刃有余。但日本生产的AV功放却占据了80%以上的市场也是说明了其技术的独到之处,所以尽量使用大功率的后级功放,换取更从容的控制力和瞬间动态也是选择AV功放很重要的一点。说到功放的重量也许是最容易感知的,由于功放需要强大的电源支撑,所以功放越重其电源器材的变压器指数越大或者使用了较大的电容,这些都是功放品质的保证,并且功放越重其稳定性越好可以避免无谓的震动造成的音质影响。
几款常见AV功放介绍
1、英国NAD :NAD 于1972年在英国成立,出于音响市场的不断发展,NAD的发展历经几番变迁,后又转手至加拿大安大略省皮克灵镇的Lenbrook集团,主攻北美市场。在35年的时间里,NAD渐渐形成了一个庞大的世界性设计团队,现在所开发的每款产品均凝聚了全球设计精英的智慧,使之成为名副其实的国际品牌。技术特点:NAD从成立之初所定立的高性价比市场路线至今并没有任何改变,他们把主要的资源和精力都放在音乐重播能力上。因此NAD的产品外观设计向来不重奢华,只讲务实。
2、天龙(DENON):天龙功放也颇具有口碑,其特点是比较劲爆,DDSC技术能在大密度的现场效果音响中仍有较为出色的解析力,将声音还原出来。
3、雅马哈(YAMAHA):提到雅马哈功放很多人都认为是AV的首选品牌,其特点鲜明,雅马哈功放的优势是声场,它内部的多种预置DSP可以仿真很多著名剧院、音乐厅等的声场,对电影的声场还原效果很好。
4、安桥(ONKYO):安桥进入中国的时间较早,虽然AV功放品种没有雅马哈多,但风格也比较鲜明,采用独创的重量级变压器和发烧级ATR电容器,提供强大的电流输出保证大动态信号的真实还原,其功率指标较为真实。
5、马兰士(Marantz):马兰士功放的创新并不多,“噱头”也比较少,但他的功放无论在动态承受、控制力及音质的自然性方面都有不错的表现,即便在听纯音乐时也不比一般的纯功放逊色,所有很多家庭在兼顾AV和音乐方面会着重考虑马兰士。
6、哈曼卡顿(Harman Kardon):哈曼卡顿是美国的老品牌,用料和功率标称相对日系功放来说更加实在,峰值输出电流巨大,对喇叭的推动力、控制力更强,和豪放的JBL音箱搭配如鱼得水。由于音色的主观性和因人而异,在选择AV功放的时候最好将音箱接上功放实际试听。才能买到最适合自己耳朵的AV功放。
音箱系统的选择
前天 09:42 上传
下载附件 (227.67 KB)
(家庭影院案例二)
音箱又称扬声器系统,是音频重放的最末端,也是家庭影院系统中最不能被忽视的一部分,因为音箱的放音质量对整个音响系统的影响极大,一款好的音箱涉及了声学、电磁学、力学、材料学等多个学科,是影响音频重放效果的关键所在。并不是简单的几块木板加上几个喇叭和电容就可以号称音箱。在家庭影院的系统中,低音炮有着至关重要的地位,低音炮能够加强低音的效果,最震撼的低音炮能够良好的表现100Hz以下的低音,同时也是给予听者震撼力的重要输出终端。最理想的家庭影院的音箱,除了提供震撼低音的低音炮之外,各个喇叭的音色一定要力求一致——听者面对的左右两边的主音箱对音质重放的要求最高,中置音箱与后方的环绕音箱可以比主音箱略差,但是必须与主音箱的音色一致。扩散性好的音箱更具实用性,在选购过程中应尽量多听,多比较,通过对低、中、高频声音的仔细聆听发现各个音箱的不同特点。另外在选购的过程中还要注意,多数音箱并不能兼顾动态和细致的音质,适合音乐欣赏的音箱往往细腻有余而动态性欠佳,专门设计给家庭影院用的多声道AV音箱的音乐音色往往又平淡无奇。如果两者兼顾,则是天价。所以在选购家庭影院的音箱时必须要所有放弃,不可能同时兼顾,同时更要匹配相应的AV功放来配合音箱发挥出喇叭的最大功力以实现动态影音效果的听觉最大感知。扬声器系统的性能指标:1、频率响应(有效频率范围):这项指标反映了扬声器工作的主要频率范围,此范围越宽,放声特性越好,一般高保真用扬声器箱的频响为20-30KHz,低于20Hz的声音人们基本无法通过耳朵来感知,只能通过其他器官来感受到了。
2、额定阻抗:指扬声器在某一特定工作频率(中频)时在输入端测得的阻抗值。由生产厂给出的额定阻抗通常是在额定频率范围可得到最大功的阻抗模值。额定阻抗一般规定4欧、8欧、16欧、32欧等,国外也有采用3欧、6欧等。
3、功率:扬声器的功率大小是选择使用扬声器的重要指标之一。一般扬声器所标称的功率为额定功率。额定功率或额定噪声功率,是指扬声器能长时间连续工作而不产生异常声时的输入功率。
4、灵敏度:特性灵敏度是指当音箱加上相当于额定阻抗上1W功率的粉红噪声信号电压时,在轴向1m处测得的声压级。一个扬声器的灵敏度高低,对声音重放并无决定性的影响。因为人们可以通过调节放大器的输出来获得足够的音量。不过,在音箱制作中,扬声器的灵敏度却是一个值得重视的参数,各扬声器单元在各自负责重放的频段内灵敏度必须基本一致,以使整个音箱在重放时高、中、低音的平衡。特别是对立体声音箱,左右声道使用的单元都必须经过严格的筛选、匹配。要求左右声道所用的单元的输出声压级差别应正负1dB内,不然会影响声像的定位。专业音箱的灵敏度都在95dB/m.w以上,甚至高达120dB/m.w。而家用音箱的灵敏度较小,能有92dB/m.w就算是很大的了。
5、指向性:指向性用来描述扬声器将声波辐射到空间各个方向去的能力。
6、失真:扬声器系统的失真包括揩波失真、互调失真和瞬态互调失真等。音箱的失真特性比单个扬声器更容易引起特性变坏。这些指标依旧让我们挠头,在观察音箱参数的同时,试听是选购音箱不可或缺的重要环节,通过利用试听CD或者专业试听电影的部分节选,试听喇叭可以发挥的音效才是最为重要的手段,充分利用自己的听觉和对音箱的感知能力,感受喇叭的动态解析,冲击力才是选购喇叭的王道,在选购家庭影院喇叭的时候,可以选择如:《U571》、《珍珠港》、《钢铁侠》、《变形金刚》等好莱坞大片测试音箱的整体效果。
音箱注意事项
1、一般新音箱需要经过一段时间的磨合使用后,才能发挥出它的卓越性能,这就是所谓的“煲”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等,“煲”音箱不一定需要专业的白噪声之类的音频,直接通过使用其实也可以达到“煲”的效果。
2、小型书架音箱由于受物理空间因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想。
3、平常我们所说的箱子是否好推,也是我们再选购喇叭需要重点考量的一项指标。音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱对功放的要求较高,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求更高,这对一些电源裕量不足的功率放大器往往造成失真增大的情况,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,对于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱为好。
音箱简介
前天 09:43 上传
下载附件 (505.46 KB)
(家庭影院案例三)
世界上大大小小的音箱品牌几十个,按风格来分主要是加拿大、美国,英国和丹麦的音箱最为有名。
加拿大的音箱品牌主要有:百里登PSB等,令人惊讶的音准、空间感极强的音场、针点般的定位能力,清晰、有力的低频以及惊人的动态范围,都是加拿大先进扬声器设计的性能标志,走高端路线的品牌。
美国的音箱品牌主要有:杰士MKJBLBOSE博士INFINITY(燕飞利仕)等。美国音箱的重放特点是动态范围较大,表现音乐的力度和动态较好,非常适合家庭影院和好莱坞电影的要求,也是AV音箱的首推之选。
LINN莲B&W贵族ProACWHARFEDALE乐富豪KEF天朗ATC皇牌AE等则是英国的主要音箱品牌。英国音箱的重放特点是对音乐细节的表现细腻,制造工艺精细,较适合播放交响乐,人声等,总体给人的感觉就是追求原汁原味,如同英国绅士一般温文尔雅。
丹麦的音箱则以制造工艺精细,重放能表现音乐内涵而著称,声音干净,纯朴,自然,没有任何修饰是其特点。丹麦的主要音箱品牌DYNAUDIO丹拿DALI达尼JAMO尊宝AVANCE丹麦皇冠等。而除了美国、丹麦、英国的音箱外,意大利、日本、还有些中国厂商的音箱品牌也在这个市场站占有一席之地。意大利的傲派是世界上老牌的音响器材厂商之一,其音箱舞台感规模宏大,宽阔浩瀚,声音准确非常。而意大利的Opera Seconda音箱速度瞬变很快、低频很干净紧凑、层次感好,高频相当精细,中频很清晰透明,而且动态强劲,这些都是专门听音乐的音箱的特性。Opera傲派进入中国市场的时间不长,很多朋友对他也并不熟悉。但是,喜欢听音乐的烧友会知道的,要不就OUT了。
日本是卡拉OK的发明国,其电子产品的成熟度还是很不错的,但是相对于欧美来说音箱的水平还有一定的差距,唯一比较出名的是金嗓子Accuphase这个品牌。对于想省事并且对音响效果要求不是很“发烧”‘的朋友来说,日本品牌的家庭影院套装是个比较好的选择,例如:雅马哈YAMAHASony先锋天龙等家庭影院套装给一些喜欢时尚又不想占据太大空间的朋友一定的选择空间。
惠威HIVI惠普金琅博良杰作君悦美之声何氏原音唐颂都是国内比较知名的音箱品牌,像HiVi惠威作为国内知名的音箱品牌已经成长为世界顶级的扬声器及音箱制造跨国公司,很多欧美国际著名音响厂商使用HiVi的扬声器单元用于他们自己的产品之上也充分体现出惠威在音响设备上的飞速发展。在购买AV音箱的时候,如非专业人士,建议购买同一品牌的喇叭,这样音箱风格统一,动态和力度一致会使整个影音系统的协调性增加避免由于品牌风格不同导致的效果大打折扣。其实,一个完整的家庭影院系统构成主要应由四大部分组成:房间整体构建视频系统音频系统以及信号源与控制系统。但是在普通家庭中能够真正实现上述四种系统的协调同统一的还是少数,毕竟从对试听室的房屋结构开始就要做整体的装修和测试考量,从简单的地毯,大理石,到专业的吸音、扩散、反射都要有专业的测试和调整才能为真正达到家庭视听盛宴打下基础,但对于平常百姓家的自娱自乐来说其实上述的介绍已经完全可以满足需求。在最终的选购上,由于每个人的感知不同,建议还是应该通过多方了解后多到当地的视听室听得基础下再做出最后的购买决定,不要盲从于论坛,店主的推荐,同时,家庭影院的音响系统依旧也具备“发烧”的元素,通过在 “发烧”过程中的不断“折腾”,相信在不断提升试听觉感官的同时根据自身情况搭建起一套适合自己的家庭影院系统才是我们真正的目的。
家庭影院安装指南
前面我们已经说过一套家庭影院包括了:信号源(蓝光播放机、DVD播放机、高清播放机、HTPC、CD机等)、功率放大器及终端输出设备(投影、高清电视、高保真音箱等),除了房屋的声学处理咱们本次先不表之外,下面就简单介绍下家庭影院系统的安装方法。
信号线及连接的选择
音/视频信号:HDMI线音频信号:数字光纤线、数字同轴线、模拟音频线视频信号:Component Video 色差/分量线、S-Video S端子线、Composite Video 复合视频线1、音频信号传输:推荐HDMI、光纤、同轴的连接。HDMI的带宽较大,可以传输HD音频信号,但从播放器输出的蓝光或高清电影的音源,本人建议用HDMI或者光纤输出至功放,相比较同轴线来说,信号传输速度更快,更直接,最后由功放推送至喇叭的效果会更加明显和具有爆棚感。如果对音乐有一定要求可以换成同轴线传输,音乐的音质会有所舒缓。2、传输视频信号:推荐现在流行的HDMI线材,HDMI的带宽较大,可以传输高清1080P的高清信号,但是需要投影或者电视接口的支持。色差/分量线最高支持720P的高清信号,其余的线材就不做推荐了。一般的视频连接方式:视频输出设备(蓝光播放机、DVD机、高清播放机、HTPC)→HDMI线→功放→HDMI线→电视机/投影机。简便的视频连接方式:视频输出设备(蓝光播放机、DVD机、高清播放机、HTPC)→HDMI线或色差线→电视机/投影机
音响系统的连接方式
由于一般的家庭影院X.1音箱都是无源的,均由功放驱动喇叭单元,所以除了选择合适的功放外,音响线材的选择也尤为重要,只有保证道路的畅通平坦不受干扰,才能确保传输信号的质量。现在市场上可选线材品牌也比较多,例如国外的超时空、线圣、至高、雅堡等,国内的华敏也都是不错,并且尽量选择直流电阻越小越好,纯铜度越高越好并且最好大于2.5平方的线材,品牌的成品线和散线都是可以选择的并且不难制作。线材投资要有度,投资比例一般不要超过音响总额的20%为宜,不要过于便宜影响影音质量也没必要过于“发烧”。一般的音频连接方式:视频输出设备(蓝光播放机、DVD机、高清播放机、HTPC)→HDMI线或者光纤(同轴)→功放→喇叭/低音炮。连接只是家庭影院系统的基础,能出声,能看到画面算是成功的一半,如何调试,后期如何做简单的屋内试听结构的处理也是相当重要的一环。X.1喇叭的摆放要求:主音箱和环绕的摆放需要通过多次试听或者利用专业的设备才能达到最好的效果,但是一般家庭经验和设备有限,但我们也可以通过一些简单的方法来达到较好的视听效果,首先,两个主音箱必须在同一水平面上,一般优秀的喇叭不需要面对听者,只需要平行放置,听者应在两音箱的叠加区内确保更好的立体声效果。环绕在组建家庭影院系统也是不可或缺的部分,5.1甚至7.1的THX标准都需要对环绕有较高的要求,由于环绕的音箱一般为书架箱,所以如果环绕为支架方式支撑,一般音箱高度要略高于听者坐下时耳朵的高度,如为挂墙方式,可以适当调整环绕的角度,配合其指向性以达到最好的环绕效果。中置在X.1系统中主要扮演了影片对白等音响的重放功能,建议摆放在电视或者投影的下方即可,角度略微抬起,如有条件并且是透声幕布的投影方式,把中置摆放在幕布后面将会是最好的选择。低音炮的摆放和调试:低音炮是家庭影院系统中尤为重要的一个方面,由于低音炮发出的均为低频声音,声音的指向性较差,所以对低音炮的摆放要求较低,但是由于其主要在低频工作,建议可以把低音炮放置在大理石或瓷砖的地面上,增加下潜度和速度感。在摆放低音炮的时候一定要注意避免共振的产生从而影响音质。家庭装饰提升音响效果:在普通家庭中一般均用客厅作为简易的视听室,房屋结构及室内陈设会对音响效果产生不良的影响,通过一些简单的物品装饰或添加会对音响效果有一定的提升,首先,由于客厅一般较为空旷,房屋回响较大,通过一些装饰做一定的室内吸引还是有必要的,例如在地上特别是瓷砖的地上铺地毯,墙上挂一些装饰物,房屋的角落用一些大型的绿植做吸音都是防止音频反射的一些方法,增加室内吸音的一些物品可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声以达到减低回响提高音效的效果。当然如果在装修伊始便考虑视听效果提前完成墙壁的吸音和扩散,会达到影院级的效果,但是工程及花费还是一般普通家庭无法接受的。
作为发烧级的朋友在家庭影院的系统中其实还有很多发烧的空间,无论从高清的输出,“咸菜”的选用,到设备的购买甚至到纯净电源的使用,都是“发烧”的方向和空间,但小编认为适度的“发烧”就足以应付咱们的耳朵,随时随刻的享受大屏幕,冲击力的影音视听感觉才是最终目的,希望本篇文章能给想“小烧”一下的朋友一点帮助。“发烧”无止境,适合最重要!
好详细。
家庭影院来讲,环境的处理应该比器材更关键
谁都知道妈妈是女性,音响这东西有钱什么不能搞定?
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
