享声音响 新增SACD ISO,DFF,DSF,ALAC,AAC,AIFF 无缝播放 新固件... [复制链接]
查看: 30196|回复: 57
10.10更新,
新固件内部完成几轮测试,已进入群内用户测试,V2.3.3 BETA I具备功能为:
1. DLNA,UPNP 播放新增支持 CUE,DFF,DSF,ISO,AAC,ALAC,这样DLNA,UPNP控制将支持所有格式的音乐。
2. 遥控播放新增加DFF,DSF,ISO,AAC,ALAC音乐的支持
3. 增加无缝播放功能选项,在此选项下,自动切歌速度极快到很难以察觉。
BETAII 将:
1.修复BETA I的问题。
2.增加AIFF播放,增加DLNA,UPNP支持 AIFF。
3.其它方面的一些小调整。
此固件适用于享声音响A100,D100,D100 PRO 所有产品。
---------------以下为V2.0.5固件信息--------------
新版A100,D100,D100 PRO V2.0.5 固件正式发布,相对于V1.5.5全面提升,详细请参考:
http://www.soundaware.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=928
2013 SIVA D100 PRO上海首发,现场爆满,事先宣传资料两天时间全部被烧友抢光,加打了一次,但两个下午仍然无资料可发。
半年多来,D100,A100的效果得到了众多朋友的肯定与支持,最近一些听感的整理。
www.soundaware.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=865
D100 PRO
    D100 PRO是一款一步到位,专业,豪华,旗舰级别32bit,192khz硬盘,网络流媒体播放转盘,基于享声音响领先并且唯一的保真流媒体音频重放架构。自 2012年6月份开始立项并开发,是一款完全脱胎于A100,D100重新开发,专门针对高档环境而设计开发的顶级流媒体重放系统。同时对A100,D100 最稳定版本V1.5.5固件进行全新开发,配合新款遥控器,更加强调实用性以及显示的质感效果,完美支持32bit,192khz FLAC,WAV,CUE,APE (48khz),MP3 (后续将支持DSD音乐) 等常见高码率无损(后续将支持DSD立体声音乐),以及部分有损音频,支持ipad,iphone,andriod pad, andriod phone, 电脑等进行控制和管理。
    D100 PRO相对于广受好评的A100,D100数字输出效果有全面而且质的提升,声场明显更加的开阔,声音的密度大幅增加,有着更加明显的两端延伸以及扎实而弹性的低端,更重要的是声音的顺滑度,自然度,鲜活与泽润度,空气感泛音等有明显而质的提升。CD音源情况下具备高档CDT所具有的开阔,大气,自然,平衡,鲜活润泽和饱满等特质,高码率母带音乐重放情况下更是高档CDT都难以达到。
为此享声音响,D100PRO 创造了众多的唯一与领先:
1)  唯一获得高保真流媒体音频重放整体架构专利的厂家。
2)  唯一从事芯片逻辑设计,芯片驱动,应用开发,硬件设计,数字音频处理全能的音响厂家。
3)  D100PRO是业界唯一 一款双晶振,硬解,并带手机,平板,电脑控制流媒体数字音频转盘系统。
4)  D100 PRO是业界唯一 一款拥有全部自主核心技术,并带时钟输入同步功能的高端数字转盘系统。
5)  D100 PRO是业界唯一 一款定位于高端,全能数字转盘系统。
6)  D100 PRO 是业界唯一支持最佳音质模式的数字转盘系统。
7)  D100 PRO 是国内第一款支持 3TB,USB3.0硬盘流媒体数字播放专盘。
8)  ……
D100 PRO架构
   D100 PRO 架构基于享声音响于2012年获得的唯一,并且业界领先的高保真流媒体重放架构。这个架构的好处就是即有CPU播放器所具有的极其丰富的接口,以及优秀的操控体验,同时又有专门FPGA,ASIC硬芯片所具有的低延时,极高稳定性(低至1PS),可以精密供电与隔离供电的极致特征,更重要的是提供了多路时钟输入接口,缺点是需要投入难以想象的研发资金,因为从FPGA(ASIC)芯片,到CPU与FPGA(ASIC)芯片的接口,到所有的应用开发,均是享声音响工程师多年一步一个脚印才达到现在的功能与效果。
   这个架构的好处如下:
   1) 完全可以达到纯CPU流媒体播放器的所有操控优势以及丰富的外设接口,如手机,平板控制,彩色液晶显示,支持各种外设接口等(硬盘,USB,SD等)。
   2) 单独的音频处理AudioDSP (FPGA,ASIC)硬处理解码模块,电源与CPU进行隔离,同时支持高达8组(超过20路)的精密电源输入,从而能够达到非常优秀的信噪比以及失真度,同时CPU与Audio DSP 之间近实时通道,延时低至1us,每秒处理性能达到300Mbit,完全满足最苛刻的音频处理要求,可以支持目前任何码率音频(远远超出32bit,384khz要求),在任何情况下不断流,不错码的极限要求。
   3) Audio DSP 采用了FIFO(先进先出)超高速异步缓冲技术,加上与CPU超高速近实时的处理接口,可以完全隔离由外设接口导致的抖动影响,使得任何的接口均可以达到相同的重放效果。
   4) 双路时钟输入,AudioDSP内部延时低至5ns, 稳定度低至 1ps, 基于原始时钟驱动解码,为44.1k,48k倍频的音乐文件分别提供最为精确,最稳定的解码处理。
   5) Spdif 时钟与数据的直接合成驱动技术,杜绝了IIS转SPDIF的二次处理带来的抖动。
   6) 强大的双芯片处理能力以及掌握所有底层的技术细节,完美支持业界常见音乐格式,优秀操控体验,以及丰富的接口。
   注意:D100PRO 并不包括SATA,WIFI 以及DAC功能
   作为一款定位于豪华,高端的音乐数字转盘系统,D100 PRO的提升和改进远不止声音素质,而且全方位,任何方面都有彻彻底底的提升(详情请见D100 PRO白皮书):
D100 PRO白皮书(最全最详细,强烈建议查看,介绍了D100 PRO所有的细节):
http://www.soundaware.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=861
  1)豪华,极致的电源系统,用料以及PCB设计;
  2)优秀的并且更加优化的时钟系统;
  3)更加优秀的外观与做工(更加厚铝CNC抛光,拉平;全新开发的UI界面(大幅度提升反应速率以及更加精致,实用, 同时配合新款全铝遥控器,增加更加实用的功能);
  4)支持ipad,iphone,android pad,andrioid phone控制与管理;
  5)极其全面的数字输出(IIS, RCA同轴,BNC同轴,AES,光纤);
  6)全面丰富的输入(独立时钟输入,USB大硬盘接口,网络,SD接口);
  7)听取了大量A100,D100用户建议,大量软硬件以及功能上的优化;
  8)镀真金 AES,RCA,电源,BNC(75欧)精品接插件。
  9)基于最稳定的V1.5.5全新开发,外观更漂亮,效果更出众,配合新版遥控器的同时,增加了许多功能。
  10)HI-END时钟输入接口。
   D100 PRO开发其实并不是一帆风顺,从一年前立项,到2012年10月份很快完成所有的功能开发,比D100,A100更加豪华的用料(D100,A100已经很豪华),对比却发现,效果提升 在高档环境下也不明显。为此进入了完全没有时间表,漫长的研发,尝试,调试当中,期间投入了享声音响几乎所有的软硬件,音频工程师的研发资源,底板高达6 个版本的打板,近30个效音版本的尝试,终于在第四个版本的一个效音版本获得了最终的突破,完全达到之前的预期,声音的鲜活,润泽度,两端的延伸以及低频的下潜,声音的密度以及精细度,速度,空气感,通透性有大幅度的提升,同音源的情况下,完全具备了高级CDT的特质,母带音乐重放更是参考CDT所难以企 及,经过第五个版本的细调与试安装,形成了第六版本的生产版。
PRO 就是代表着旗舰,是一种极致的追求,代表着最顶级的效果以及豪华的设计。
虽然D100的同轴输出已经很不错,但是还可以大幅度提升,高保真流媒体播放器因为没有任何现成高保真重放方案,除必需投入高昂研发成本外,并不存在任何的天生短板,同时还具有许多优势。所以从近30个效音版本来看,完全是一步一个脚印,一点一滴进行提升,期间的艰辛也是很多人无法想象,时常因为一首歌要达到与参考机相同的效果,一听就要上百遍; 为了试验这种极致的效果,帖片电容我们曾经更换过十几个品牌,包括同容量的0603还是0805,不同规格我们都不放过,时常为一个陶瓷电容是10nf还 5nf而犹豫不决,因为高档的环境当中,已经灵敏到了任何细微的差别都能反应到重放效果上,在高档的后端监听系统当中,重放效果比仪器更能发现一些问题,特别是有多台参考CDT进行直接一对一AB对比的情况下,很多时候仪器反而只能作为参考,第二版曾经有着最好的信噪比,却无法得到好的声音。
   很多流媒体音乐播放器,为了达到高档CDP的效果,往往在DAC上投入重料来弥补数字输出的短板,来达到一定的性价比。但了解的人都清楚,无论如何弥补,无论DAC如何的高档,2000的CD转盘与20000的CD转盘接上去仍然一耳朵的差距,DAC只是一个被动设备,任何ASRC,DPLL,飞秒时钟方法,只是能够减轻一些前端输出质量的影响,但无法改变质的区别,数码流播放数字输出有短板的情况下,DAC其实已经到了天花板。
    D100 PRO 是一款中性,极致,高保真的豪华硬盘,网络,SD卡高码率流媒体播放数字转盘,CD音乐情况下有着高档CDT一样的特质,开阔的声场,声音鲜活润泽,饱满,通透,极佳的两端延伸,密度,精致细腻,平衡,自然的声音,相对于广受好评的D100,声音素质有着全面而且质的提升,而高码率流媒体音乐情况下,有着高档CDT都难以达到的重放效果。同时D100 PRO远不止声音的提升,而且相对于A100,D100各个方面都有脱胎换骨的改变,无论使用体验,还是工艺水准,用料档次均是豪华,高档之选。
D100 PRO接口:
输入接口
说明
SD*1
理论最大支持2TB,实测支持128GB,支持FAT,与NTFS文件系统。
USB*2
每个USB接口支持 3TB硬盘,每个分区最大支持2TB,支持常见各种分区系统(MBR,GPT),支持USB1.1,USB2.0,USB3.0接口硬盘, 支持FAT,NTFS文件系统。
网络*1
100Mbps全双工,支持基于samba的网络播放以及基于DLNA,UPNP的网络控制与管理。
BNC时钟输入*2 (仅限豪华版)
支持 22.5792MHZ, 24.576MHZ <=3.3V常见各类高品质时钟输入(sine,cut sine, coms等)
电源
220/110V (豪华版仅支持 220V)
输出接口
说明
RCA同轴
0.5V p-p,24bit 192khz
BNC (75欧)同轴
0.5V p-p, 24bit,192khz
AES (110欧) 平衡
5V,24bit 192khz
光纤
24bit, 96khz
IIS接口
带缓冲输出5 V IIS+Master clock, 32bit,192khz
支持的立体声音乐格式(单声道或多声道不支持)
  FLAC(24bit, 192khz),支持32bit integer格式
  APE (24bit, 48khz), 支持  32bit integer格式
  WAV (24bit,192khz), 支持 32bit integer格式
  MP3 (16bit,44.1khz) 常见码率
  CUE
  DSD(后续升级固件支持)
  后续升级固件支持DSD立体声音乐播放。
机器尺寸:
  320*240*94mm
机器重量:
  ~6.5kg
配件:
 网线*1
 电源线*1 (仅作测试,建议更换成更好的电源线)
 SD*1 (16GB)
 遥控器*1
 BNC转RCA*1
 说明书*1
 保修卡*1
保修:
  一年免费保修(基于需要购买记录,盖章收据或发票时间),五年有偿保修,终身维护。
D100 PRO豪华版与基础版的区别:
  1) D100 PRO 豪华版采用了只支持 220V的极品灌封 talema环形变压器,而D100 PRO基础版采用的是talema 国际电压(110V,220V) 极品环形变压器,材料完全相同,只是豪华版是灌封,安装方式上略有不同。
  2)D100 PRO豪华版在电源以及相关用料相对于D100 基础版会更极致,声音空气感,泛音,细节上会更好一些。
  3)D100 PRO 同轴输出相关的用料相对于D100 PRO基础版会更好(采用了昂贵的BLACKBOX以及SKT顶级电容以及相关元件),顺滑,感染力,润泽度上,无疑PRO豪华版更好。
  4)D100 PRO支持 HI-END 高品质时钟输入功能。
  5)基础版支持差价升级到豪华版。
   所以除D100 PRO豪华版不支持110V电压外,声音的重放效果相对于基础版来说主要在空气感,声音的润泽度,泛音以及精细度上都可以明显感觉到这个区别,同时支持同步时钟输入等HI-END玩法。关于时钟输入功能,见时钟输入部分介绍。
最后编辑soundaware 最后编辑于 2013-10-10 17:41:42
D100 PRO豪华版时钟输入意义:
   对于没有CD机械转盘并且有着极其豪华电源设计的D100 PRO来说,所有的设计均是以时钟驱动为核心。虽然D100 PRO的时钟已经非常不错,但如果有OCXO等更高档时钟输入的情况下,能够彻底激发出D100 PRO最极限的潜力(会是全面性的提升),开放这个时钟接口是十分不情愿,意味着豪华版的声音+更高档的时钟系统就是享声音响最极限的重放效果。
   同时D100 PRO时钟支持单路,也支持双路输入,单时钟输入意味着仅能支持这个频率的音乐(如22.5792MHZ只能支持44.1khz倍频的音乐,24.576MHZ仅支持 48khz倍频的音乐)。
   因为PRO所有的设计基于时钟性能的发挥而优化,所以任何时钟的特色均能充分表现,虽然可能为同档次的时钟与供电系统,但却可能得到一些不同的音乐重放效果(如电池版,原子钟等)。
   这也意味着D100 PRO时钟输入是一个可玩性极高,同时也是一个HI-END的解决方案,对于喜欢玩时钟,并且有经验的朋友来说,这就是一个HI-END的扩展接口与方案。
D100 PRO 常见问与答
  1)D100 PRO为何不置WI-FI?
     首 先内置WI-FI会明显增加很多干扰,这个我们在PRO优化时就明显能感觉到这些,然后外置无线网卡,我们也发现速度跟本不能稳定播放母带音乐,只能控 制,反而成了一个软肋,占用了一个USB口。购买一个无线路由器几十块钱也很便宜,有线连接也很稳定,无论性价比还是稳定性来说,我们都是推荐连接外置路由器。
  2)如何取得D100 PRO的输出主时钟?
  从RJ45输出口中即可以得到 D100 PRO的缓冲输出的主时钟,建议需要优质六类屏蔽线衰减相对会少一些。
  4)D100 PRO IIS适合场景
  基于RJ45输出口的IIS缓冲输出,虽然电流已经加大,但仍然不适合长距离传输,而且需要高品质,带屏蔽的优质网线和接头(最好六类),长度控制在10cm左右,最好不要超过30cm, 否则效果还是信号强度会大幅度降低。
  5)D100 PRO DLNA,UPNP 相同与不同
  D100 PRO DLNA,UPNP主要用于手机,平板,电脑播放控制与管理,所以这与所有的DLNA,UPNP控制是相同的。但为了保证播放稳定性以及良好的使用体验,我们禁止播放外部UPNP的 MediaServer,只支持本机的 MediaServer,这就是不同。如果要播放局域网中的音乐文件,建议先用D100 PRO Samba (NFS)功能,进行挂载后,这样控制软件就可以支持所有局域网中音乐管理,控制与播放了。
  6)D100 PRO特别注意事项
   1. USB效果要达到如SD,网播一样的效果,建议外置优质线性电源即可,内置供电USB移动硬盘在高档系统有一点点差别(主要是圆润度上,比A100,D100的差别小很多),但中低档系统上其实很不明显或者根本听不出。
   2. D100 PRO对电源以及同轴线的品质反应非常直接,请不要使用原配测试使用的工业线材,所以需要一定档次线材,细心搭配,或许更有惊喜的发现。
  7)  D100 PRO固件最佳音质重放模式建议
   1. 关屏模式进入固件最佳音质重放模式(固件将自动切断与LCD屏所有的信号以及电源,同时解码过程将只为音频优化。
   2. 采用NFS播放/SD 播放/硬盘+外置优质线性电源。
   3. 冬天30分钟后,夏天10分钟后。
   4. 良好品质的电源线(含单独音源滤波器)与同轴线。
   5. 增加减震机架或减震板。
  8)D100 PRO BNC,RCA,AES输出效果?
   在实际高端环境下试听,AES,BNC因为阻抗匹配较好,相对要好圆滑,在一般环境下无法区分,素质上三者相同。
    D100 PRO相对于D100,A100成本大幅度提升,投入了巨大的资金以及人力,除外壳外,接近100%元件均为进口高档顶级元件,而且定制镀金接插件,在D100 PRO完成定型并且已经在生产的情况下,我们看到了各方面朋友的声音,为此公司为了让更多的发烧友享受到高性能,旗舰级别的流媒体音频重放系统,最终统一定价为:
    D100 PRO基础版: 4598元人民币(中国)
    D100 PRO豪华版:6598元人民币(中国)
    预定即减300元,老用户在当时购买经销商处购买D100 PRO,再优惠300元(由经销商认定)。
    基于预定的顺序,6月20号左右基于预定顺序开始批量发货,预定截止时间 5.31号。
同时请到官方指定的经销商处进行预定:
http://www.soundaware.net/info.asp?id=135
如何上图片,为何总是报图片格式出错。
详细介绍为
http://www.soundaware.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=866
回复 2# soundaware 的帖子
DSD(后续升级固件支持),能否真正做到?为何现在还不支持?是否能解答一下。不放心呀!
同问,我想这是核心竞争力的问题。
数字音频播放器俱乐部:47256348,欢迎加入讨论
原帖由 fengbin 于 2013-4-23 16:44:00 发表
基于Dop 1.0 协议。
最后编辑soundaware 最后编辑于 2013-04-23 18:34:56
祝贺!
原帖由 eric 于 2013-4-23 18:10:00 发表
祝贺!
谢谢,图片终于能上了。
与同类产品比,性价还不错
