功放接线是接高音柱好还是低音柱好? [复制链接]
查看: 19846|回复: 46
我用功放接我的书架箱高单柱,发现声音很小,几乎没有低频。奇怪的是,我的落地箱可接的是高音柱啊,低频一样十足。我改接书架箱的低音柱,情况就恢复正常了。请教各位DX到底怎么回事?
别忘了清洗四个接线柱的接触面.用桥时四个罗母拧紧力度均行.保证接触良好就不用争吵了.哈哈!
我在实践中认为:落地箱接高音、书架箱接低音。(当然两片铜片不能拆)
hxhgh 在 2003-1-10 16:25:36 发表的内容
双线分音呢??
双线就是都要接,其实音箱不同,接法也不同哦,没有定数,哈哈,不吵。
落地箱更应该接低音!
如果你的两组端子之间有铜片连接起来的话,那完全可以按你说的:
怎么顺眼就怎么接!
到底能否一接高一接低呢,还是都接低音端子,请讲明白些。
在高低音端子之间有铜片连接的情况下,一高一低,或双高,或双低,都是可以的
这些接法之间的差异,再放大一百倍,你也不能用耳朵分辨出来
mallard 在 2003-1-8 15:47:43 发表的内容
不烧友 在 2003-1-8 15:29:30 发表的内容
百家争鸣,那就怎么顺眼就怎么接。不过我试过双高与双低耳朵听起来是有点不一样的。听说接双低,信号先供给低频,那么低频会足些,接双低相反。
“怎么顺眼就怎么接”,这句话说得好。
两个端子之间的连接铜片,大约在两三公分长,而电磁波的速度约在三十万公里每秒钟。所以先供后供的差别微乎其微。所以我说这个差别再放大一百倍,人的耳朵也是听不出来的。
此外,由于存在内部的分频线路,我们根本就不知道到底从高音端子到高音单元的连线长度,跟低音端子到低音单元的长度,是否相等。
但是我估计,严格一致的估计很少。而且由于电感电容的影响,就算线路的物理长度一致,但是高低音的信号也未见得能严格同步的到达高低音的单元。
总之音响这个东东,如果从原理来讲,确实还有很多东西科学家到现在都没搞明白,但是这并不意味着我们可以无限夸大音响系统中的某个环节的影响。
