和维真炮的第一次亲密接触 —— 兼谈低音炮在家庭影院中的重要性 [复制链接]
查看: 6039|回复: 14
  完美格式控,所以先发WORD版本,建议直接下载阅读。
和维真炮的第一次亲密接触-hifi168.rar (, 下载次数:341)
rar(2012/8/13 14:22:18 上传)
最后编辑fsxiejy 最后编辑于 2012-08-31 08:57:43
  九年前第一套家庭影院,选择了全套惠普音箱:维真五号MKII收藏版、CR-200中置、SR-200环绕、SUW-300低音炮,写下《原来HIFI与AV可以如此融洽》一文,对惠普等国产精品音响出众的性价比由衷赞叹。去年升级次世代,深入钻研、反复比较,至今整整一年,才最终确定所有配置:
  播放机:先买了Sony PS3和开博尔K730i,最终确定OPPO BDP-95。
  AV功放:先买了Onkyo 708合并功放,后来试过Lexicon MC-1、Meridian 861、McIntosh MX150,最终确定Onkyo 5509纯前级。
  后级功放:试过八达3.8MK、Meridian G51和G55,最终确定McIntosh MC207。
  惠普七声道:左右维真五号SE收藏版,中置维真一号SE收藏版,环绕保留原SR-200。
  低音炮:试过Revel B15a、惠普SUW-380维真炮,最终确定SVS PB13-Ultra。
jpg(2012/8/13 13:54:00 上传)
最后编辑fsxiejy 最后编辑于 2012-08-13 15:18:53
  鸟枪换炮,今非昔比。作为极端挑剔、十分执着的完美主义者,终于可以满心欢喜地表个态:满意了!折腾了一年,经验教训一大把,但最想说的,是操心最少、依然稳占7声道的惠普音箱。维真五号和一号SE收藏版,是升级中唯一没有后悔过的选择,配什么功放,就出什么声音,功放越好,声音越好。能与之相提并论的进口品牌,价格至少三五倍甚至十倍。而且刚推出的维真炮,也只是差一点点,就取代了PB13U的位置。不由得再一次发自内心的赞许:惠普专注HIFI音箱20年,不愧是有理想有追求的民族品牌!
  家庭影院的7.1声道,都要配备HIFI的功放和音箱,才能获得HIFI的影院效果。玩HIFI的文章已经很多,但关于超低音的讨论还相对较少。虽然只是0.1声道,但对整体音质和音效都有重大影响,是家庭影院中难度最大的一环。所以本文重点分享选炮、架炮和开炮的心得。
  首先,怎样才是真正好的超低音。
  不知道是幸还是不幸,一般5-10坪大(即17~33平米)的居家空间很容易因为低频驻波与房间的自然共振频率交互作用,而让200Hz以下的频域产生许多峰值。这些低频峰值一方面让我们产生50Hz-100Hz低频量感很足的假象;另一方面也让我们饱受低频轰轰然之苦。以致于很少人真正听到扎实、干净、解析力高、乐器质感真实、层次丰富不混成一团的低频表现。但也因为平日吃人工香料与味精习惯了,一旦听到自然的低频,反而会觉得“味道”太淡了,不像“真的”。
  ——摘自HIFI名家刘汉盛《以最低的价格,圆我四件式喇叭的梦想 SVS PB13-Ultra超低音喇叭》,后附链接,很值得一读。
  其次,炮本身的素质,比声学装修重要得多。
  除非按最佳声学比例自己建房,否则每个空间都会有驻波。驻波造成的失真,特别对低频的负面影响,会让人十分困扰、无奈甚至恼火。我的客厅实测和计算的驻波频率完全吻合,均为30Hz和40Hz。为了解决这个“低频轰轰然之苦”,花了大量的时间和精力研究低频陷阱和声学装修,希望能找到一劳永逸的灵丹妙药。好在上天眷顾,最终没在这方面花冤枉钱。
  声学装修,是等声音发出来后再进行处理,低频过多就吸掉,但对应的频率对不对、吸收量有无偏多或偏少,实在是难以控制。音响的原理,是功放控制音箱震动空气还原声音。如果功放和音箱足够好,就应该收放自如,不仅能发出正确的声音,而且还能控制和吸收不正确的声音,包括驻波。器材的素质越高,对环境的要求越低,我升级过程对试用的不同功放和低音炮,都充分印证了这个原理。所以,如果炮不好,再好的炮台(声学装修)也没用。银子务必要先砸向好炮,而不是低频陷阱。
  最后,有了好炮,不等于就有了真正好的超低音。
  去年参加SVS巡展,在一个三四十平米的空间同时开三只炮,演示“捶胸口、地动山摇、骨灰级”等论坛常用的形容词,带去的声压计显示出强烈的驻波,虽然在场的烧友都很兴奋,但我是呆多一分钟都难受,以为SVS就等于重口味。如果不是刘汉盛的文章,可能就会因此错过优秀的PB13U了。炮没架好,再好的炮也是白搭。
  低音炮是我升级的最后一步,深度试用了三种炮、历经多次摆位和设置调整,见证了超低音对影院整体效果的重大影响。无论是换炮,还是改变AV功放或炮本身的设置,不但会使低频效果产生明显差异,甚至会影响中置和左右声道的高频和音色,两位从业二十多年的HIFI行家莅临试听,也不禁深思。
  先是借了朋友的Revel B15a听了几个月,论坛名炮之一,虽然是密闭炮,但速度慢、能量感也不足。Onkyo音量最多开到﹣10dB,再大就会觉得吵。《变形金刚3》大黄蜂撞倒空间桥、终止塞伯坦星球复制一段,B15a防尘罩掉落、整个低频糊成一团。
  后来换上PB13U,140斤重的超级大茶几,速度快、能量足,感觉和换McIntosh MC207一样,狂喜、手舞足蹈的狂喜!而且发现了一个“怪”现象,不但低频清晰、扎实了,高频也靓丽了很多。音量开到﹣10dB,甚至﹣6dB也不觉得过分。
  上月中,期待已久的维真炮终于面世,马上借来一试。与PB13U庞大的身躯相比,维真炮简直就是小朋友。但刚一试听就吓了一跳,竟然比PB13U更丰满、更湿润,感觉好像比PB13U还大。PB13U是数字功放,维真炮是模拟功放,好像有点像MP3数码声和黑胶唱片模拟声的差别。听音乐时,维真炮似乎还更HIFI一些。
(附图)左一是维真炮,左二是PB13U,完全不是一个量级。
jpg(2012/8/13 13:57:58 上传)
最后编辑fsxiejy 最后编辑于 2012-08-13 14:00:05
  惊喜!价格和体积都不到一半,音质感觉还更好,夫复何求?于是PB13U暂时下岗,换上维真炮。心想如果听上两三个星期都觉得不错,那就可以将PB13U转手了。但心中还是有个结,难道刘汉盛推荐的PB13U会那么不济?数字功放真的会影响超低频的音质吗?于是直接发帖向他请教,幸得回复如下:
  超低音对音质的影响甚微,除非很烂的超低音。超低音要考虑的是速度反应是否跟得上主喇叭?还有解析力够不够好(低频解析力)。至于超低音内建哪类扩大机也不是重要的议题,我听过很多超低音,大部分是D类放大,声音也都很好听。
  以我自己使用SVS PB-13的经验,您必须先灌入调整校正程序,好好将空间的问题调整,这样应该都能获得很好的效果。请仔细研读说明书,按照说明书的指示正确做设定。
  此外,超低音摆在哪里影响也很大,因为数字校正系统也无法把扭曲得太厉害的东西完全校正,所以设定超低音之前,要将找到最适当摆放超低音的位置。
  接着找到美国杜比实验室前任高级工程师mgl_sh《关于家庭影院的音频标准》,对影院的声音标准和低音炮的设置都做了详细说明,后附链接,又是一篇必读之文。
  然后又深挖了Audyssey的知识库,得知Onkyo、Denon等高端型号的“MultEQ XT32完全校准”,是对全频段(包括超低频)响应曲线的自动调整。只要环境变化或者更换器材,都要重新进行测量。连接A炮测量的曲线模式,换了B炮,就要重新测量,否则会因曲线不适合而影响最终效果。但功放的说明书只有简单图示和寥寥几句,可能很多人都会像我一样因测量过程不够准确而没能充分发挥MultEQ的作用,实际上Audyssey对测量麦克风的摆放是大有讲究的——
jpg(2012/8/13 14:03:49 上传)
最后编辑fsxiejy 最后编辑于 2012-08-13 14:07:17
  说明书要求把麦克风放置在①至⑧的“聆听位置”,但只有①②③是座位,④至⑧都是座椅周围,让人颇为混淆,难道④至⑧也坐人?后经咨询Audyssey确认,④至⑧不是座位,而是为了让系统获得足够多“聆听区域”的房间声学信息,而且②至⑧的测试顺序可以随意。
  麦克风应放在耳朵高度,垂直指向天花。①用于确定各声道的距离和声压,必须在聆听区域的正中间,也应该是左右声道的正中间。然后以①为中心,确定②至⑧的“聆听区域”,每两个点之间的距离建议为2~3英尺,而且不能过于远离①,也不能放到七声道区域之外,以保证“聆听区域”尽量紧凑,以免因区域太大造成各测试点的声音曲线差异太大,影响自动调整的结果。
  ①至⑧都绝对不能靠墙,否则会影响低频测试(越靠墙低频驻波越强),使测量数据和自动调整出错,影响最终的低频和整体效果。测试点理论上要正好在耳朵的位置,但如果沙发靠后墙,那就把测试点前移,保证麦克风与后墙的距离大于50cm。
  原来,造成维真炮和
PB13U差异的原因,不是低音炮本身,而是相关的设置。
  PB13U说明书建议使用TrueRTA专业软件调整EQ设置,买了TrueRTA软件才发现还要指定的专业测试麦克风和音频处理器,音频处理器缺货,我就忍不住先用声压计对每个频段进行手工测试,花了一整晚尝试调平低频响应曲线,在31Hz和40Hz分别做了﹣6dB和﹣5dB的调整。隔天就试听维真炮,针对31Hz和40Hz的过度调节,可能榨干了PB13U的“水分”,维真炮就显得更丰满、更湿润了。
  重新按Audyssey的标准进行MultEQ校准,将PB13U的EQ关闭,与不带EQ的维真炮再次进行比较。结果用维真炮时,音量极限是﹣10dB。用PB13U时,依然是到﹣6dB也不觉得过分。令B15a防尘罩脱落的《变形金刚3》一段,维真炮也能轻松应对,只是速度和解析度略逊于PB13U。
  强调音量的差别,是因为HIFI有一条硬道理:好音响,再大的音量也不会觉得吵。AV功放的0dB是电影院的标准声压,但家庭影院很少能开到0dB,是因器材和空间所限,在音量还没到0dB时,某些频率的峰值就已超过0dB,使人感觉太响了。Audyssey的MultEQ,就是以特殊算法,尽量将各声道的频率曲线调平,以降低整体失真程度。空间越大、器材越HIFI,曲线越平、失真越小,就越接近真正影院的标准。
  维真炮这个小朋友,在我约50平米的客厅里,能达到﹣10dB的音量,而且速度、能量都比之前的B15a明显优胜,确实难能可贵。我相信,如果是二三十平米的面积,维真炮将游刃有余,成为又一个性价比极佳的惠普音箱精品!
当然,世事无完美。PB13U确实强劲,可轻松潜至20Hz,但实在是太巨大了,很难摆放在理论上的最佳炮位,如果刻意聆听,个别时候会感觉不够离箱。当然,空间巨大且银两充足者,应该像刘汉盛一样买两个,一左一右放在主音箱后面,那肯定会非常爽。维真炮因体积所限,从31Hz就开始快速滚降,但PB13U说明书也指出,要再生31Hz以下的频段需要68立方米以上的空间,也就是说,如果在二三十平方的客厅,身材苗条的维真炮会更容易摆放,效果也可能会与PB13U不相伯仲。
  如果硬要挑刺,个人认为维真炮不够靓仔,银色的开关音量、耀眼的蓝色LED,都显得很突兀。虽然PB13U“乌卒卒成够碳甘”,但正面十分威武,磁吸的防尘网也很赞,既方便拆装又不会因低频震动产生异响。不过这是各花入各眼,见仁见智了。
  最后,希望惠普日后能开发与PB13U同等身材规格的低音炮,搭配写真系列音箱,为更高档次和更大空间的家庭影院,提供世界级的“写真炮”。
  http://www.soundhome-hifi.com/pdf/SVS-PB13U.pdf
  mgl_sh大侠《关于家庭影院的音频标准》
  http://www.av199.com/thread-395965-1-4.html
                        谢劲宇 2012年8月13日
  PS:本人和惠普之间没有任何商业或利益关系,本文与九年前的文章一样,纯属个人感受,目的是分享经验、助人为乐,有什么说什么,说得不对的,还请各位拍砖指正。衷心希望惠普等国产精品音响能继续努力,越做越好,让我们的子孙后代也能继续享受如此高性价比的好产品。
最后编辑fsxiejy 最后编辑于 2012-08-13 14:18:03
SUW-380
顶顶好贴,楼主试听的是这一款SUW-380,专为维真系列所研发的。
这是个技术性很强的帖子,需要慢慢,耐心的看完,然后结合自己的实际情况,做分析,可以学到很多东西。
低音炮的调节在整个音响系统的调节也很关键,对于定位和音场的影响也彼深,希望有更多的朋友来一起讨论下。
典型的枪文!比进口5-10倍的东东,呵呵,很多diy也如此号称!
N年前感受过惠普的低音炮,低频下潜确实不错,有机会一定要试试新品!
3prc9
原帖由 kisssnail 于 2012-8-16 18:30:00 发表
是否看完了全文?
楼主其实讨论的是如何调试整个房间的系统问题,维真炮只是一个引子,这是个技术性的帖子,希望大家能安心的看完。
