开阔,中正,泽润,鲜活 享声音响 SOUNDAWARE A200正式发布, A20... [复制链接]
查看: 5525|回复: 11
2012年9月份,享声音响发布了A100,作为享声音响第一款产品至今仍然在热卖,并且是销量早已过千的产品。然而作为享声音响第一款产品,当时情况是有很多的限制,定价经销商建议在3K以内,希望产品要相对于其它数码流播放器来说要耐听,声音更好,兼顾HIFI以及耳放市场,性价比更高,这样其实必然在各个方面要有所限制。随着享声音响在一年多时间当中,投入了整个行业都难得一见的大量资源在数字音频处理、时钟技术、电源等基础层面进行深入研究优化,从而获得了大量的积累。2013年3月份D100 PRO最后定型前就已经发现,把D100PRO的IIS输出直接输入到经过充分优化电源的DAC板当中,得到的提升效果惊人,明显超过同轴输出到一定档次的外置DAC上面,至此A200的项目正式启动。
A200的用户或许都有一定的发烧经验,而且对声音也相对于A100用户来说有着更高的要求,同时考虑到许多用户的实际情况,耳放功能是是一个重要的部分。为此,从机器内部图可以看出,我们完全延用了D200(即D100 PRO)所有的数字部分,并且明显增强了IIS输出的性能,采用A芯,双屏蔽,减振灌封变压器,电源的豪华程度完全等同于D100 PRO。
我们认为,作为数码流播放器,声音的品质好坏除了领先的架构优势之外,余下的就是用料,其中最核心的两点就是时钟晶体以及电源,好的电源与晶体可以使得整个架构充分发挥出应有的水平,D100 PRO最新版本的经验应付A200来说几乎全部都是现成的成果。对于数模转换(DAC) PCB,采用内部的最新电源的研发技术,可以轻松的让AD1852这个DA芯片各个方面直接达到极限的指标。对于耳放部分,A100在低阻上的效果不佳以及高阻仍有较大的改进区间,使得我们意识到耳放不仅仅是看电路,更重要的整体考虑与细节,更高的电压,更大的电流,更低的失真,更好的电源才能在 32~600欧的范围内得到优秀的推力以及满意的控制力。
D100 PRO推出成为了近年来许多发烧友难得一见的产品,也成了发烧友们讨论的话题,更重要的事,作为厂家,我们听到了许多原来从来没有听到的回馈,从来没如此之多,各种不同层次,如此多的资深发烧友的回馈与建议,好声音不等于指标,实际听感才是最后的判断标准。
所以A200后续的改进基本上以听感为中心进行,同时仪器作为辅助进行一些问题的定位进行优化。然而众所周知,传统Hi-FI行业近年来萎缩较严重,CD机芯也停产,音乐性最好的欧美HI-FI的电子元件厂商接二连三的倒闭,并购的并购,使得作为一个音响厂家也深知,如果要做出像模拟味(如LP)非常好的产品越来越困难,或者价格高得离谱,因为一台日系材料占多数的CD机是很难出英国声。现在的技术使得电容,稳压芯片,晶体等数字,模拟相关的材料性能大幅度提升,然而在声色上却越来越中性,越来越难以调整。
鉴于实际情况,以及据我们了解烧友的听感要求,最后认为应该分为两个版本,一款A200,一款A200S。A200追求中正,大气,平衡的声音,中正的同时又带有些热情,即现代CD的风格,而A200S则可是完全追求更具模拟味的声音,专门针对于音色要求高的老烧友定制。这也是我们为何仍然选择AD1852这个芯片的最重要原因,这个芯片是PCM顶盛时期推出的一款 192KHZ的纯PCM DA芯片,本底声音非常的中性,速度感恰到好处,特别是它的本底听感效果我们认为好于目前最新的DA芯片。虽然AD1852电路设计相对并不复杂,但是在实际的设计当中却是追求更好的性能与听感,精心优化的PCB以及电源设计满足极好的性能指标,软控并没有打开内部的音量控制,而是外部单独采用一片超过芯片极限的高性能电子音量控制芯片,这样对DAC的输出性能影响极小,并且耳放输出也没有模拟音量控制的偏音问题。这是因为任何DAC打开内部音量,性能以至效果都有严重的下降.XLR是没有经过电子音量芯片直接输出,所以在素质上无疑是最好,而RCA以及耳放则经过音量控制,因为电子音量控制的性能超过了 DA芯片的性能,加上调音上的特别优化,听感上反而各有自身的风格。除了精心的设计以及豪华的电源,A200相关的LPF,模拟放大部分的用料相对于 A100来说是完全贵近7倍,运放的性能与指标相对于A100的5532也好远不止一个档次。
所以A200的风格基本上与D100 PRO风格类似,但是仍然听感上非常考究,中正大气的同时,速度感中等,声音鲜活而且水润。RCA与耳放虽然性能上略低于XLR输出,但在听感上对声音适当的调整,整体丝滑而富有贵气,使得耳放在驱动HD800等监听耳机时,中大音量下仍然有一个相对舒服,放松的听感。A200的模拟输出上是一款平衡的一体机,耳放是经过精心设计,完全对32~600欧的耳机有一个优秀的驱动力,特别是调音时用的32~300欧常见耳机,无论K701,HD600,HD650 还是HD800都能有不错的驱动效果,正常情况下无需外购耳放,这都是因为内部高达+-18V的直流供电,600欧驱动能力,而且稳定提供250ma的超低失真输出(电流电压驱动芯片指标均为THD+N=0.00003%, 即使在>=10V的输出时失真仍然可以控制在0.01%左右).
A200 因为定位于强调模拟输出,数字输出部分有所妥协,输出品质不如D200,但仍然好于早前的D100不少,所以仍然是一个可以扩充作为DSD输出的接口。
当然,也希望能够理性看待A200的实际情况,在ADAM S4+crystal cable Reference线材的环境,Hilo +菊水电源+D100 PRO豪华的情况下(没有时钟同步,没有使用外部时钟,同轴接入),我们把A200的XLR输出接入到HILO XLR Line in进行长时间的CD格式AB对比,从纯素质的观点来看,我们认为在要求极高的大编制管弦乐时纵向上的刻画还是略逊一些。当然如果不是ADAM S4,可能情况会有所不同。
A200的外壳品质以及安装品质完全等同于最新的D100 PRO的标准。通过再优化设计,全新的模具,使得机器的宽度更窄,明显更深的空间,上下层的设计使得整体更加的紧凑,但因为与D100PRO接近相同的内部空间,极大的板间间距使得性能没有任何的损失。做工更为精致,沉稳的外观设计以及方便的操作体验,均体现了享声音响暗自在追求更高品质的产品要求。
根据研发计划A200发货时将搭配最新版的V2.4.X固件,新固件相对于V2.3.9更加强大,不仅使用体验明显提升,更重要的是增加了对本地音乐播放器将本地音乐推送到A200播放的功能。这相当于A200不仅仅能够通过网络控制其播放,更是一台全能的网络数字声卡,无论DSD还是PCM,CUE均能支持,关键声音效果不受电脑,平板,以及手机电源影响。这样A200不仅拥有非常优秀的声音输出品质,同时有着整个业界最为强大的固件功能, V2.3.9固件已有超过千余用户在使用。
这时,这里要说明一下DSD,DSD虽然在采样时,相对PCM有一定的优势,但是因为无法处理,所以最后在处理时还是转化为PCM,最后再转化成SACD。然而现在HI-FI的DA芯片设计都是基于PCM的设计,对于DSD的支持也是内部DSP把DSD转化成PCM进行DA转换。所以说对于SACD DSD,DSD采样->PCM->DSD->SACD->DSD->PCM->DA整个过程相对于DSD采样->PCM->Flac(PCM母带)->DA来说在实际意义上是没有任何优势,不过有些母带音乐(FLAC)可能无法购买到,只能有CD音源的情况下,SACD DSD还是占有明显信息量的优势。所以,A200的新固件对于播放DSD来说是没有任何短板,不使用网络声卡功能(网络声卡功能需要平板或者电脑),同轴口可以输出DSD DOP数据,供外置解码器进行DSD解码来实现DSD的支持。如果使用网络声卡功能,可以在平板或者电脑的播放器上实时无损的推送成24bit,176.4khz PCM数据供A200播放(无需人为转换,播放器自动完成),无需使用外置DAC,仍然能获得DSD解码器相当的效果。
A200作为一个高保真音频重放平台,完全不限于目前的功能,随着固件功能的增强,后续将支持CD直接播放,CD音乐精准抓轨播放,甚至网络广播功能等等。这也是高保真数码流播放器真正的方向,发烧的同时融入家庭,方便,简单,强大而且实用。
新固件的详细功能,将在固件发布时进行介绍。
1. 支持格式(V2.3.9固件):
1).遥控方式
以下格式只能支持立体声音乐,并且位数为 16~32bit (32bit 仅支持integer)
PCM
FLAC: 32khz~192khz 全部压缩级别。
APE:32khz~48khz Extra High以下压缩级别。
WAV: 32khz~192khz
AAC: 44.1khz 常见压缩
ALAC:44.1khz
Mp3:44.1khz 常见压缩
AIFF:44.1khz 常见压缩
DSD(DSD64,非DST压缩)
DSF,DFF,SACD ISO
其它:
CUE
2)DLNA/UPNP (手机,平板,电脑播放,本地推送)
   除包括遥控支持的所有格式外,V2.4.x将支持更多,更全面的PCM,DSD类型的音乐格式。
2.支持语言:
支持简体中文、繁体中文、英语三种播放器语言,支持显示14种语言字体:简体中文、繁体中文、英语、俄语、日语、韩 语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、意大利语、印地语、阿拉伯语、希腊语。
3.输入接口:
SD*1:支持class 2,class4,class10等常见各类SD卡,理论最大2TB,实测128GB,支持FAT32以及NTFS格式。
USB*2 (供电500ma*2):支持USB1.0,USB1.1,USB2.0,兼容USB3.0,支持最大3TB硬盘,最大支持2TB分区.
网络:100Mbps全双工,支持网络NAS (Samba), 支持UPNP/DLNA。
电源:230V或115V (具体见机箱标示),50~60HZ.
4.输出接口:
1).数字输出:
RCA同轴:0.5V p-p 支持 16~24bit, 44.1khz~192khz PCM输出, 支持 DSD64 DOP输出。
光纤输出:支持 16~24bit,44.1khz~96khz PCM输出。
2). 模拟输出:
RCA *2: 3V RMS 带音量控制
XLR*2 : 4V RMS 无音量控制
6.35mm 耳机接座1: 带音量控制, 支持驱动 32~600耳机, 特别是 32~300欧耳机表现更好。
5.指标:
   1).DAC(XLR 24bit/48Khz)
动态比:>110db
分离度: >110db
失真度: <=0.001%
    2) 时钟本底相位噪声(22.5792MHZ, 24.576MHZ):
10Hz <-105dbc/hz (实测-110dbc/hz)
1Khz <-145dbc/hz (实测 -152dbc/hz)
100Khz < -155dbc/hz (实测 -157dbc/hz)
6. 其它规格:
功耗:<15W (不含USB硬盘), 待机<=5W(不含USB硬盘)
机器尺寸:240*103*305mm(宽*高*深)
重量(含包装):~6kg
7.附件:
遥控器*1
网线*1
16G SD卡*1
电源线*1 (中国国标)
说明书*1
保修卡*1
Q&A
1. 能否简述享声音响相对于国际同行厂家产品的优势?
1) 架构优势,目前享声音响的架构是国际公认领先的架构,而且拥有国家的专利,CPU作为接口处理,内部的FPGA则能够充当真正的音频处理功能; CPU与FPGA音频处理完全电源也完全分开,双晶振设计是因为原生的晶体好于任何PLL的性能,能够原生的支持两种采样率的数据,使得数字输出的拥有明显的优势。
2) 电源处理, 享声音响通过长时间对电源系统进行研究,拥有比肩专业厂商的电源指标能力,同时最近一年多在电源的音色上投入了巨大的研发资源,能够为同一重放系统提供明显不同的音色要求。
3) 享声音响的架构是需要大量原创性开发工作,与传统的CPU播放明显不同。公司在嵌入式,FPGA开发上有雄厚的实力,从2012年1029最简单功能的固件,到目前整个业界功能最强的固件,DLNA/UPNP支持ISO,DSF,DFF,CUE的控制与播放,近2000名用户使用,充分说明享声音响在固件研发上的实力。
4) 享声音响所有的产品均为自主研发,而且关键重放架构,细节均获得了专利保护,同时为其它同行提供芯片以及模块级的OEM,ODM,成为行业产业链当中处于顶端的位置。
2. A200的定位以及适应用户应该是怎样?
A200适用于对声音有所要求,并且有一定的听音经验的用户,但希望简单,实用,强大而发烧,因为它的效果在高级音箱环境下无法超越D100 PRO豪华+高级DAC,所以D100 PRO基础版的用户建议仍然以D100 PRO豪华方向进行升级。A200S则主要是为资深发烧友定制的版本,他们主要是在音色以及素质上都有很高的要求。
3. A200需要注意的一些事项是什么?
A200对电源仍然很敏感,作为一体机,建议重点在电源上,避震上进行适当投入,对声音是有明显的提升作用。同时A200建议每天关机,不要长时间不关机,而使用待机功能。
4.A200 的面板颜色补充描述
A200的面板颜色如果在暗光下是灰色为主略偏银,但是这个面板的最后的效果完全  取决于环境光线,如果环境是强白光,基本看起来像银色略带灰,如果环境是暗光,基本上是灰色为主,如果是暖光源,或者环境家俱为古色,而呈现出完全不同的感受,灰色略带一点点紫,是一种难以描述的沉稳,富有韵味的一种色调,拍摄的图片属于摄像棚,所以光线较强,显得偏银多一些。
A200中国零售价:5898 RMB
预定:
请到授权经销商处进行预定:
http://www.soundaware.net/index. ... dex&a=lists&catid=5
预定价在零售基础上减去200元,如果是享声音响老用户(必需要有购买凭证(淘宝交易详细记录或发票或收据,到之前购买经销商进行确认)再额外优惠200元。
预定停止时间: 2014年2月15日
预计发货时间: 春节后依照预定顺序依次发货,春节前极少数预定用户能收到产品。
预定收到货后仍然享受七天无条件退货!
最后编辑soundaware 最后编辑于 2013-12-25 15:22:22
唉,D100可否回收换D200啊?希望厂方照顾下偶等老用户哦。哈哈哈
A200S多少米?
原帖由 修竹 于 2013-12-25 15:30:00 发表
D100还是D100 PRO?
D100 PRO没必要回收,D200跟它差不多。
D100明年年中后有一次小升级,更换CPU板,可以跟D200一样的功能,不过声音还是比不上。
不错。。。。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
已经有大牌的风范了。
原帖由 sxxuejun 于 2013-12-25 16:29:00 发表
已经有大牌的风范了。
谢谢支持:-)
回复 5# clk 的帖子
谢谢:-)
DSD(DSD64,非DST压缩)
就是说DST无法直接播放,需要转换了。
回复 3# 吴川李董 的帖子
到时会公布,不会高于1W.
