求助:山水收扩机左声道声音偏小 [复制链接]
查看: 5668|回复: 8
型号:山水QRX3500            闲置了有一段时间,现在拿出来听,接上音箱后发现左声道声音偏小,外接CD及自带收音播放均是。
              而用耳机听就无这种现象,
             机器开机时有时就完全无声音,需要拧大电位器才有声出来,
              电位器已喷香港维修佬,左声道声音还是偏小,
求助论坛各大师看看是什么问题。
补充:机器闲置了半年,中间也有开机听下
感觉还是像电位器的问题,换个试试
查功放输出继电器触点吸合接触不良。清洗触头即可。
今天拆开了机器,电位器重新喷维修佬,继电器的触点也用砂纸打磨过,但还是依然。
有没有收音的输出端?有的话输出到别的功放听听~
致楼上兄弟,无输出的,有两组AUX输入。
暂时估计是电容干了,但不懂。
如果大音量时会突然有声就查看一下有没有管脚离焊和信号开关接触不良,还有如果有左右声道平衡电位器的看是否调偏,如果已排除上述问题就要查功放的输入电容、以及与放大增益有关的电容,拍张内部图看看更好说。
感谢十三郎兄,机器开始时是开大时会突然有声音,喷维修佬及打磨继电器后就无这种现象出现,但左声道还是偏小一些,高频也暗。内部图有,但用iPad上论坛,图发不上论坛。本人对电路也是不懂,对这种古董机器就更甚,内部飞线厉害。
