家庭影院声学技术杂谈 [复制链接]
查看: 2672|回复: 0
家庭影院装修设计声学技术
  大家好,我们此次接着上次的倒相式音箱继续讲。上次次我们刚剐讲到了倒相式的阻抗曲线,那我们讲讲一般设计上存在问题的阻抗曲线是怎么解决?
  那么会出现设计上哪些问题呢?
  1.左边的一个峰低于右边一个峰。这种情况是由于倒相管内辐射的声波太小。箱体与倒相管的系统谐振频率太低。解决的常规方案是:增大倒相管的口径或者减小倒相管的长度。
  2.如果是右边一个蜂低于左边一个峰呢?这种情是倒相管辐射出来的声波太强。这时候,低频部分得的不自然提升,使音箱的瞬态响应变差:解决的方法就是:减少倒相管的口径,或者增加倒相管的长度。
  3.还有一种常见的情况是双峰顶端有犬齿状态:这种情况表明音箱内部部有明显的机械振动。解决方法一般为:增加箱体的板厚或者增加加强筋,合理放置吸声材料等。
  根据上面的介绍,我们在有测试设备的情况下可以尝试检查—下自己的音基是否存在这些问题。如果有可以尝试着自己动手改善一下这些改善的动作一般很简单,所以不妨一试。
  在上面我们介绍的这些情况部分可以通过改变倒相管的尺寸,长短来解决问题那么我们的倒相管是如何设计取值的呢?下面我来简单介绍—下。
  倒相管的开孔设计有非常多的设计公式,我们可以从不同的音箱设计书籍里面找到,我在这里就不一一介绍。事实上倒相管的开孔尺寸一般情况下是取25%到40%为宜。
  倒相管的长度,我这里只取一个公式给大家参考。Lv=9425xR2/Fb2xVb_l.595R倒相管还有几种存在箱体中的形式,有圆形,方形等。其实只要它们的截面积相同就可以了。计算的长度是一样的。同时还存在一种多倒相管的形式。其实这些形式都是单倒相管演变而来。
  根据这些图形,大家可以大致的了解倒相管的尺寸转变形式。其实只要我们计算出倒相管的尺寸后,就可以任意的转变成不同的形式。需要把握的就是截面积与长度的关系。
  在倒相箱中除了调整倒相管之外,还有一些重要的部分,就是箱体的结构。这些结构直接会影响到箱体本身的结构振动,驻波等因素。我下面贴一张图片给大家了解—下箱体的结构与阻尼配合的结构。
  其实要做一款好的倒相箱不仅需要单元与箱体的良好配合,还需要有精确设计的倒相管,足够强的箱体结构,充分的阻尼材料等这些综合因素。今天大致就介绍到这里吧。
富和双盛www.avwcn.com
