请教一个同轴数码线的问题 [复制链接]
查看: 12003|回复: 23
DVD机至AV功放,如果用普通的音频线与同轴数码线作比较,对于PCM信号或DOLBY(DTS)信号的重播有何影响。
kimble之光纤线好不好?acrotec 同轴线怎么样?XLO参考同轴又如何?广州有卖吗?此论坛注册人就很多,有时想问点事还真难!
一般的塑料光纤线决不推荐,声音薄且硬,VDH出了一条特制的光纤线据说音色不输于同轴线,不妨一试。你说的两条同轴线前者分析力高,音色属清通一类,后者音色华丽,中低频不俗,基本上两者是完全不同的走向。不过我都没听过,只是看书上的介绍推断的,未必全对。
我也只是从杂志了解情况,未用过,刚买了解码,想试试。谢谢你啦。
“梦剧院”兄所言极是。
试试特氟龙镀银线,进口仪器专用,效果不错!!
请高手推荐好味的并且水准较高的线材,同轴或toslink都好。最好告知价格。
认同“梦剧院”,因为我试过!
阿泰 在 2003-2-19 10:40:54 发表的内容
cnxwb 在 2003-2-18 20:23:40 发表的内容
在我的CD机说明书上有敬警告字样:不可将数码(音频)线代替音频(数码)线使用。
我不知道原来CD机说明书可以有如此搞笑的说明。哈哈。你是在开玩笑还是真有其事?数码线和音频线最大的不同在于其工作频率不同,数码线的工作频率较高,而音频线的工作频率较低(也就是音频),其实好的音频线的工作频率已经是作得很高的了,动不动就过MHz,因此在不很高档的器材中,代替数码线完全听不出差别。两种线的材质,结构基本一样,其好坏,贵贱很大程度上以材质为依归。因为75欧阻抗的同轴结构已经基本决定了其容抗,感抗以及工作频率。相差的只是材质纯度以及线径。当然,我讲的只是初步的说法,内里还有很高深的学问我不知道。我知道的是,在不算很低档的器材中,用Tala lab的prism 5音频线(~HK$300/对)和麦拿伦的数码线(超过HK$1000/条)比较,只在中频密度上和高频空气上略见高低。如用在DVD与AVAMP之间,应该听不出来,各位不防自己试试
其实普通的模拟音频信号线与同轴RCA接头的音频数码专用线的线芯材料都是铜线,并没有太大的不同,是可以兼容通用的,但严格来说数码专用线有固定的长度与线内结构方式以保持固定的线材容抗,所以追求精确地传输音频数码信号应该使用厂家生产的标准长度标准结构的成品线,至少是厂家经过检验符合各项数码接口传输标准的线材。而普通的RCA接头模拟音频线就没有这么严格,因为各个牌子不通型号的音频产品的高电平RCA输出指标都不固定,例如CD机的RCA模拟音频输出的电平应该是2V,但不同牌子的输出都有些许差异,WADIA的CD机模拟输出就经常高于2V以至于可以直驱后级也不会显得无力。这些指标差异可以通过前后级功放的输入级进行配合调整。现在市面比较成熟的数码接口中应该以BNC的最好,卡侬口次之,RCA再次,TOSLINK最差,其实光纤方式接口也有高水平的接口方式,至少不差于BNC,但成本昂贵,也难以小型化以装在CD转盘内,那是电脑IT业的工业产品。
