请教老烧关于音箱摆位调定位于结像 [复制链接]
查看: 6068|回复: 7
本人玩书架箱,由于房间大小有限,左右不能再调整,已经靠近侧墙。声音结像偏右边,我试过两箱内侧还是不行。右边音箱已经靠近侧墙了。音箱后面是大玻璃窗户,左边音箱后面有个书柜挡着。请教如何调整,把结像往中间靠。多谢感激!!
既然房间不对称,只能采取不对称摆法了,把其中一只音箱往中间一点一点地挪,直到中点定位在两音箱的中间。
回复 1# futureok 的帖子
兄弟,建议你起码上个图和什么箱。。。。。。。。。。。才可让老烧们给出好方案。
两音箱之间距离1.2M以上,大玻璃窗后墙加厚麻绒帘,最好是可以接近地面,调整音箱与后墙的距离,寻找最佳结像位置,酌情少量调整音箱的内倾斜角,使定位清晰。对于左右音箱的处理,在完成上述做法之后,可以尝试;在右箱倾斜角不调整的情况下‘正位’,单独调整左箱就可以解决问题。
接受现实吧,我的听音与你相反,声音偏左,已经通过左内倾30度,右内倾20度处理,稍为好些,但由于右面低音量感较多,导致人声仍然偏左。但通过一系列微移(包括前后左右移)、更换脚架脚钉以及左右声道音量调整等,整体音效已比以前有大幅度提高,除人声有偏移外,高低音已达到较为对称的状态,本人已不再追求人声居中的效果。
兄安排座位不必一定在轴线上,座偏一点试试
回复 6# Real 的帖子
你那边的屁股还没有擦干净呢,别到处乱跑了!
以闲为自在,将寿补蹉跎。
如果不座偏一点就把音箱摆偏一点试试
