享声噪声消除PA系列介绍Q&A,即将开放PA2参考级固态硬盘盒,... [复制链接]
查看: 1337|回复: 0
享声 PA 系列专注于信号噪声(USB,网口,硬盘)的消除和再生,推出包括:
PA1,PA2,PA3系列等产品。
USB噪声消除系列PA1(专利技术)
PA1 便携版
主要为手机,PAD,PC等研发的超低功耗USB内存再生,USB信号基于内存和本地时钟再生去噪解决方案,同时对5V 电源过行大幅度的噪声消除处理
价格:1099元
购买链接:https://e.tb.cn/h.hjXA6CmFeuk0dGn?tk=eRG84XN2MGm
PA1 桌面版
主要为桌面和台式产品提供独立供电的高性能USB内存再生去噪解决方案,相对于便携PA1,采用了本地高性能线性电源系统来代替USB的5V供电,噪声更低。
价格:2598元(线性纯USB版)3898元(线性USB和网络全能版)
购买链接:https://e.tb.cn/h.hjNlr3NukljXP8b?tk=tS2J4XNSqth
PA1 15TH参考版
基于LPX2024参考级超级电容方案,以及参考级1ppm TCXO时钟,材料的内存,时钟再生参考级去噪解决方案,提供参考级的PA1 去噪的同时,还可以作为LPX2024一样的电源使用。
价格:13598元
硬盘噪声消除系列
DISKONE
标准版:支持SATA接口的各类机械和固态硬盘的内存,时钟再生噪声解决方案,实测20多TB,理论>=100TB,无硬盘使用时,支持3M级5V,12V 3A线性电源同时输出。
定制版:从1V开始优化,耦合全薄膜电容,+-1PPM TCXO时钟,采用旗舰级用料和设计,音乐和现场感明显比标准版更为优秀。相对于标准版,优化更为深度,从1V开始优化,采用更高性能的时钟,旗舰级的材料和更高频宽的10M级电源系统。
价格:2898元(标准版)/4298元(定制版)
购买链接:https://e.tb.cn/h.hjYIm2oQqAewDW2?tk=PWXK4XNlCeP
PA2 M.2固态参考版
从1V优化,支持M.2接口的各类固态硬盘内存时钟再生噪声消除参考级解决方案,材料和细节达到享声参考级的用料。行业领先的定制固件和深度优先技术,参考级用料,支持NGFF和NVME硬盘,实测8TB。
2023年,享声通过对D1X集成高性能固态硬盘,而且此固态硬盘实际效果优于系统硬盘的更大突破,从而有PA2的发烧级固态硬盘存储器的诞生。
D1X作为享声自研参考级的X86主板,从1.8V 开始就5毫欧超低内阻优化以及高精度TCXO时钟,使得D1X主板对任何外设极为敏感。在D1X定制版要增加消费硬盘时,如果没有进行处理,会大幅度让D1x转盘输出性能变差。通过一年的研发,我们终于攻克了D1X定制版的发烧级固态硬盘的声音,甚致比主板的板载硬盘更为强大。
这个技术主要是解决了消费级固态硬盘的噪声以及提供HIFI 参考级的低噪声信号输出以及TCXO 级的高精度输出。首个应用就是享声的机械发烧硬盘Diskone,而M.2更小尺寸的固态硬盘版名为PA2,同时因为电源外置,内部设计均为参考级。
一、采用内存再生来消除M.2固态硬盘的噪声,通过本地优秀的电源系统和时钟系统再生获得参考级的信号质量输出。
二、自动从USB取电,无需外置供电,内置4.7uv二级稳压电源,仍然可以获得优秀的去噪效果和低功耗。
三、采用台式USB3.0 B座,支持长寿命使用,原生支持USB2.0和USB3.0 HIFI USB线材,最高5G/s。
四、支持M.2 NGFF和NVME硬盘,实测支持8TB(理论容量更高)
五、采用进口低噪声+-1ppm TCXO原生频率的时钟系统,达到更高的信号精度和稳定性
六、采用2A 4.7uv芯片的一级参考级线性稳压电源系统
七、10M音乐性优秀高频的二级电源系统,音乐性与Diskone定制版相当
八、采用银膜,高性能薄膜为主的参考级材料
九、如果有参考级5V >=2A 外置供电,自动切断USB供电,可以达到参考级的声音效果
十、支持高强度HIFI使用,推荐使用HIFI级USB线
价格:2998元
PA3网络噪声消除系列
2.5G PA3参考网卡
通过1V开始优化的参考级高性能网卡设计,采用+-1ppm的TCXO,高性能10M级电源系统,4.7uv和7uv的二级电源系统,最高2.5G双通道通讯,专业HIFI的静默模式和无地线环路的优化设计。行业优化程度领先的HIFI网卡设计,采用参考级的用料,专业HIFI以及HI-END系统提供高性能,干净,高质量的网络通讯功能。
价格:2998元
万兆PA3 HIFI交换机
采用享声独家HIFI交换机技术,从底层开始优化电源和进行功能分区,杜绝网络地线环路问题,源始时钟多台交换机时钟同步机制,8路参考级的10M 5豪欧电源分区供电系统,达到行业HIFI交换机的参考级水平。
