返回列表 12345678» / 15
折腾又折腾,搞搞震之更上一层楼! [复制链接]
查看: 49124|回复: 144
自从将器材搬出客厅成为客厅党,又入手了AMG12寸臂之后,似乎已经没有折腾的动力了。不过前段时间陪kuang版去富盛听丹拿X38之后,内心又有了莫名的冲动,事因当日播放的软件(黑胶翻录高格式文件)几乎我都有,但就是播不出峰哥录出来的效果,特别是在狂暴音压(kuang版特别喜欢这种以超过110db音压聆听,几个朋友私下里都称之曰“暴徒”)的惊涛骇浪中,乐团定位、分隔度纹丝不动,稳若泰山,那种气势和从容真是要仰望的存在!
当然,我知道峰哥翻录时所动用的器材,我别说担梯子,就算爬上白云山也是无法企及的,但既然唱头、唱臂都是一样的,拉近一点距离应该还是可以的吧,于是又折腾了。
折腾的目的,并非为了器材,而是音乐的重播!
本主题由 版主 eric 于 2014/2/28 0:13:06 执行 设置精华/取消 操作
我也爱Lp
Lp兄又看好什么器材了
有人说,音响玩得就是电源和振动,玩了这么多年黑胶我当然知道避震的重要性,年前弄的HRS垫+三文治石板,后来再加了零震台的啫喱胶垫,效果已经令我相当满意,但我知道肯定还有改善的空间。
jpg(2014/2/27 21:41:55 上传)
最后编辑我爱LP 最后编辑于 2014-02-27 21:41:54
kuang版说直接上零震台吧,我当然很想很想......,但理智告诉我这暂时是不可能的,有没有妥协一点的办法呢?峰哥告诉我:可能有。
于是便有了这个更上一层楼。
jpg(2014/2/27 23:09:58 上传)
最后编辑我爱LP 最后编辑于 2014-02-27 23:09:58
回楼上你播黑胶碟要担梯子吗?
回复 6# 醉佳音 的帖子
加上原来的架子从地面到唱盘面大约1米的高度,刚刚好!
玩黑胶的朋友相信都知道振动对于黑胶重播的坏处,隔壁论坛“八缸”老大写了一篇文章,我觉得非常好!转帖过来一起学习下。
我们现在用的黑胶唱盘的播放原理就是依靠唱针读取黑胶唱片的沟痕两侧(主要是靠磨擦),通过磨擦所产生的震动借由针尖传到针杆上的线圈,继而产生磁电转换输出电流(就是我们读书时物理里学的右手定律,运动产生电流);再将这些电流转换成电压形式,经过一级一级的放大后最后由喇叭播放出音乐的。唱头工作的核心原理就是右手定律也就是运动产生电流。这个运动就是唱头的针尖在黑胶唱片二侧沟槽内的摩擦和运动。因此在这个过程中保持唱针准确循迹是最重要的,唱针在唱片上循迹时每平方厘米面积上的压力高达几十吨(别看我们在调整针压时只有1.5或者1.8克,由于针尖非常小经过换算,单位面积上的压强是相当大的)为了做到这一点唱盘的设计师会享尽一切办法不让有害震动传到针尖上,只要有一点点的震动传过来马上就会有失真发生。为了提高唱头的循迹性能除了盘要避震外(有很多种手法,利用各种材料不同的谐振频率不同组合在一起、用金属制造成非常重的盘利用弹簧等等)唱臂的轴承也必须稳定和摩擦力低,还有唱盘轴承也一样重要,在转动时一定要十分顺滑,绝不能产生任何振荡,摩擦力也需要尽量减少。所以现在的黑胶唱机的轴承都用钨碳类、陶瓷类、磷青铜类配合阻尼油来使用。这个时候重盘的优势就体现出来了。由于盘重转动的惯性大,速度稳定性就好。此外为了避免唱针与唱片沟槽的磨擦力增加导致的可能将转速拖慢(这种现象在轻质转盘上最明显),采用重型转盘由于惯性作用可以修正速度变化并保持转速持续稳定,使抖摆率减少,所以现在的发烧级唱盘多数均采用重唱盘的设计。
    为了提高MC唱头的循迹能力除了上述的措施外在针杆上尽可能少的绕上线圈也是一个很好的办法。MC唱头里所绕的线圈数越少,输出就越低;循迹能力就越好!线圈绕得越多,输出也就越高,循迹能力就越差。一般而言,MC唱头的输出电压在0.2-0.5mV之间,这是典型的低输出。还有一种MC唱头其输出大约在0.1mV左右,这就是低输出型唱头了,这种唱头不太多,不过这种唱头循迹能力是最好的,能听到的细节也越多,一般来讲音色也是最优美的。很多唱头厂家为了显示自己的唱头制造技术都会做一个这样的唱头。如果把这种唱头玩好了那效果可了不得!我有一个ORTOFON MC 5000 唱头输出只有0.14mV配合原厂T-5000升压牛声音非常的醇正,是听室内乐和人声的利器。低输出型的MC唱头由于输出小功率低,需要通过添加升压器变压器(升压牛)来提高输出。升压牛的放大倍数是由MC唱头的输出电压决定的。如果输出为0.2-0.5mV,则大约需要10到20倍的放大;如果输出在0.1mV以下,则放大倍数应为30至50倍(千万不要以为放大倍数越大越好,关键是只要放大到合适的倍数就可以了。相反,过大的放大倍数会带来电源干扰与噪音以及声音变粗等问题)。还有一种高输出型的MC唱头!就是在针杆上绕上足够多的线圈圈数,让输出达2.5mV甚至更高,方便用家配合MM唱放使用。
说了这么多唱盘避震的核心任务就是不让有害震动传到唱头的的针杆上去!保证唱头有最出色的循迹能力。上面所讲的唱臂、轴承、马达(现在都采用带动传动,通过橡胶带或是细细一条线来带动转盘不让马达的震动传到转盘上)减小针杆线圈数量等等都是为了达到其目的!
我爱LP兄的发烧精神我是非常佩服的。没办法跟上您的升级节奏了,升级得那么勤快,我的丽磁胆机还没玩透,您已经升级到德国之声了。哈哈,有空去学习学习!
最后编辑shotchen 最后编辑于 2014-02-28 07:04:58
CD机,的避震要求比黑胶低!
