合并机皇的强力竞争者 评Pass Labs柏斯INT-150合并功放 [复制链接]
查看: 9650|回复: 12
              合并机皇的强力竞争者
文/学明
美国Pass Labs 柏斯在Hi-End 音响界的威名早已在发烧圈中如雷贯耳了,从1991 年由传奇设计师Nelson Pass创立至今,Pass Labs 走过的历程也已经被广泛报道过,有兴趣的读者可以通过《新音响》杂志以往的报道详加了解。一直以来,Nelson Pass 令人拜服的地方,在于他绝对的自信,无惧于技术被抄袭,但自家Pass 品牌总能不停地创造出更精湛的线路,一直保持在Hi-End 的先锋地位,让追随者只能望其项背。Nelson Pass 先后创立了多个著名的Hi-End 品牌,从最早的Threshold 到后来的Pass Labs,无论技术创新或者产品素质均可谓一时无两。在Hi-End 音响界扬名立万的同时,Nelson Pass 仍然活跃于DIY 领域,
并经常在相关杂志上发表文章,热衷于和同道中人交流线路设计和技术方面的话题,并以Zen 品牌销售自己设计的产品套件。另外,Nelson Pass 还创立了First Watt 品牌,推出的功放产品皆以最简单线路设计为原则,虽然以现代眼光看来输出功率都属于极低水平,一般而言要搭配灵敏度较高的音箱才能大展拳脚,而音质表现却令听过的人都拍案叫好。
姊妹机型
目前Pass Labs 的后级产品分为X.5 和XA.5 两个系列,虽然从外观上看两个系列没有任何区别,但产品设计却各有侧重,以满足用家的不同需求。X.5 系列走大功率的路线,从最小功率150W 的X150.5 至最大功率1000W 的X1000.5,共有6 款产品;而XA.5 系列则由最小功率30W的XA30.5 至最大功率200W 的XA200.5 共有5 款产品。X.5和XA.5 两个系列的区别在于,前者的输出工作状态在小功率输出是采用Class-A 加高偏流,小功率输出时失真大幅降低,分析力也全面提升,而且声音密度加强,A 类放大的优点完全展现无遗;而大功率的储备输出为AB 类,使频带极为宽广,动态范围极其宽阔,驱动力和控制力极强。后者XA.5 系列则全功率输出皆保持纯A 类工作状态,内部结构是以X.5 系列为蓝本,主要的分别是较大的偏压值能提供在稳定负载时稳定的纯A 类输出。XA.5 系列提供较大与更快的输出,不但失真更低,输出电流还比上一代机型高出5 倍,这使在低阻抗负载时会有更好的表现。
INT-150 和INT-30A 两款合并功放可以分别对应X.5系列的X150.5,和XA.5 系列的XA30.5。也就是说,INT-150 和INT-30A 是以X150.5 和XA30.5 为蓝本的合并机版本,因此实际上两者的相似度也极高。同事曾在《新音响》132 期评论过INT-30A,但其实INT-150 才是Pass Labs 的第一款合并机产品,Nelson Pass 的设计方向是以最简洁的线路为其主要元素打造INT-150,并且结合了X150.5 后级功放的优异特点和顶级的前级功放于一身。面板的设计元素其实可看作是Pass Labs 前级产品的加厚版,面板采用厚达16mm
的高级铝材经过精密的倒角、拉丝、着色和阳极氧化等工作制造而成,视觉硬朗而又不呆板,而除了音量控制由旋钮式操作外,输入切换以每组输入独立按键对应设计,中间的显示屏则以醒目的蓝字显示输入的状态和左右声道独立的音量指数。原厂的资料显示,INT-l50 合并功放集成了X-150.5 后级功放上所用的先进技术,并加上了Pass Labs 独家专利的Super Symmetry 超对称平衡放大线路,使得电路的放大器听起来比其它同级的Hi-End 放大器更为有质感,高低频延伸更好,而且Super Symmetry线路最为厉害的地方就是噪声十分低,听音乐时背景特别的安静。而且根据了解Super Symmetry 电路需要组件的质量非常高,所以Pass Labs 的放大器质量非常好、故障率非常低,生产了如此长时间基本没有出现过回厂维修的,的确是一件不容易的事。这个线路根据Balanced Single-Ended Class A 全平衡单端纯甲类概念而开发,在提高输出力与保真度的同时减少热量以及杂讯产生,能够在8 欧姆负载时提供150 瓦的输出功率,当阻抗减半时,INT-l50的输出功率则倍增为300 瓦,显然增益为30dB 的INT-l50仍然是一部大电流设计取向的超级功放。不仅如此,INTl50的频宽延伸可达100kHz 水平,能够满足高规格数码流音源文件的频宽要求。
超重量级设计
内部总体架构上,INT-150 和X150.5 后级基本一致。打开顶盖,可见机箱中央靠面板的位置安装了加拿大名厂Plitron 的大型环形变压器,靠近背板处是两层线路板,最下面一层是滤波电容与稳压线路,虽然拆不开看个究竟,但大概能看到使用大容量电解滤波电容超过10 个,并采用“Low Noise Technology”技术,庞大、充沛的供电系统采用远超放大电路所需的大功率磁环变压器,整流部分采用极高速的Soft Recovery 整流器,使瞬态响应更快,声音的速度及能量感明显加强;应用崭新技术设计的交流电源滤波器,提升对Immunity to Electromagnetic Interference 电磁波干扰的免疫能力,保证提供纯净的电源供应。
上面的大线路板则是前级线路,其中可见使用了Dallas 半导体出品的Digital Potentiometer 数码音量衰减控制IC(Dallas DS1802)二个。其实一个DSl802 就可以满足立体声音量控制和左右平衡控制的设计需求,但INT-150 使用二个是为了超对称平衡线路设计所需。这个数码音量衰减IC 线路中并没有一般数码音量控制IC 的OPAmp 在内,因此只是单纯的以电阻阵列来控制音量。它总共有63 段,每段控制1 dB 的音量改变,此外还有一段是Mute,因此也可说是64 段音量控制IC。在这层大块线路板上,其实还以插件形式安装了二块模组设计小线路板。这二块线路板就是前级放大线路,全新设计的DifferentialInput Stage J-FET 差动输入级,有接近无限高的Headroom过荷能力,以专利超级对称形式构成,是一种特别能针对平衡噪声的纯A 类线路,采用直接交连的,因此在讯号通道里没有使用电容,其独特的设计足以引证INT-150 拥有一个实力非凡的前级放大线路。INT-150 的功率输出线路板贴着左右散热片安装,每声道用了10 对InternationalRectifier 生产的IRF P240 MOSFET 金属氧化物场效应晶体管。其20A/200V/0.180Ω 的功率输出能力,对于输出150瓦而言绰绰有余了。
毫无染色的中性音质
说了这么多INT-150 的技术和结构,那么到底她的声音表现如何呢?我想大多数发烧友都有过聆听Pass Labs产品的经验,而且基本上都一致公认纯A 类的XA.5 系列和INT-30A 都拥有一种极为纯净、透彻、毫无染色的中性音质,音场规模感非常庞大,全频的密度都极高,而大功率输出的X.5 系列尤其在低频的能量和冲击力更是同类产品中的标杆。由于Pass Labs 功放的信噪比极高,因此背景底噪极为宁静,细节都能纤毫毕现。同时,音像结像却依然能保持极佳的实体感而不会虚肥臃肿。老实说,这次聆听INT-150 和以往对Pass Labs 顶尖前后级的印象基本没有区别,音质依然纯净、中性,背景底噪宁静得能将录音的细节毫不掩饰地呈现在面前,强悍的驱动力推动试音室中包括Domephase 玄道Poison 玄真2 号、EAR The
Primary Drive、Legacy 瑰宝Classic HD 等几款高级音箱都绰绰有余。而且不但能推动,所获得的总体音响性表现都极具水平。
INT-150 的声音密度感很好但不会肥厚呆滞, 听Norah Jones 诺拉·琼丝《Come away with me》专辑当中《Don'tKnow Why》,琼丝的声音表现得充满了迷人的磁性,那种感性女性的魅力尽露无遗。INT-150 的线条洗炼凝聚,对乐器形态刻画和声部线条梳理都非常到位,从而使人声的口型定位清晰准确,并且比例适中,同时又显得流畅自然,伴奏的比例也恰到好处。即使聆听大规模管弦乐,INT-150 依然能够保持优雅的姿态,从容应对。在乐曲高潮的部分,低频表现仍然清晰、干净、稳定,没有丝毫声嘶力竭之迹,功放电路极高的回转率和控制力将场面处理得游刀有余,表现出了精确绝伦的控制力。笔者以《荒山之夜》、《贝九》、《弥撒探戈》等考验音场和控制力的音乐考验过很多功放,大动态时声嘶力竭的不在少数,以控制力和音质纯净、动态从容度而言,INT-150 绝对令人放心大声享受音乐带来的震撼。
Norah Jones《Come away with me》
这是Norah Jones 的一张专辑,2003 年,年仅23 岁的Norah Jones 和专辑《Come Away With Me》一举赢得了第45 届格莱美年度最佳唱片、年度最佳专辑、年度最佳单曲、年度最佳新人等8 项大奖,成为本届格莱美最大赢家,全球燃烧一片好评,风光程度令人咋舌。她的出现让久未有惊喜的爵士乐坛,灌注了一丝青春活力。打从专辑第一首歌《Don't Know Why》开口那瞬间,迷雾温柔的嗓音就紧抓心灵,钢琴流泻思念,唱片里的每首歌都简单且韵味十足,特别是诗意般的歌词处处有风景映入心底,令人迷醉的声音可以成为紧张生活的调味品。
Pass Labs 的技术特点
Pass Labs 功放最著名的Super Symmetric 超对称线路,也就是X 线路。这种线路从头到尾只有二级,一个MOSFET 平衡A 类电压增益级,以及一个MOSFET 功率级,这是非常简单的线路,其中没有其他增益级,音频通路也直接交连,没有使用电容。而超对称线路中也使用负回授,不过此处的负回授并非用来降低失真,而是用来让正半波线路与负半波线路的杂讯与失真趋于一致。为什么要让对称线路中的二组杂讯与失真趋于一致呢? 这样才能产生最大的共模排斥效果。共模排斥能将讯号传输时所感染的杂讯排除,提升讯噪比。一般平衡线路是分别对正相线路与负(反)相线路分别施加负回授,而超对称线路却是以超对称线路架构来让失真与杂讯趋于一致。此外,一般平衡线路只能共模排斥原理抵消讯号传输时所串入的杂讯,而超对称线路除了能够抵消讯号传输时所串入的杂讯之外,还能抵销电路本身的失
真。所以Nelson Pass 才会夸口说超对称线路的失真只有一般线路的百分之一。
除了超对称之外,Pass Labs 的Single-Ended Class A 线路工作状态也是重点之一。从最早的Threshhold 动态A 类偏压一直到Pass 的纯A 类,Nelson Pass 一生都与A 类结缘。读者们都知道,一般扩大机采用的放大方式大多为AB 类Push-Pull,也就是推挽放大。推挽的好处就像二个人合力锯木头,一来一往,十分省力。不过它也有坏处,比较会影响声音好坏的坏处有二:一是在推挽(正半波与负半波放大)的交接处会产生交越失真;二是容易产生奇次谐波失真。交越失真让正负半波无法衔接得天衣无缝,而奇次谐波失真让人耳感觉不悦耳。Single-Ended Class A 则没有推挽的那二个大问题。由于单端是以一个放大元件负责一个完整的波形,当然也就没有交越失真。再者,由于单端放大所产生的谐波失真属于偶次谐波失真,偶次谐波失真对人耳而言比较悦耳。基于上述理由,Pass Labs 才会坚持单端A 类放大。
除了超对称、单端A 类放大外,Pass Labs 还坚持不用双极晶体,而以MOSFET 作放大元件。根据Nelson Pass 的说法,MOSFET 与三极管的特性在某些方面很类似,都很适合用来设计
Single-Ended ClassA 线路:第一、它的互导率随着电流的加大而升高;第二、它更适合用在级数较少(例如二级、三级放大)的线路上;第三、它可耐高温。Pass Labs 每款功放产品的放大级数都很少,而且又采用纯A 类放大,纯A 类放大的温度很高,所需电流也很大,这些需求刚好都是MOSFET 与三极管的强处。
感谢新音响提供文章
该用户帖子内容已被屏蔽
INT-150离机皇的位置好像还有一段距离吧!
PASS150算不算合并机皇,马克383现在的二手价都和150差不多了
瑞士达声,K佬FBI,德国之声的合并机都要超过十万的!!特别是后者的旗舰合并机
150的竞争对手可能只有高文贵丰和模范的某些合并机
估计音色和流畅性干不过高文和模范。
用合并机第二梯队的中坚力量来形容这部机器比较恰当。第一梯队都在10万以上。
逗你玩儿
原帖由 发烧盗版 于 2012-6-25 18:51:00 发表
还有 Boulder 865 合并机。
音响发烧友太容易被一些音色和音效所忽悠,而忽略了音乐本质。
很希望有更多的人能清醒地离开音乐厅,仿佛品了一盏清茗,而
不是一大桶甜腻的冰淇淋,得到的是满足的回味而非肤浅的兴奋!
这机器推单拿 S1.4  已经快两年了, 唯一不足就是没有胆机的厚暖声
但平衡性和透明, 精准的确是很好,
前端最后是胆cd 或胆唱放, 这样有味道很多, 也耐听
PASS用家,很好的前后级,厚度可以了,也可以根据个人偏好用线材来调节
留住时光
回复 6# 中山张 的帖子
嗯,还有不少我没听过但素质很好的合并机
这款机现在卖多少米?
