哪位对JBL K2 S5500 有搭配此箱的心得!? [复制链接]
查看: 4522|回复: 7
GUODAHUA 在 2003-6-4 20:13:29 发表的内容
[upload=jpg]uploadImages/20036720483075152.jpg[/upload]
这箱子还是用AUDIO RESEARCH 推的好!
用高文200W的SRM2*2+SR前级推得尽吗?
高文是肯定还要好 ,就是贵哦,呵呵,买!!!
探索一個隔音、遮光、效果俱佳的視聽室
台北王先生的視聽空間  看圖片請按這裡
編輯部
什麼樣的空間最適合視聽用途呢?有些人的條件是長寬高的比例要恰當,有些人認為倘若使用大銀幕的話,則環境遮光的重要性高於一切,另外也有人說空間的隔音效果掌控了大局,因為隔音沒做好,除了環境噪音的升高會影響到細節的聆聽之外,也會為了避免打擾到鄰居而無法盡情。其實,以上種種考量可以說都是正確的,想要建構一個真正理想的視聽空間,剛才所提到的幾個條件還真是缺一不可。不過整個歸納起來,想要遮光良好、又要避免聲音能量外洩,如果不是像本刊上一期「滿天星光AV室」的X先生般,花費驚人的大成本在原先的大樓空間中再搭建一間隔音、遮光良好的視聽室,或許一個長寬高比例良好的地下室就是最好的選擇了。此次,PRIME AV特搜隊正好就來到這麼一個空間,實地測試它的效果,想知道剛才的推測是否正確嗎?請繼續隨著我們的腳步看下去。
歐式的典雅裝潢風格
這間視聽室位於台北市郊區的一棟別墅中,業主王堯倫先生是國內著名的優特實業股份有限公司負責人(產品為「花仙子」系列產品),原本在採訪之前還以為王先生的年紀應該不小,但一見面才發現王先生的年紀僅在四十上下而已,而且待人相當和藹親切,實在有點出乎我們的意料之外。我們剛走進屋子,就發現它的裝潢是屬於台灣不常見到的歐式風格,整個環境給人一種典雅舒適的感受,讓人對位於這麼一棟別墅中的視聽室會是什麼模樣產生了幾許期待。一番寒暄之後,眾人就來到了王先生的視聽室。如前所述,這間視聽室由於位在別墅底層的地下室,首先隔音及遮光等問題便完全不用擔心,只要關上燈就得到了一個幾不透光的環境,構成一個讓投影機更能大展伸手的空間;另外,由於位於地下室,環境噪音相當低,有利於軟體中細節的重現,更好的是系統的音量開得再大也不必擔心擾人安寧。基本上,環境的這兩項利基已經讓這個空間得到很好的優勢,同時空間的比例也很好,只要再加上適當的規劃與調整,很容易就可以得到不錯的影音效果。
較為輕鬆自然的觀賞距離
這間視聽室完全是由神韻音響一手包辦的,有關於設計調整方面的細節我們稍待一會兒再來解說,先來看看它的效果如何?第一張放入碟影機的影碟片是「獅子王」,影片一開始來自左右兩側的合唱就呈現出非常磅礡的氣勢,側面的包圍感也相當好,顯示出側置聲道的能量感可以充分發散出來;王先生這間視聽室雖然不小,但喇叭系統的能量依然可以充塞於這個空間之中,這與視聽室深居地下,牆壁後方都是厚厚的「實牆」,不必為了隔音在牆面多做吸收處理有關,如此一來喇叭能量的損失可以減少,聽起來當然更具氣勢了,這是視聽室建於地下室的另一個好處。
由於這間視聽室除了AV用途之外同時也是王先生欣賞音樂的地方,因此所有的設計都以「兩用」作為出發點,不過基本上兩種不同用途的器材是完全分開的,像王先生在聆賞音樂的時候所使用的喇叭就是JBL S5500,看AV的時候才動用McIntosh的環繞喇叭系統,也是為了這個原因,王先生所選用的Stewart銀幕是採取電動升降方式設計,平常是隱藏在天花板之內的,到了必要的時候才將其降下來,銀幕雖然不小,不過王先生所設定的觀賞距離要比一般人遠一些,相對之下本刊視聽室中的一百五十吋銀幕就感到壓力實在是大了許多。當然,這與視角大幅增加有關,本期的AV實驗室中陸怡昶兄有清楚的解說,讀者們可以自行參考。
如果說以本刊視聽室中較近距離觀賞的一百五十吋畫面,對比於在王先生的視聽室中所得到的視聽經驗,前者就像是坐在電影院的前排得到更具臨場感的效果般,而後者則有將自己抽離一些,從較遠處來觀察事件發生的意味;以上這兩種效果當然是大不相同的,前者顯然可以感受到更強的震撼力,不過卻也失去了後者那份輕鬆自在的感受,對於非單純只是用來看影片的多用途使用(例如還要用來欣賞衛星、電視節目等)來說,像王先生這種設計應該更能符合多方面的需求。
上方音場呈現得很好
如同絕大多數AV發燒友的選擇一般,王先生用來搭配Stewart銀幕的正是大名鼎鼎的Barco三槍投影機,環境不需遮光的好處在這裡很明顯地展現出來,由於投影機的亮度不需要設定得那麼高,畫面暗部的揮階層次與解析力都有相當的提昇,以播放「海中顏面博覽會」的效果來說,小魚群的前後距離就可以分辨得很清楚,而一些透明魚鰭的質感也更像真的。由於本刊視聽室最近也在環境遮光上做了一些改良,這方面改進的幅度之大編輯們的感受甚為深刻,建議讀者假如覺得府上的投影機效果不彰的話,先不要急著將其處理掉,特別是三槍投影機,調整效果的好壞有時候會令人大吃一驚。接下來我們所觀賞的影碟是「魔鬼大帝:真實謊言」的最後一面,這套影碟的精彩之處本刊已經在第八期做過詳盡的Dolby AC-3效果解析,雖然在王先生處並沒有使用Dolby AC-3系統,但在THX模式下依舊表現出龐大的氣勢與包圍感。比較讓我們感到驚訝的是以這裡不算非常高的室內高度,竟然可以營造出不錯的上方音場,阿諾倒掛在直昇機上拯救妻子的那一段情節,直昇機就穩穩當當地「浮」在觀眾的前上方,當然限於喇叭的能耐,它們並無法釋放出如同商豪視聽室那般飽滿的能量,不過,以一般喇叭(非線音源設計)的效果來講,這套McIntosh喇叭的表現已經相當好了。
上方音場的形成與定位
這間視聽室的高度並不特別高,聲音怎麼能凝聚在視聽室的上方呢?其實上方音場的形成與環繞喇叭的擺設位置有很大的關係,藉由環繞喇叭與前方聲道兩者的相互作用,其實可以將聲音定位在兩者之間連線的任何一點上(此點在第八期商豪的視聽室那篇也有提及),所以只要這條連線的高度高過聆聽者,就有機會讓觀眾聽見聲音來自上方。由於前方聲道大部份都是落地擺放,因此這條連線的高度就必須由環繞喇叭的高度來「拉拔」,假使將環繞喇叭放在地上,那麼可想而知絕對不會有明確的上方音場形成,頂多只是一些零散的迴響讓你「感覺」聲音好像來自上方而已,因此環繞喇叭的高度及位置是決定上方音場有無的第一要素。只要環繞喇叭的位置擺對了,就往成功邁進了一大步,在王先生這裡所使用的是McIntosh的THX系列喇叭,側置聲道就如同Lucas的規範放置在聆聽座位側面牆壁的高處,比起市面上一般常見到將環繞喇叭埋在牆角裡的方式可以將音場的高度拉到更高,這是此處上方音場表現不錯的原因之一。
高度的提高要靠環繞喇叭,那麼上方音場的定位要仰賴什麼呢?最重要的是前方聲道與後置(或側置)聲道之間的分離度,分離度越高的話聲音的定位就更為精準,不會有混成一團「似乎」發聲點在那裡的感覺,McIntosh C39處理器在這一方面的表現不差,當然不會像一些分離度不佳的處理器那樣有著「隱約不清」的遺憾,它令整套系統在前後聲道的分離度上有很好的表現,這不僅出現在上方音場的呈現上,同時也是先前播放「獅子王」時兩側聲音定位清楚的原因。其實,除了器材本身的因素之外,環境(特別是天花板)的設置對於上方音場的形成尤其有重大的關連,在王先生的視聽室裡面天花板全部採用吸音板貼覆著,除了適當的吸音之外,比起一般的油漆粉刷或是礦纖板也要更有令聲音定位清楚的好處(由於高頻的殘響受到適當的控制)。此外,如果仔細看一下這間視聽室的天花板,你會發覺它並非完全水平的,而是以一個小角度傾斜,為什麼會將天花板設計成這樣的結構呢?原先並非聲音上的考量,只是投影機的裝設位置就在橫樑的下方,王先生不想讓天花板的高度降到與橫樑齊平而讓室內高度減低太多而已。不過,無心插柳柳成蔭,傾斜的天花板對於聲波的擴散均勻應該也有相當的好處,這恐怕是王先生始料未及的。
這裡有非常靈活的聲音
基本上,由於這間視聽室位於地下室,前方及兩側的牆面後就是結實的土方(這間地下室空間相當大,視聽室的後方另外還區隔成別的房間),因此不需要再費心於隔音的處理,可以發現在側牆的處理上,表面是使用絨布之類的吸音材料鋪設。至於視聽室的正面呢?由於這裡原先是王先生的舞蹈室,在那裡有一整面牆的鏡子,王先生並沒有將其拆除,而是使用厚重的窗簾布來遮蓋,側牆由於不需憂心隔音的問題,並沒有使用非常厚重的夾層,僅是填充了一些吸音材料而已,因此整個空間聽起來聲音相當活潑,不會有某些吸音過多的視聽室聲音較欠缺活力的狀況發生。
這間視聽室較為美中不足之處在那裡呢?低頻部份某些頻段的聲音較不清晰,有些不該有的房間共鳴聲響混在其中。奇怪,剛才不是說位在地下室佔有「四壁堅實」的優勢嗎?為什麼還會有房間共振的狀況發生呢?較為細心、比較有經驗的讀者應該可以發現關鍵在何處,答案就在地板上。由於這個空間原本是做舞蹈室用途的,地面當然是使用軟性的架空木頭地板以避免造成運動傷害,王先生在將這間舞蹈室改裝成視聽室時地板並沒有另行處理。雖然負責系統設計施工的神韻音響公司特意將超低音擺放在聆聽位置之後,不僅可以避免擺在視聽室正面時影響觀瞻,離聆聽位置較近的超低音音量也可以相對減小,而仍然得到足夠的量感,試圖減少架空地板的不利影響。不過,或許是架空地板的負面作用實在太大了,共振的困擾並沒有辦法完全消弭,這個問題就只有等待王先生日後修改視聽室的時候再作處理了,幸好情況並非嚴重到無法忍受。
一個自娛娛人的視聽空間
結束試聽之後,回到一樓發現王先生珍藏了一對Tonny的Superred喇叭,雖然已經使用了十餘年,也跟著王先生搬了幾次家,但是無論是音箱或是單體的外表,看起來都跟新的一樣,輕鬆自然的聲音聽起來真是舒服極了。同時也見到了年代幾乎一樣久遠的第一代碟影機及CD唱盤等器材,它們都極為正常地在為主人賣力地工作著,這說明了王先生絕對是一個對器材十分愛護的使用者,也說明了他並非一個盲目追隨新產品腳步的人,事實上,選擇McIntosh的家庭劇院系統,除了王先生個人對於品牌喜好信賴的原因之外,「以適度的花費得到最高的效果」也是王先生的消費原則之一。
為什麼要建造這麼一間視聽室呢?對於視聽音響器材的喜好當然是原因之一,將它規畫成一個自己閒暇時娛樂的場所、親友來訪時聯誼的地方,更是王先生的理想。當然,對於讀者們來說,不管是否擁有同樣良好的空間及器材,也應該都可以從王先生的空間規畫與器材配置得到一些啟發(這也是PRIME AV特別偵搜隊介紹各種AV空間設計的原因),畢竟追求更好的影音效果是每位對家庭劇院有興趣者共同的願望。其實,王先生本身是一個喜歡多認識朋友的人,此次接受本刊的專訪也是希望能夠藉此機會結識更多對家庭劇院有興趣的朋友一起切磋,有興趣的讀者們其實可以找個機會與王先生討論一番。
視聽室設計施工:神韻音響
攝影:陸怡昶
視聽室使用器材一覽表
純音響部份:
CD唱盤:TEAC VRDS-20、Primare 204
前級:McIntosh C-40
後級:McIntosh MC-7300
喇叭:JBL Project K2 S5500
家庭劇院部份:
碟影機:Pioneer LD-X1
投影機:BARCO 808
銀幕:Stewart
處理器:McIntosh C-39 THX
多聲道後級:McIntosh MC-7106
喇叭系統:McIntosh THX Home Theater System
Darren 在 2003-6-5 2:29:31 发表的内容
麦景图MC352+C2200
能给个具体报告?
麦景图的500W功放,c500+40前
最后编辑leslie
麦景图MC352+C2200
