我的新系统 Bogen 100W胆机和Chartwell 银牌3/5A [复制链接]
查看: 27294|回复: 56
前言:
前几个月,器材的变化非常大,声音的改善也很大,而且整个过程相对很愉快。
168里介绍古董胆机的文章很少,我分享我的经验,供大家参考。
另外3/5A一直也是很有争论的话题,我也是介绍我的过程,希望能对大家有帮助。
我的电脑更换后,一直无法在168里上图片,很烦恼。稍后用另外一台电脑。
先简单介绍我的系统
我的系统算是比较特别的,不过我也是对比了很多次,才定下的。
CD 英国之宝的596
前级是古董料DIY的CAT SL1
后级我手上有很多古董胆机,这里是介绍 Bogen KT88推挽100W胆机
喇叭是Chartwell 银牌LS3/5A,Rosewood木皮,1509/1510
脚架是Fundation的银标
我用隔离变压器,输入有多档,有用的是210V/220V/230V,输出是2组110V,是德国的,1500W。CD和前级是接两组110V串联,后级是每台用一个110V绕组。
系统里的电源线基本都是美国50年代的线基,DIY的,有五种,风格和特性都不同的。插头多数是中古的,用立维顿一种金属壳的,还有现代的瓦特,插尾是4782 。信号线也是美制古董线基,主要有两种,RCA的头子是WBT0101和中古的SwitchCraft。
我几乎没有调音的小道具,只是在CD机下面放了三颗紫檀木钉。
英国之宝的CD
我自己也是从国产几千的CD开始,后来朋友带了很多进口的CD到我的系统里对比,终于认识到CD是重要的也是有巨大区别的。Naim和Meridian的风格比较和我的胃口。Meridian的596是5系列里主打DVD产品,最早是看见高保真的潘主编写的文章,认为是附加DVD的高级CD,当年的售价30000元。和5系列中的经典508.24对比,低频的量感少些,信息量少些。596是用DVD ROM的,光驱来源多,不怕光头出问题。596现在的价格很低,按声音和价格来讲,是很合算的。
英国之宝我自己用过很多台,整体的声音特点是信息量多,密度高,解析好,音场准确,堂音特别丰富。声音偏硬些。两端的延伸不是强项,不过也基本够用。
我一直想上8系的2代,价格太贵了,只能等有米了。。。
DIY CAT SL1
原机是很出名的,我看了线路,感觉作者是天才型的。我学机械的,模拟电路的知识很少,几年前开始折腾,通过不断的实践,慢慢的可以修理各种胆机和看懂各种胆机的线路。把国产的胆机前级弄到只剩壳后,也感觉不行。这时才开始找线路。几年前开始的制作,先后大改了六次,小改不计其数。用相同料搞了两台,另外一台让老J用,他耳朵好,不断地听,不断地改。基本满意后,拿到虬江路,和进口各种20000-200000的前级对比,当然也有原厂的CAT,是第三代的。也对比了古董胆前级。还是很满意的。
牛我用早期的雀子1552,阻流也是雀子的1552,电解主要是WE40年代的钩子和40S/50S的WE KS系列,还加了50S的TCC。耦合是WE 40S的钩子两对,另外一对现在是Solor的。电阻主要是AB的。我走了很多弯路,主要是AB的来源不明,让我吃足了药,直到后来陆续买了正宗的AB后,才慢慢的把其他都换了,管座是英制60S和美制的古董。接线种类很多,主要是美制和英制的古董,一些次要部位也用了现代的高价线。RCA座是古董的,不过电源座是现代的高价货。电位器花了最多的心血,现在是德国架的AB电阻步进,误差1%。
前一段去了外地的烧友家里,把所有的器材都带去了,还有线,虽然很折腾,但是很有收获。感觉高频的质感和变化还差些,一些乐器的质感象真度还不够,这些比较好改。但是听了小S的超级妇科WE 106和124,感觉表达音乐的意境上差距太大,密度和信息量也有差距。这和用料,牛还有线路用管有关,我想不是这台机器可以解决的。
自己感觉机器的特性是以准确为特点的,尤其是以解析和分析力为重点的。主要是老J的耳朵的功劳,还有老W的古董料的认识对我的帮助。
我用GEC 40年代的U82整流,大盾53年4位码焊屏ECC82,富豪56年合金柱斜D环Ecc83,最后输出是荷兰57年收腰E88CC。
隔离牛和电源处理
这里也是感谢老J的耳朵和他从无数古董线基里找到的好线。
电源的处理坛里介绍很多,大家都认识到电源的重要。这一两年,老J不断的帮助我,不断地实践,才有今天的结果。
我一开始拒绝隔离牛,后来因为美国古董机的原因,才上的。一开始就想找两组110V的,可以试试CD和前级。老W试验过多个古董隔离牛,一直没有满意的。老J用新制的一个很有名的品牌,主要是以消除干扰纯净电源为特点的。我运气很好,买了这个德制的,电压合适,功率也可以,主要是音色很好,现代牛很难出来的。片子薄,固定是氩弧焊接的,很安静。
用隔离牛后,音场的还原,低频的解析和控制力,系统的分析力提升极大。当时CD和前级接隔离牛,推斯大林,一下子把箱声问题都解决。没有接隔离牛,交响的高潮到来和打鼓时,一直乱和靠前。
我的听音室是独立空间,当初也是拉了独立专线,墙上通过电源线到隔离牛,隔离牛再到引线到自制的插座。最主要的隔离器上不能安装插座,一定要通过引线出来。我和老J从古董和现代电源线上的避震上受到启发。牛振动对线材的影响巨大,很多细节都丢失了。自己DIY的引线和插座,千万不能马虎,一定要用最好的线基,这个是基础。
我试过把230V供电的LEAK TL50 KT88 推挽左右分体接入隔离牛,改善是同样的,但是力度和动态有影响。CD和前级的缺点暂时没有,都是正面的改善。另外隔离牛对系统的整个音色影响极大,选择时要象对待CD机一样重视。
最后编辑Jason_WY_Ma 最后编辑于 2013-01-13 15:40:47
用心哦
功放和古董胆机
我不想谈论功放是石还是胆,也不想说现代和新制的区别。朋友劝说我多听现场后,我尝试了,感觉系统还原真实,是所有系统的目标,总体的声音还原,音乐的氛围,表达的内容一定要对头,个人的喜好可以加些进去,作为调味。大家都有不同的经历,不同的条件和能力,对声音的喜好也不同。所以换器材的结果也是不同的。
我自己也是从最基础的玩起,也许是朋友的影响,还有可能是自己的特点,反正真正让我中毒的是老W的LEAK ST60。当时他的系统的HIFI性和音乐性都让我无比激动。后来我自己也上了LEAK ST60,然后再也无法收拾,陆续买了很多台古董的胆机。
如果你选择古董胆机的道路,有些事情是要先想好的。先决条件是你会动手,要有超级的动手能力。二是对那时候的元器件件的了解。还有古董机的信噪比总体是比现代机稍差些的,不过复原好,是可以接受的。再就是古董管你要贮备多些。古董胆机的调整和折腾也是要麻烦些,不要希望能够一劳永逸,定期自己检测保养,机器修理和零件更换总是不能避免的。至少你有好朋友可以帮你打理。
古董机我主要玩过英制的LEAK,还有一台Armstong的收音功放。美制机就多而杂。两家风格区别很大,LEAK以动态,力度为长,富有动感,指标很好,算是高保真,很激情,幅度大。美制机太多,各家都有特点。
英国机的还原很难,我的两套LEAK花了几年的时间买元器件。美制机容易多了。主要是美制的元器件来源多。
美制机115V,电源问题一定要解决。
我自己体会50年代中后期的胆机最值得选择,是胆机的黄金年代。更早的,比较另类,零件难,管子难,线路也不普通,可以入门后的再向40年代甚至高早的。
古董机一般是EL84类的推挽,10多瓦,我其实非常喜欢EL84的风格,4个一套极品也相对便宜。但是古董机EL84 都是自家档次低的,用料和设计上有妥协。
主力是中功率的EL34,6L6,KT66类的,是厂家的主力产品,很多旗舰也是在这一类机中。我们现在的系统也够用。值得推荐。
另外就是KT88 6500推挽,一般都比较高档,厂家也不马虎。但是总体的拥有成本太贵。
另外就是左右分体和立体声。50年代后期开始立体声的机器了,之前都是单声道。开始时,选用立体声的机器好些,比较好处理,成本低很多。我是喜欢左右分体,其实和现在的机器一样的,素质好很多。但是当时厂家是单台出售的,左右声道要复原完全一样是有难度的。结果如何要看运气和个人的能力。
我自己的系统,除了CD都是古董,但是声音素质和现代高档系统接近的。所以我选择古董是因为适合我自己情况,一种低成本的解决方案。
再好的语言表达只能让人相像,还是图文并茂更刺激些,请上图啊
等待,马兄上图啊
http://shop72145251.taobao.com/shop/view_shop.htm?mytmenu=mdianpu&utkn=g,o5vwmxzr1339772733234&user_number_id=24017666
顶35A。。。
CLK发烧信号线!
