全碳纤维调音器材脚垫高富帅玩具 [复制链接]
查看: 7894|回复: 12
联盟音响教您玩脚垫
一个机器12个脚垫,如下图的摆法和方法,脚垫的摆放正确位置是正角三角形,一个放在机器的前面,两个放在机器后面!为什么要12个以上?经过我们我们多次测试,证实这玩法不单消化吸收机器本身的谐震,更能隔离、消化外来的微震荡回馈之余,却不会改变整体谐震点令音色扭曲变化,声音更加丰富出彩 。
不单可以做垫片,还可以做超级脚钉,一套脚钉百元上下,您还寻找什么神木、神钉吗?您还看得上那些忽悠到天上有地下没的牛叉极品?且看下面:
组合成脚钉,可以自由发挥, 一个脚钉可以直接叠起几个,可以用橡胶隔离,三片做一个效果比两片要好, 4片以上建议使用橡胶缓冲垫。
购买12个点垫片组装成3个4片脚钉,花费少少就可以拥有一套神级超级调音脚钉,而且还可以自由组合成几十种不一样的避震方案,每一个方案听一个月可以听几年不重复,你认为还有那种脚钉可以跟他比较。
这个案例是玩家为了高文机器而组合的超级脚钉, 高文功放大动态表现很优秀,高清晰度和分析力也是很优秀, 力道爆发力是业内翘楚,玩高文的都是高人!!作为碳纤维深有研究的联盟音响推荐玩家使用碳纤维垫片来组合超级脚钉来解决高文中频厚度的问题。
高文在中频厚度上面不如上述的出彩, 玩家朋友要求联盟音响摸改机器来达成, 甚至不惜代价升级机器和机架,对于避震调音工作深入研究了20年的我(威马)个人建议使用碳纤维垫片来组合达成要求。
碳纤维可以把垂直的力道均匀的卸力到横向,从而切断了单一频段的震动干扰,两张垫片一起可以达到更加有效的卸力左右。
超级脚钉对于震动力传输由原来从机器:垂直到机架,改变成:机器垂直——碳纤维大部分横向+垂直——二次碳纤维大横向+垂直——3次碳纤维+大横向+垂直——香蕉缓冲变频+变频后垂直碳纤维分解成横向+垂直——橡胶缓冲变频——到达机架垂直震动,非常复杂的震动化解动作, 每一级用改变微小来累积达成效果。
原机的避震由原来的一维直线方向有序震动经过超级脚钉改变成复杂的多维无序震动,这个原理正好符合高文旗舰系列机器的业界亮度设计:机械接地避震系统。 在高文内,有很多大机器是在四个角都有一个螺丝的, 内有一套复杂的螺杆等原件直接从机器顶部到机器接触机架的系统支撑整台机器避震, 这个就是机械接地(不是接地的地线)。
经过上述组装的脚钉,在很大程度上解决了玩家所要的背景干净,中频泛音表达,中频厚度的问题。
组建一个超级碳纤维脚钉需要多少钱? 其实大家都知道,一片垫片的价格乘以4等48元钱,一套3个合计144元,144元能买到什么脚钉呢,大家心中应该很有数。超级碳纤维脚钉,在联盟音响这里,完全是脱下戏服走下神坛贴近任何有一点点追求的发烧的发烧生活, 就这的价格,我们已经可以称之为超级脚钉。
在联盟音响走下神坛的碳纤维高科技材料不是因为这个材料不行。碳纤维之所以成为神品,是因为这个材料中国内难以驾驭, 要依靠日本和美国,对于碳纤维编织布的后期加工工艺不成熟而导致的, 在音响发烧界,商家追求利益, 用信息不对称以及媒体轰炸人为炒作等手段把碳纤维推向一个非常高的高度来获取高价牟利,曾经的一套30mm*30mm的音响调音脚钉要价3000多港币的大有存在,一张碳纤维避震垫片12mm 0.2mm厚度的要价好几百上千的也不乏其人, 120*86mm的碳纤维电源插座面板小日本自己都卖1500元一个。今天联盟音响直接普及,至于因为价格低了要怀疑效果,那损失的还是你,碳纤维垫材联盟音响直接普及上千个国内顶级玩家。
下面的排法是放在机器的四个脚上的。
三个胶粒是单独出售的(http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.fsEzg3&id=38802933197)
碳纤维是用cnc车床车出来的, 每一块厚度是4mm ,里面包括了30成独立碳纤维。每一块都是用30张0.15mm的碳纤维组合压制成后再切割的,业内内填充玻璃纤维的假碳纤维根本无法跟我们比较!
【简单分享】
       在自然界中,每种物体都有其固有的共振频率,每种材料由于自身密度的不同,它们的固有共振频率也不相同,对各振动频率的传导性能也就不同。所以对避震器材而言,选用制作材料的物理特性是至关重要的。目前制作避震器材的材料大致可分五种:
①高弹性系数低阻尼材料,如铝合金、不锈钢及陶瓷等,这种材料的峰形尖锐,在40Hz附近振动传递能力随频率变化而有大幅度变化, 在高频时传递能力较软性材料为高;
②中弹性系数中阻尼材料, 如木材等,振动传递能力介于金属和橡胶之间;
③低弹性系数高阻尼材料, 如橡胶等,在200Hz附近振动的传递能力随频率而起伏不定;
④超低弹性系数材料, 如海绵等,振动的传递能力随频率增高而稳定下降,对频率的变化影响不大,但对高频振动不易传递;
⑤复合材料,如不锈钢和橡胶等,对振动的传递能力兼有两者之长。
       脚钉、脚架等都是利用适当的介质和几何形状,将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,使产生隔离作用,或者说是将音响系统的振动“机械接地”。硬质角锥脚钉除可将器材本身的振动导出, 还能把器材与外界的振动阻隔,使音响器材内部及外部振动对音质的影响得以减小。一个有效的避震脚钉必须在传导振动的同时,将振动的机械能转换成热能散发掉。不同材料制作的角锥脚钉都有其固定的谐振频率, 各具优缺点,这在使用时是应加考虑的。
       吸震垫用以吸收器材的振动,因材料不同可分发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,为取得好的吸震效果,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫, 同时要对可闻频率以下的超低频(10Hz以下)予以吸收,以改善声音的清晰度。吸震垫特别适于LP电唱盘、激光唱机使用,效果可谓立竿见影, 如激光唱机下放置吸震垫后,重播音质会有明显提高, 低音更紧 、声像聚焦更好,人声更清晰。不同材料制作的吸震垫对振动传导的频率及传导速率均不同,这是选用的关键。如以厚重的石料作底, 再在其上放以软质吸震胶垫, 就能有更好效果。
       角锥和吸震垫组合使用,可兼收两者之长, 硬质的角锥使振动得到有效传导,当振动传导至吸震垫时, 由于高阻尼夹层材料分子间相互碰撞而将振动的机械能转化为热能, 振动的能量便不会积聚在锥体附近,而且利用不同材料具有不同的共振频率,对不同频率有不同阻尼特性,使这种组合能具有一个较宽频带的吸收和阻尼,从而收到更佳效果。
       关于角锥脚钉的使用,根据多方经验,因为材料上每一点的振动幅度都不一样,角锥放置在音响器材底部的位置前后移动时, 得到的效果就不一样。通常角锥脚钉使用三枚, 以三角形放置,由实验方法取得最佳位, 角锥脚钉的效果以激光唱机、音箱最明显。
       在角锥脚钉尚未商品化时,音响爱好者常使用倒扣的高脚玻璃酒杯或鼓形大象棋子等置于器材之下, 作为避震之用,也可收到异曲同工的效果。
       音响器材避震通常可以归结为两种,一种是使用质地坚实的木柜或金属柜放置器材作承架, 另一种是利用脚钉、吸震垫或其它东西,将器材与承架,以及承架与地面作隔离。但音响器材的声音特点是设计者所赋予,所以并不是每种器材都能适合使用各种避震器材,应视实际情况而定采用何种避震方法。
       音响设备是为重播音乐服务,调校等附件只是使效果有所改变,但不可能改变本质,要适可而止,不能本末倒置。
http://item.taobao.com/item.htm?id=36449786271&qq-pf-to=pcqq.group
碳纤维避震调音垫脚钉追求极致的避震解决方案
产品参数:
重量:5克
直径:30mm
高度:4mm
碳纤维片组合:0.15mm每片合计30片压成型
碳纤维密度:3K 编织
最后编辑Wilmer威馬 最后编辑于 2014-05-02 22:06:38
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
赶紧试试!
威马老大,垫落地箱用多少片为宜
原帖由 冬东1 于 2014-5-2 23:00:00 发表
威马老大,垫落地箱用多少片为宜
四片,第一个图的方式,音箱有机会推倒,可以在垫片之间夹点米粒大小的蓝丁胶防滑
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
马老大,上面三块垫会不会滑动?如何固定又不影响效果呢?
原帖由 红鹰 于 2014-5-3 12:19:00 发表
上面说了,夹点米粒大的蓝丁胶防滑
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
这叫超级脚钉?有点奇怪,呵呵。
不妨讲讲好声在哪里啊?有超高?有速度?有低频分析力?
今曰上午收到碳纤垫片12片和12拉胶钉,中午就试,分别放在高文功放原脚钉下,其效果超过自已所用的任何一种脚钉,比換电源线,信号线更管用,更明显。其表现,高频细腻,厚度和光滑度明显提升,中频密度大增,不失优雅,低频能量增強,下潜很深。尤是整套器材升级。碳纤维,真是太千味,太感人了!
原帖由 缘份 于 2014-5-3 18:09:00 发表
这叫超级脚钉?有点奇怪,呵呵。
你试,就什么都有;你猜,就什么都没,在网购保障已立法的今天,行动才会证实一切。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
威马兄就成套出售吧,一套要三组12片加9粒还是18粒?
