一般家庭环境 音箱的安装与调试 [复制链接]
查看: 2257|回复: 0
一般家庭环境 音箱的安装与调试
当消费者选择好适合自己的音箱后,接下来的工作就是要对音箱进行摆位、安装以及调试等一系列的工作。由于家庭影院系统在音箱的安装、摆位以及调试等方面都有一套严格的规范,这意味着用户只有遵守这些规范来对音箱进行安装和调试+才能得到理想的声音。其实,在过往的杂志中,本刊也曾提及过家庭影院音箱一些相关的安装步骤和调试方法,但当中可能只针对某个特殊的环境进行讲解,并不一定能适合其他家庭环境。因此,在本期的特别策划中,我们将会针对一般的家庭环境而对音箱的安装和调试作—次介绍,希望能给消费者一个指导。
前方声道音箱的安装
前方声道由两只主音箱和一只中置音箱组成,简称LCR声道。这三只音箱需要负责软件中大部分的声音。因此,在安装时显得十分重要。根据THX的范例,LCR音箱最佳的安装方法是将三只音箱安装在同一高度,并与收听者坐下时的耳朵高度齐平,这样才能获得最佳的音场以及正确的人声对白定位。不过,对于绝大部分消费者的家庭环境来说并不一定具备这样的条件。例如,没有使用透声幕或者使用电视机的消费者就不能按照以上的方法进行安装了。对于这部分消费者来说,可以尝试把中置音箱安装在显示设备的上沿或下沿,然后再对音箱的辐射方向进行调整。不过,这种做法有一点必须要注意,就是中置音箱的安装高度与L、只声道音箱之间的夹角不能大干10度,以免破坏人声对白的声像定位以及声场。
除了上述的安装方法外,用户也可以尝试将LCR声道的音箱同时安装在显示设备的上沿或下沿。然后,再对三只音箱的辐射方向做相同的调整,这样也可以获得一个理想的前方声场。
环绕音箱的安装
现时市面上销售的环绕音箱有偶极辐射式音箱以及传统的直接辐射式音箱。而对于现时7.1声道AV系统来说,则需要使用4只环绕音箱。
一股情况下,可以配置4只偶极辐射式音箱或者4只直接辐射式音箱,又或者侧声道采用偶极式音箱,后置声道则采用直接辐射式音箱。这些音箱安装时也有一些特定的要求。例如,直接辐射音箱与前方LCR声道一样将辐射方向指向聆听位置,对于偶极式音箱则需要将音箱的“零区”指向聆听位置。在音箱的安装高度方面,根据THX的范例,安装的高度大约在1.8m-2.2m之间,那么这时候消费者就需要利用音箱支架将音箱固定在墙面上。因此,消费者可以到电器城售卖机架的商铺买一些合适的音箱支架来对音箱进行安装。如果找不到合适的支架,可以考虑根据自己的音箱来定造一个,只是成本会相对高一些而已。不过,现时有部分音箱厂家在生产音箱的时候都会根据其产品推出相应的音箱支架,以方便消费者选购使用。例如M&K、Genelec等专业厂家都有相应的音箱附件推出。
超低音音箱的设置与摆放
超低音音箱主要是用来弥补主音箱的低频下限不足而设的,同时,它还可以起到增加低频能量的作用。所以,消费者在使用之前必须设定好AV放大器的低频分频点。而在设定分频点时,应根据你所选择的音箱进行设定。例如,所选择的是M&K、亚特兰大等有THX认证的家庭影院音箱时,那么可将分频点全部设定在80Hz.至于其它音箱,你必须根据每只音箱的低频响应来设定每个声道的分频点。分频点设置完成后,就可以对超低音音箱进行摆位。那么超低音音箱摆在房间中哪个位置比较适合呢?由于80Hz以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音箱可以随意放置在房间中任何一个地方。但实际上消费者需要尝试将超低音音箱放在房间中不同的位置来试听,以找出最好效果的放置点。而一般情况下,消费者可以将超低音音箱放置在前方。
音箱系统的总调试
最后说说音箱系统的整体调试。首先量度出每个音箱到人耳之间的距离(一般以高音单元到人耳之间的距离为准),并将测量的距离值输入到AV放大器中。然后消费者在聆听位置上利用声压计测量出每个声道的输出声压,并根据读数对AV放大器里面各声道的输出屯平进行独立的调整,让每个声道的声压达到80dB的参考声压值。那么音箱设置就基本完成。当完成上述的两个步骤后,其实对于大鄗分的普通消费者来说已经算得上是完成了基本的调试。但是对于部分追求更好效果的消费者来说,可以推荐使用均衡器来对房间的频响曲线作修正。为什么要这样敞?主要是由于现时大部分消费者的听音环境的频响曲线并不太理想的。当然,也有人认为多加一个均衡器会对音质构成影响,但若是房间的频响曲线不理想,将会严重影响到整体的声音平衡度,最后导致整个声音效果变差。所以,在听音环境相对不太理想的情况下,使用均衡器是一个不错的选择。在使用均衡器之前,首要条件是要了解自己房间的频响曲线。这时候,你可以找一位从事声学测量的朋友帮你测量出房间的频响曲线。
然后,再根据房间频响曲线在均衡器上作相应的衰减或增益。不过,需要注意的是在调整均衡器的时候不能过度凋整。这是因为调整均衡器中相应频段的增益,实际上就是提高了某个频率的输出屯平,如果某个频率调整了过多的增益,会令放大器因前端给于的电平过大而导致烧坏,所以在调节时要慎重。
关于家庭影院音箱的基本安装以及设置已经大致介绍完成。但是,还有一点要注意的是,消费者必须利用自己熟悉的软件,并通过自己实际的听感对音箱系统进行不断的调整,这样才能得到理想的效果。富和双盛小编与您分享,想了解更多请访问富和双盛网站
