家庭影院的灯光布置注意事项 [复制链接]
查看: 2531|回复: 1
[家庭影院品牌]家庭影院的灯光布置注意事项
家庭影院对环境的基本要求是“黑、空、静”。
“空”是指房间内除了必要的用品和座位外,其它的则尽量不予放置,这样在房间体积有限的情况下,可扩大房间的净空间,便于营造宏大的声场,也免得干扰观赏者的视线。“静”是指要尽量隔绝户外的各种声响或噪声的侵入,同时室内也不能出现无关的响动,以免干扰放音效果,保证观赏者全神贯注地欣赏电影。
“空”和“静”主要是针对听音环境而言,而“黑”则是针对照明环境而言。
黑暗的环境有利于在低亮度条件下重现图像的细节和鲜明色彩。如果室内过于明亮,则彩色的亮度和色饱和度不得不调得很大,这样对彩电图像的清晰度和对比度有一定影响,图像常常显得白茫茫的。因此,家庭影院的室内照明以弱一些为好,这样更接近于实际电影院的情况。这也正是电视演播室总是光线朦胧的原因,暗淡的室内光线使低亮度的视频监视器(其色度比家用电视机正确)能够正常工作. 不过,对于家庭影院而言,也没有必要营造一个完全漆黑的环境,适度暗淡的环境光线反而有利于提高家庭影院的欣赏效果。那么,怎样的环境光线是比较合适的呢?可以这样来判断:即使你的眼睛已经完全适应了环境,也无法看清在正常阅读距离内书上的文字。如果你能对亮度作定量测量的话,应保证环境亮度不要超过电视屏幕亮度的10%。实际上对于我们最常用的直视式显象管电视,要求并非那么严格,只要电视光线不被环境光线所淹没即可。
专业级家庭影院灯光布置
通常情况下,建议家庭影院的室内除了在投影幕侧面各安装1只15W以下的低照度照明灯外(彼此尽量远离),不应有其他直接照明的光线。照明灯位置的选择应避免使其灯光在荧光屏上反射出来。除此之外,要尽量隔绝外界光线的干扰。
为什么电影院里的观赏环境是全黑的,而在家庭影院中却不行?原因十分简单。电影的屏幕比观众的视角要大,而普通的显象管电视机的屏蔽则比观众的视野要小,因此在明亮的电视屏幕与黑暗的背景之间,必须要有一个过渡,这样才能使眼睛不会过分紧张,长时间观看才不易疲劳,同时对获得最佳的彩色分辨率也是有利的。出于这样的原因,对于大屏幕的前投影,则无需这样做,相反采用全黑环境有利于提高其对比度;而对于高清晰度电视或是多媒体电脑,因为画面清晰度高,观众坐得离屏幕较近,电视机屏幕了会充满视野,也无需设置“背光”。
房间的照明 采用什么样的照明光源呢?我国家庭居室中所用的照明光源主要是白炽灯和日光灯(也称荧光灯)。其中,日光灯的光谱分布比较接近电视屏幕的光谱分布,即色温容易达到6500K,一般在5000K-7500K之间;而白炽灯的色温较低,通常在3000K附近。光源还应考虑其色温的影响。当光源的色温低时,光色显现出暗色,造成温暖、欢快、稳定的环境气氛 。
照明最好不要采用散射方式,而采用投射方式。 天花板四周边缘设置数量不等的下射灯,下射灯的光源种类与颜色由自定。四周墙壁在适当位置设置花式壁灯,数量依据房间的 大小可以在1—2之间选择,在墙角或适当位置可以设一活动式地灯,另还可以设1—2套荧光灯,既可采用壁灯方式,也可嵌入吊顶 。 比较好的方式是将荧光射向投影幕和四周的墙边缘上,射向后面的墙上。日光灯的光强不能太大,可根据前述原则确定其瓦数。使用日光灯时,要注意选购优质品牌,特别要避免镇流器的交流声对听音环境产生噪声干扰
富和双盛小编与您分享
家庭影院最主要的是房间的面积,小于30平方的就不要搞。
