非一般的网络体验,享声音响最强固件V2.5.6正式发布 [复制链接]
查看: 4949|回复: 4
大量高强度测试和大量用户参与测试,感谢众多享声用户参与BETA测试。
固件下载地址:
http://www.soundaware.net/uploadfile/2014/0617/20140617051542100.rar
下载附件解压后,将会有update.bin,把update.bin拷贝到SD卡的根目录当中,按照说明书的操作进行固件升级,升级成功之后会自动重启机器。
升级前请确认固件版本为V2.x.X,新固件升级正常需要2~5分钟的时间(需要一定时间的检测),在升级期间(开始进入升级状态界面到播放器没有恢复成正常开机完成后的状态),请不要对播放器进行任何的触碰(包括按键),同时不能断电,否则有可能导致机器无法开机。
如果升级成功,就可以在固件升级界面当中发现版本号为:2.5.6。
固件升级过程中有任何疑问或者问题可以拨打我们电话,联系方式:025-52894989
--------------------------------------------------------固件详细说明,强烈建议查看---------------------------------------------------
智能网络配置:更加智能化的检测网络连接操作,网线拨插操作,使得用户不必关心热连接导致的网络异常情况。
NAS智能挂载:NAS能根据配置信息,开机时或浏览时智能的进行预挂载操作,更大程序的方便用户减少开机网络的配置工作。
DLNA网络声卡/界面的支持:完美支持DLNAV1.5的各种功能,支持任何的DLNA 控制器从网络中任何的音乐媒体库中推送音乐到享声音响的产品。如果说V2.3.9功能实现了手机,平板,电脑的网络控制播放,而V2.5.6则完美的支持了如同网络声卡以及界面的功能,可把网络或本地的立体声音乐推送到享声播放器进行播放,只需要在8player, Bubbleupnp, Jriver, foobar等常见DLNA软件中选择播放器为soundaware即可,而音乐媒体库(mediaserver)则完全不受限制。
DSD 转PCM功能: 目前ISO,DSD成为了发烧友的热门格式,然而DSD重放方案并非完美,首先是ISO,DSF,DFF格中如果为DST压缩则各个数播或网络均不能支持,还有市面上绝大多数的UPNP/DLNA媒体音乐库(享声固件在V2.3.9已经支持)均不支持ISO,DFF,DSF音乐的显示,甚至APE,CUE也不支持. 同时支持原生DSD 的DOP同轴接口的解码选择也不是十分的丰富。加上目前业界现存的DSD DAC芯片并非为原生的DSD DA,更多的是内部采用DSD 转PCM进行DA转换,DSD DAC只是一个DSD 接口。这种情况下,我们实际测试发现,用软件正确设置(如foobar 使用+6db,双高精度浮点转换),把DSD格式的音乐转换成176.4khz之后,与原生DSD,在所谓DSD interface的DAC解码器中进行对比试听,效果相差不大,甚致个别DAC PCM时听感反而有优势。为此,这个固件在网络声卡或界面模式情况下(音乐媒体库media server非soundaware即可),可以把DSD的格式转换成PCM进行播放,在foobar下,还可以进行转换细节的设置,如果把foobar 作为音乐媒体库(media server)的情况下,可以把DSD双高精浮点模式转换成+6db 24bit 176.4khz 的PCM音乐进行播放。这样不仅仅D100 PRO能够把高品质的音乐以PCM同轴的形式传输给传统的解码器,也能使得A200 在这种模式下的DSD声音最佳!
好用,流畅,稳定:V2.5.6固件,为了改进V2.3.9固件在用户体验上的一些不足,采用了软件工程中只有在大型工程,高要求的系统中才会采用的大压力,恶意异常的自动化测试。能够发现一些人工测试难以重现的复杂问题。为了能够通过这个长时期,每秒上千次的各种随机网络调用测试,并且及时响应,享声音响工程师又对DLNA服务底层进行了大量的优化,使得效率更高,同时经受住了长达几周的高压力随机测试,保证了在复杂情况下,软件的健壮,流畅,好用的特征。
更加全面,丰富的显示: V2.5.6固件通过对性能的优化,享声产品自带的媒体库同时增加了更多,更完整的信息显示,ISO,CUE, APE, DSF,DFF等各类音乐信息以及图片的显示。同时因为2.5.6版本后媒体库并不要求一定享声音响产品自带的享声音乐媒体库(soundaware media server),所以任何厂家的媒体库均可以被享声音响产品所播放,所以部分优秀厂商的媒体库因为不需要支持热插拔,采用了全局扫描,归类的方式,使得媒体库显示更加的直观。
支持小米路由器以及带USB硬盘接口的路由器作为NAS:众所周知,在享声音响的所有接口当中,NAS的声音效果是最好的,主要的原因是电源进行了隔离。但专业稳定的NAS,最便宜的也要上千元,加上一个相对不错的路由器,无疑增加了用户的负担。而小米路由以其高性价比,路由器带硬盘NAS的功能能够大幅度降低享声产品配件的成本。所以公司专门决定针对于小米路由以及带USB 接口的中高级路由器进行NAS的支持(因为这类路由器的NAS功能相对简单,有些无法匿名访问,有些无法修改共享名等),采用内置默认帐户soundaware/soundaware以及加入Xiaomi共享名等方法,来达到对上述两种情况的支持。
修复了极个别大容量SD/USB 特殊分区模式的支持:个别品牌大容量SD或U盘,因为分区模式极其特殊,一个SD卡有多个分区等情况,新固件通过更为智通的方法识别出真实有用的分区来支持这种多分区的大容量SD卡或U盘,强烈建议大容易SD卡或U盘格式化成NTFS格式。
修复在DLNA/UPNP模式下,重启播放器后,手机,平板,电脑的播放列表可能会失效的问题:新固件在固定IP情况下,即使机器重启,播放列表仍然能够使用,如果歌曲来自其它media server,需要确保media server的IP仍然不能被改变。
修复部分CUE特殊编码格式,以及文件超长导致的解析错误问题等
说明(强列建议查看):
1.对于APE格式,不支持extra high及其以上级别的压缩格式;
2.DLNA远程推送中支持歌曲的快进、快退,其中部分歌曲快退快进延时有区别,对于压缩级别越高的ape或者高采样率高的音频文件来说,会有同样对于DSD也是;
3. 对于DSD本地直接播放或在DLNA模式下采用非声卡模式,只支持DSD64,不支持DST压缩格式的DSD,如果遇到DST这种SACDISO,推荐一个软件:scarletbook_r252,它 可以批处理ISO文件,处理后的分轨音乐是后缀名为DFF的DSD64文件,这样就可以播放了。目前国内能买到支持DSD同轴或AES,支持DOP的解码 器有hilo,dac2,mytek三种,后续会有越来越多的厂商支持;
4.SACD ISO,CUE文件是作为一个歌曲列表显示,点击列表中相应的曲目进行播放;
5.QQ musicQPlay推送中,因为没有进行QPlay认证,所以对于快进,快退操作,QPlay播放界面进度条无法进行时间的同步,但是不影响播放;
6.DLNA模式下,在播放192KHZ歌曲的同时,浏览大量目录可能会出现播放卡顿的情况,这是因为192KHZ的数据量很大,而大量目录浏览也会占用资源,可能会导致卡顿,建议在192KHZ音乐大减少大量操作;或者采用其它媒体音乐库(media server)作为享声产品的音乐源.
7.对于ALAC格式,只支持采样率<=44100Hz的;
8. 使用Bubbleupnp无法打开CUE,ISO
解决方法:在BubbleUpnp这个软件中,把MiniTypecheck取消才可以,设置步骤如下:Setting-》UPnpTweaks-》Mini-typecheck.
9.由于 A100,D100的硬件原因,目前无法支持DLNA功能,但此固件仍然可以升级。
10.NAS与播放器的连接通过路由器最好是有线连接,以防无线长期工作达不到速率要求以及不稳定,路由器尽可能要求高稳定性,以防长时间音乐播放,路由器性能下降或有死机现象。
11. 使用QQQPlay播放过程中关闭平板或者手机屏幕,可能会出现和享声播放器失去联系的提示,这是因为手机已断开WIFI连接。解决方法:在WLAN设置 界面点菜单键就会出现高级设置,在高级设置里面有个WLAN休眠策略-选“永不休眠”。有些手机的选项为“在休眠状态下保持WLAN连接”,点击后选择 “始终”,这样的话关闭屏幕,WIFI就不会自动断开了。
12.音乐格式请按专辑存放,一个专辑文件夹内音乐最好不要超过30个,否则会大大影响浏览速度体验,播放列表管理,推荐使用DLNA控制或者收藏列表。
13.产品介绍视频,强烈建议享声用户查看(高清以上模式):
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI2NDc2MTQ4.html
14:享声音响产品最新A200电子版说明书(A200S,D100 PRO,D200固件功能相似):
http://www.soundaware.net/uploadfile/2014/0617/20140617051243987.pdf
15:享声音响产品最全,最详细的Q&A(基于V 2.5.6固件):
http://www.soundaware.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1501
晚上回去就升级
恭喜。
不过文字太多,看了眼晕,呵呵
玩音响,玩的就是电流和振动
网站:http://www.zaudio.cn/
微信公众号:sanyuenet
淘宝店:http://sanyue.taobao.com/
A100只能仰望星空了。。。!
回复 3# sanyue 的帖子
因为这个固件增加了许多的新功能,使用体验也提升较大,所以非三言两语能描述清楚。
