急!急!急!LP问题! [复制链接]
查看: 6095|回复: 9
小薄膜,大薄膜LP唱片,现在可以买吗?价格是多少钱一张?
是这样的,我去淘碟的时候,见有卖80年代初中国唱片出版的LP,我看了看,才发现有小薄膜唱片和大薄膜唱片之分?,大薄膜唱片比较厚,小薄膜唱片很薄,可以歪曲。大薄膜唱片我看出是旧的,磨损很严重,小薄膜唱片是不是不容易看出来磨损呀?
怎么分别LP的新旧?成色好的是不是贵呀!
大薄膜片有单声道和双声道之分的,听着玩的话,可买点。应该不贵的,音质没有黑胶的好,也不易保存。
小薄膜唱片的频响只能到8K,只有怀旧和纪念价值,每张大概一元。
那大薄膜呢?
我不懂LP呀!只想多买些LP唱片听呀,我还没唱机呢?
你说该买下吗?
你说我应该买些什么样的唱片呀?
这类唱片只有收藏价值。
小薄膜应1元3张.否则贵了!
这类唱片只有收藏价值。
只有收藏价值?能说的具体一点吗?
1元3张是真的吗?
一会去买,不知道是什么价?
我看小薄膜唱片很容易保存。
LP唱片怎么样保存和清洁呀?
.自助洗片,盡量不要洗到中間紙標,因為有的紙標會退色,
洗的時候難免噴到幾滴水,
這時趕緊用布或衛生紙吸乾就好了.
2.發霉片一定要清洗後再聽,
沒有洗片機就只好用自助式洗法,
乾式刷只能把灰塵清掉,
清發霉是沒有用的,
濕式刷小弟不建議一開始片子還很髒的時候就用,
因為可能越清越髒,
最好先把唱片大致清洗過,
沒有發霉,
最後再用濕式刷加藥水洗.
這樣聲音會比只用自助式洗好一些.
有些灰塵或是發霉是堆積在唱片溝紋的最底部,
怎麼洗也洗不乾淨,即使是用洗唱片機也洗不到,
所以唱片平時就要好好保養,萬一是買二手的回來
就要注意片況,若是片況不良但是又是非常喜歡版本
那就只好認了
保存黑胶唱片正确方法¶21HIFI.COM¶
很多发烧友仍然钟爱传统的黑胶LP唱片,但LP播多次就 [衰]多次,究竟怎么样才能让LP长播长有呢?
¶21HIFI.COM¶
之前21HIFI已经用多篇文章介绍过简单保养LP唱片的方法,现在21HIFI就介绍一下玩LP的要养成良好的习惯。
黑胶唱片由于面积较大,保存上亦需要特别注意。首先谈谈摆放的方法,最正确的方法是将唱片垂直放在柜内,就好象书本垂直存放在书柜上一样。
¶21HIFI.COM¶
倘若柜内仍有空隙,应该用一块硬纸皮,配合书靠将大量唱片固定在垂直的状态。
¶21H¶21HIFI.COM¶IFI.COM¶
千万不可将唱片水平横放,这种方法是最容易弄弯唱片的。若然唱片真的弄弯了,补救的方法是用几本体积相若的硬皮厚书,水平压在黑胶碟上一至两天,这样弯曲的情况应该会有所改善。¶21HIFI.COM¶
¶21HIFI.COM¶21HIFI.COM¶¶
另外放置场所需通风或干燥以防止发霉,养成听完后擦拭的习惯,让灰尘无机可趁。例行的保养请用碳纤刷,此刷以不产生静电为优点。
每听完一次须等六小时后,才能听第二回.此举可防止唱针在唱片上播放时,所磨擦产生的高热,会让唱片塑料沟槽软化。
¶21HIFI.COM¶
在尚未完全冷却时马上听第二回,会让沟槽造成永久性的变形而无法恢复,此时灰尘及沙砾并会溶入唱片中的塑料材料而无法清除.届时更大的杂音与失真将造成无法复原之永久性伤害。
切忌唱片未处理时播放,霉菌和灰尘将在唱针与沟槽中挤压,而使音轨受伤。在经济许可的范围下买台洗唱片机吧。
¶21HIFI.CO¶21HIFI.COM¶M¶
当然如果想经济点也可以,简单清洁灰尘及发霉的方法,最直接是用肥皂液加水,然后涂满整张唱片,紧记必须沿同一方向,而且最好是依照唱片上的坑纹,然后再彻底冲洗,干透后再喷上一层黑胶唱片专用的防静电喷剂。这种喷剂由Philips出品,早几年前在市面上很容易买到,现时则要到一些音响器材专门店才买得到。处理过的唱片必须把已脏的内套换掉,如此一般可再维持个十多年。¶21HIFI.COM¶
威科
21hifi综合报道 网友来稿,文责自负
三浦孝仁
  谁说大半的组合软件均使用数码器材,但模拟光碟的魅力仍未消失。不,在音响世界里该说是愈来愈重要吧。但看着新曲的上市似乎有点令人心寒……。因此我只能去找些价钱合理的中古盘了。但此时令人介意的还是那堆吱吱喳喳的杂音。不仅是怀旧产品,就算是新制品或是好几年都没听的唱片也有同样的问题。你是否也有这样的唱片呢?为了减少这种杂音,我常常不忘进行保养工作。与其为了收集而小心保存,倒不如积极的保养。只是SP唱片与常年的变化和材质(上胶等)问题有关,并非光保廿食就能解决的。
杂音的来源似乎是由手指的油脂、微尘、湿气等导致霉菌的滋生所产生的。此外刚出炉的新制品借由保养亦可使音质的鲜明度增加。虽然伤痕所造成的杂音或跳音无法借由保养消除,但污垢、微尘,和祛除轻微的霉菌则颇有防御。因此在此收集了一些对音质提升与日常保养有帮助的产品做了测试。
四款正统的清洁器材效果惊人。有效去除杂音
使用洗净式清洁器材的音响界人士并不多。这主要是清洁器本身体积大,外加价格上的考量,这也就难怪了。但使用清洁液加专用刷等的洗净用品威力比较惊人。在此测试了四款代表性清洁机型,无论是何种均具备了去除轻微霉菌与杂音的能力,甚至连较为严重的杂音盘也宁静了不少,只是他并非无所不能的。事实上无论怎样的清洁也有失败的时候……。此外如果与专用刷接触的时间过长或过强,亦会伤及最内侧的光泽面。因此使用正统清洁器材,也需要事前的了解与熟练。而洗净后的处理,后述Faker等的使用也值得考虑。
只是对此种洗净方式所使用之专用液或清洁刷本身,感到不安或怀疑的人,我便不建议使用了。
无懈可击的清洁效果,20年以上的畅销机型
此及持续20年以上的美国制清洁式畅销机型。其使用专用清洁液(不含酒精)和尼龙刷,一面转动转盘一面手动清洗,利用尼龙刷将碟片内的污垢洗出后,再与水分一起利用强力的吸引力将污垢吸出。清洁面属光碟表面。利用专用箝夹将碟片固定在转盘上作业,吸收过程亦简单。清洁效果超群,但需注意避免刷子磨擦出力过度。选择配件上备有EP盘调节器。清洁用途上亦备有半自动操作的HW17。
英国制清洁器 洗净+吸收式之半自动机型
英国摩斯集团的清洁器是洗净+吸收式的半自动机型。首先将碟片放在转盘上,浸在专用清洁液(或者蒸馏水+酒精)里,再用刷子将液体刷开。此时需将转盘停止在进行。在者将盘面翻转用钳夹固定,然后让转盘旋转后再启动吸收器。必须注意的是碟片翻转时须避免洗净液滴在标签上,吸收器和LPI构造类似。
盘上开口式设计能不损碟面,尽显其精致式清洁器特征
此款美国制清洁器是转为精致性的机种,以不含酒精的专用清洁液(蒸馏水+特殊洗洁剂+带电防止液)自动清洗碟面,并以强力吸收器去除污垢。
只要压下唧筒清洁液便会出现在缺口(刷)面上,在将盘的外围放入橡胶制的纹盘中即可。缺口部分是柔软而纤细的材料,较其他机型不易伤及碟面。清洁盘的里侧是其特征之一。不需要(自动)刷盘可让人安心。为了多些消费选择,亦备有廉价的手动机型。因其构造的关系,其清洁盘仅限于30cm。
酒精威力,效果超凡 深受广播电台好评的英式专业机种
此款是英制昂贵的专业用清洁器(广播电台规格)。是采用50%酒精+50%蒸馏水的半自动式机种。清洁剂会从专用刷中流出,所以操作非常简单。洗净后只要将类似唱柄支臂的吸取支臂放置唱盘内圈,起动开关即可吸取支臂会从内侧缓慢向外侧移动。喷嘴的前端设有一条线,负责指引吸取与确保间隙的功能,每次支臂移动之际,此线会被卷起。以便保持的状态。由于酒精的威力效果出众,吸取时间较VPI为长。只要将碟片放在转盘上即可(不需使用钳夹),非常便利。唯一需要注意的是清洁液与残留液体的处理。
5种唱机清洁周边产品
在此介绍几种代表性的唱机清洁周边所使用的产品。最近较受人瞩目的是使用Belance Washer(中和液)专用液的清洁用品。由于不伤及盘面,故大受欢迎。还有用天鹅绒等的清洁方法,不分干、湿式亦受音响玩家的关注。
清洁液+清洁拭巾 VAKER BW33 Exercise Set
此由中和液37A/33B和BISCO33棉质清洁布组合而成的LP/EP清洁配件。清洁液分为去霉、去污(33A)和完成(33B),主要是由高科技清洁剂和安定剂所构成。该厂对中性洗洁剂、酒精、矽化合物、蒸馏水的使用提出了严重的警告。只要按照说明书上的使用方法清洁,当可理想地去除盘面的污垢,其他尚有SP专用配件组合等。
MILTY Permaclean
此为英国Mity简单的洗净清洁剂。具有强力清洁效果的清洁液能分离污垢。只要用附属的双面式刷擦拭即可。此配件可清洁30~40张LP。清洁剂为喷雾式,所以需注意避免喷射到标签盘面。喷雾时距离唱盘约15cm左右较好。虽说是喷雾式,但不同于以往的唱片喷雾(现在回想起来实在是不好的产品)。我用此清洁剂试喷一下以前的旧唱片,效果非常好。
DISK WASHER D4 Record Care System
此为风绯一时的DISK WASHER与Recoton Group合并后复活的产品。D4 System是较大的清洁组件,并附有专用清洁剂。只要将清洁液滴在毡毛上,沿着碟片轻扫即可清除污垢,是较为传统的产品。毡毛为比利时制,极具方向性,当其起毛时很快便可将灰尘、微尘等清出,亦适合干性使用。以附有整理毡毛的刷子。亦备有充足的清洁液。
AUDIO TECHNICA AT6018
此为一次操作便可同时进行加湿、清洁、除电的传统式湿性清洁。籍着SPF(半透过性膜)的使用,适当地控制清洁面的湿度。据方向性起毛的天鹅绒为干性与湿性双重构造。搭载导电性毡毛可有效的去除静电。干燥的灰尘等几乎可完全去除,亦备有交换清洁液AT634。
粘着滚轮式清洁组 MILTY Pixall MKII
此为英国Mity的粘着滚轮式清洁组,此种形式似乎在世界各地均受欢迎。具有转动长约180cm的粘着胶带,可有效的清除微尘。需注意的是尽量避免快速的转动,因为这样容易产生静电。此外为了避免伤及轴承,绝对不要在转盘上操作。胶带的粘着性是非常重要的,所以使用过后勿再二次使用。
3种唱针清洁的周边产品
不仅仅是唱片的表面,卷轴唱针的清洁工作也非常重要。因为在肮脏的状态下转动,容易造成良好碟面的损伤。唱针附着的污垢所造成的不一定是杂音,而是整体音质的恶化。
唱针清洁液 AUDIO TECHNICA AT607
此乃利用浸过速干性专用清洁液的刷子(上附套盖)来清除唱针,是价钱合理的畅销组件。正确的使用方法是将刷子轻放在唱针上,然后从悬臂的根部原来的定位向前部移动刷子。若反方向或横向移动刷子,则容易伤及唱臂。使用秘诀是清洁后等其完全干燥。
唱针清洁刷+清洁液 DISK WASHER SC2 Stylus Care system
这也是DISK WASHER极受欢迎的产品。只要将附属的专用清洁液滴在尼龙纤维的短毛刷上,小心的去除卷轴唱针污垢即可,是相当简单的唱针清洗方式。仔细一想此种产品已经使用长达20年以上了。毛刷内附有镜子,可以确认唱针的状况,只是在暗淡的地方有时发挥不了作用。另售补充用清洁液。 唱针清洁器
LYRA SPT
此为使用专用的笔刷来清洁的唱针清洁器。因为不使用酒精,所以需要使用10秒钟的快干时间。将少量的清洁液放在笔刷上,长毛的部分对着悬臂侧,并朝着针头小心的清洁即可。此时避免液体滴在悬臂上。制造建议没使用5次最好用清水清洗笔刷一次,使其更易干。
本篇文章载自《Stereo Sound》如有版权问题,请与我们联系,我们将及时更改。
http://www.hifi-china.com/choice/715-Record.htm
未经许可,请勿转载
----- 21hifi.com版权所有 -----
最后编辑leslie
我在别的站上看见有烧友自制的超声波洗碟机,具说效果很好的或,不知这儿有没有会的,大家讨论哈。
