【广告】摩改版红芯数字转盘,采用加拿大 LJC 分立时钟模块 [复制链接]
查看: 7717|回复: 10
Inside Classic Audio 旗下 LJC 分立式时钟模块,LJC 分立式时钟模块不用一般温补或原子钟般只盲目追求ppm 温度系数,而是真正优化相噪失真追求最低jitter,LJC Discrete Clock的相噪失真低至 -108dBc/Hz @10Hz,jitter更是只有 0.26ps @10Hz,比英国国际名牌时钟模块千元级的Tentlab(http://www.tentlabsshop.com/DetailServlet?detailID=1442)更优胜!
  • 纯 FPGA 架构, 非传统单片机或 ARM 方案
  • 支持 SD / SDHC / SDXC 卡做音源,最高支持到128G,支持 TF 卡加卡套。
  • 输出端子:I2S 数字接口,AES/EBU,光纤,同轴,全部隔离输出。
  • 采用 3.5 英寸 IPS 大尺寸液晶屏,480 X 320 高分辨率,无可视角度限制
  • 支持 APE ,FLAC ,WAV , DSF 等无损格式,最高支持到 192K, 24BIT(仅 WAV)。
  • 时钟 jitter < 50ps (采用 WM8805 SPDIF 收发器)
  • 支持远程智能固件升级,升级过程中意外断电保护
  • 采用 ALTERA 最新型的 Cyclone IV FPGA 逻辑器件做为主控
  • 内建 I2S 音频总线直接合成算法,对最高支持 96K 采样率及以下的老款 DAC 自动降低位速率周期以提高兼容性。
  • 内建 I2C 控制总线协议,动态灵活配置外设单元模块。
  • 内建 DSD DoP 时序生成器。
  • 内建硬件异步 FIFO ,采用多时钟域分离的设计架构,使解码和输出结构完全独立。
  • 内建高速 SD 卡独立控制器
  • 内建大容量 SDRAM 控制器
  • 内建高灵敏度红外遥控解码算法,即使 8 米开外,也能遥控自如
  • 随机记忆体采用铁电存储器,无限次改写
全铝机箱,为节省多余成本,只作有限度个性化打制
国际名牌 Talema 封密式变压器,靓声的基本
加拿大 Inside Classic Audio 的超低相噪分立式时钟模块
联盟音响二次开发,重新优化数据流传输参数,资料传送更准确无误
优化电源稳压电路,选用欧美优质元件,优化效果之余不失音乐神韵
特别优化的I2S 输出,一个至纯至真的连接选择
http://item.taobao.com/item.htm?_u=od2trkd3cd&id=40823144276
【号外!】
加量不加价!!费尽唇舌,休息日也向供应商业务经理唠叨轰炸终,於跟供应商进一步协商,只要足或超 10 台成团,供应商将把原来订的进口 15VA Nuvotem Talema 封密牛,免费升级为 25VA Nuvotem Talema 封密牛!!!15VA 和 25VA 封密牛零售差价多达¥350!!!!所以大家赶紧帮忙凑个 10 台,一起受惠!!!!!
最后编辑Wilmer威馬 最后编辑于 2014-08-31 17:38:09
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
老马出手的货,一定要支持。希望下回的功能更加强大。
为何不做一体机
老马出手,好声有信心,不到3K的价钱也不贵,可功能不适合我,我等合适的再上,帮顶了。
原帖由 morefeel 于 2014-8-25 6:48:00 发表
为何不做一体机
这播放器原意是省了一些周边功能去压低成本,达到不超过一台电脑什至进口入门 CD 机的价格,而又有超水准效果为前题,代替电脑或者 CD 机,加上现在很多千元级解码已带 I2S 或 DoP,一体机的 DAC 部份如果要同时兼容真正 Native DSD 成本不低,电源和机箱也要同步加大加重成本,价格高了那就没意思
最后编辑Wilmer威馬 最后编辑于 2014-08-26 11:02:38
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
确实,对于家里有高级解码,缺一个数字转盘的用户是巨大的福音!
团购已出 5 台,还有 5 台就达标成团
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
现在已收 6 台订单,踏入截止倒数了!
【号外!】
最后编辑Wilmer威馬 最后编辑于 2014-08-31 17:37:04
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
了
原帖由 Wilmer威馬 于 2014-8-31 17:35:00 发表
现在已收 6 台订单,踏入截止倒数了!
【号外!】
怎么样了???
半银圈、全胶圈、哪怕EDC ,
AntI-全银圈的any!!~~ F*CK , 55555
威马兄,解码器为差分I2S,可以接你这个转盘的I2S吗?
