2014 最新款OPPO 105D顶级高清蓝光机
发烧大师
发烧大师
BDP-105D (Darbee Edition)
同样作为10系列的旗舰播放机,BDP-105D在BDP-105的人性化设计和丰富功能基础之上,对视频和音频部分进行升级;视频部分采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616,音频部分升级异步USB DAC处理芯片,支持DSD64和DSD128源码输入,带来震撼的视听享受。
Darbee's Visual Presence™(DVP)创新影像处理技术从根本上建立了惊人的超真实图像。通过计算机完整仿真人脑中处理视觉的方式来处理影像,再将处理结果送出并加诸于原始影像上,进而大幅提升影像质量。针对不同视频源有三种可调模式,允许您根据个人喜好定制图像效果。更多关于Darbee's Visual Presence ™(DVP)技术信息可以在
http://darbeevision.com/
找到。
DARBEE模式
高清模式(High-Def)–这种模式适用于蓝光和其他高质量的视频源(720p,1080i,或1080p)。它在保留视频原始面貌的同时,为画面带来出色的净度和深度,从而赋予视频超真实的感觉。
游戏模式(Gaming)–这种模式适用于视频游戏,以及计算机为电影和其他视频生成的图像(CGI),赋予视频图像强大的景深,形成超强的立体清晰图像,为视频游戏爱好者带来极佳体验。
全开模式(Full-Pop)–这种模式适用于低分辨率或低质量的视频源。它赋予视频图像超强的景深和现实感,但可能会导致图像的不真实和阴影框。
DARBEE等級(0-120%)
根据个人喜好调节Darbee Visual Presence处理视频的等级,来使电视画面看起来最佳。可使用遥控器上“左/右”按键来减少和增加水平级数。可调范围为0至120%,最小步进为1%,当水平级数为0时是直通,类似于Darbee模式的“关闭(缺省)”
SiI9616视频处理器
BDP-105D采用由矽映公司(Silicon Image)出品的VRS®技术SiI9616芯片作为HDMI 1端口输出的视频处理芯片。主要功能包括4K上转换、视频平滑化、细节增强和边缘增强。SiI9616通过增强高压缩视频源的分辨率和去除视频噪点来改善图像质量,并且其自适应扩展可以自动优化互联网视频和高清视频。
视频平滑化
视频平滑™技术能去除图像粗糙的边缘,比如屏幕上像楼梯的对角线,没有边缘平滑时会存在阶梯效应。数字压缩、人工缩放、低质量去隔行扫描、或图像的数字采样分辨率限制都会导致阶梯效应。平滑技术可以创建一个高分辨率图像效果,但不会软化整个图像。SiI9616芯片提供两种平滑模块。标准边缘平滑块在图像缩放之前处理,可以在原始图像上删除所有毛边;高清边缘平滑块在图像缩放之后处理,可以减少视频放大造成的毛边。
细节增强
细节增强可以用来对过度增强的图像增加细节或减少噪声,它由一个8位有符号寄存器控制。正数控制从1到16来增加图像锐化,负数控制从-1到-16来减少图像过度锐化。这意味着如果控制数字是负的,则图像是低通过滤。控制寄存器的默认值为0,即不应用任何图像锐化。
边缘增强
边缘增强可用于锐化边缘或减少过度增强的边缘,且合适边缘锐化或边缘增强只作用于物体边缘。它仍然使用了一个8位有符号寄存器控制,就像普通锐化效果,如果控制数字是正数,则物体的边缘会被增强;如果控制数字是负数,则物体的边缘会被减少锐化。
●4K上转换
将任意视频源上转换为4K(3840 x 2160)分辨率输出,达到全高清1080p画面的四倍分辨率,家庭影院体验再度提升。
●DVD上转换
通过逐像素运动自适应转逐行处理及高级转换,将DVD图像由标清转换成高清信号输出到您的电视上。其他SiI9616视频处理选项能帮助用户实现更清晰、更流畅、更逼真、无噪音、不失真的图像效果。
●全高清1080p输出
BDP-105D允许用户选择视频输出的分辨率,可选项包括480i、480p、720p、1080i以及1080p。
●True 24p™视频
不少蓝光碟是以24帧/秒的频率录制的,这一帧率与电影的原始影院版相同。BDP-105D能够以1080p 24Hz的输出信号(显示设备需兼容)忠实再现原始电影帧,带来动作更流畅、无闪烁、宛如大银幕的家庭影院体验。它还能将标准的DVD还原成24帧/秒的逐行扫描视频,以1080p 24Hz的信号输出。
●视频源直通模式
如果用户希望使用外部视频处理设备,可以使用BDP-105D的直通模式。在这种模式下,播放机将按原样输出光碟上的原始音视频内容,不做任何处理或转换。
●多种画面缩放模式
BDP-105D支持多种画面显示比例及图像缩放模式。用户在观看电影时可以选择按原始画面比例显示、全屏显示或放大画面以去除某些内容所带的黑边。
●纵向拉升模式
使用2.35:1 CIH(固定图像高度)显示系统的用户,可以选择纵向拉升模式,这一模式能够与变形镜头完美搭配。用户还可以使用移动字幕位置功能上下移动字幕,确保2.35:1 CIH显示设备也能显示完整字幕。
●高级图像控制
用户可以对亮度、对比度、饱和度、色调、锐利度、降噪、色彩扩展和对比度扩展进行微调。播放机还能记忆并应用三种自定义图像控制模式,使之适宜各种不同的观影环境和内容类型。
SABRE32监听级音频DAC
DAC(数字模拟转换器)是数字音频播放最重要的元件之一。来自ESS科技的SABRE32 Reference ES9018堪称世界上性能最佳的32位音频DAC解决方案,定位于高端消费应用及专业影音工作室设备。辅以ESS专利的32位Hyperstream™ DAC架构及Time Domain Jitter Eliminator(时域抖晃消除器),SABRE32监听级DAC能够提供史无前例的、高达135dB的DNR(动态范围),同时THD+N(总谐波失真加噪音)达到-120dB,已达到当前行业最优的性能水准,即便最苛刻的音频发烧友都能完全满足。BDP-105D使用了两枚ES9018 DAC芯片——一枚用于7.1声道输出,另一枚用于独立立体声输出。
德国WIMA顶级音频耦合电容
BDP-105D足足使用了91颗享誉世界的德国顶级WIMA MK2音频耦合电容。该电容的音色特点是平衡、细腻,并且高频延伸绝佳,声音很飘逸,但又没有丝毫的毛刺感。
精选音频电容
特殊的电解电容:精选电解纸、特殊正极铝箔、特制电解液制作而成,ESR值、DF值低,声音更加温暖、饱满。专业级NPO/COG陶瓷电容:材质导电常数低、电介伸缩效应低、电流噪声低,让音频信号保持纯净。
环形变压器
与传统的层式铁芯变压器相比,环形变压器提供的电源功率更为超卓,且产生的外部磁场远低于传统变压器。BDP-105D的环形线性电源为关键音频元件保证了尤为洁净且强劲的动力源泉。
XLR平衡独立立体声输出
BDP-105D特有独立两声道模拟输出,使用特别优化处理的ES9018 DAC及输出驱动电平。立体声输出同时提供了XLR平衡端子及RCA单端接口两种选择。平衡输出的特点在于在DAC到三引脚XLR端子之间建立了一条真正的差分信号传输路径。通过同时传输一对差分信号,平衡输出提供了更佳的共模噪音抑制效果和信号品质。
●7.1声道模拟输出
模拟7.1声道环绕输出端子是连接7.1或5.1声道环绕声系统的理想模式。BDP-105D为您带来不可思议的声场和身临其境的环绕声体验。您还可以通过down mix将7.1声道模拟音频输出配置成立体声模式。
●异步USB DAC
取代传统电脑声卡上保真度低、品质欠佳的DAC,BDP-105D能将任意一台电脑变成高性能的多媒体信源设备,将数字音频到模拟音频的转换交给ESS Sabre³² Reference DAC完成。任何能在您的电脑上播放的数字音频,BDP-105D都能转换成模拟音频。
●光纤/同轴输入
连接带光纤同轴输出的数字信源设备(如有线或卫星机顶盒、电视机、视频游戏机等),BDP-105D就能将来自该设备的数字信号转换成模拟信号,这一功能为用户带来了更佳的便利性和灵活性。
●Dolby® TrueHD
Dolby TrueHD为您带来专为高清娱乐而设计、堪比母带品质的无损音频。BDP-105D的HDMI 1.4a输出支持Dolby TrueHD的源码输出,此外还能将Dolby TrueHD内部解码成LPCM格式,并通过HDMI或7.1声道模拟音频输出端子输出。(同样支持Dolby Digital 与Dolby Digital Plus音频格式。)
●DTS-HD Master Audio™
最高可支持7.1声道,能够实现与录音棚母带毫无二致的绝妙音质,让听觉体验与高清视频的逼真画面完美匹配。BDP-105D能以源码格式输出DTS-HD Master Audio,也可对DTS-HD Master Audio进行内部解码,通过HDMI或7.1声道模拟音频输出端子输出。(同样支持DTS-HD High Resolution Audio和DTS Digital Surround格式。)
●耳机放大器
如要享受更为个人化的听音体验,可以直接将耳机插到BDP-105D内置的耳机放大器上。该耳放直接与ESS Sabre³² Reference DAC相连,独特性能比之独立耳放更为出色。
●坚实的机身构造
BDP-105D采用钢质机身、铝质前面板以及居于中心位置的机芯设计,不仅质感出众,还为媒体播放功能提供了稳定的基础,为实现最高影音品质提供了保证。
●无风扇设计
BDP-105D采用被动散热模式,无需内部或外部风扇,在散热良好的同时保证安静运转。
●蓝光光盘
高清蓝光光盘格式能够为您的家庭娱乐带来逼真的视频及音频效果。
●蓝光3D
以全新的维度享受高清体验。BDP-105D支持蓝光3D规格,全面兼容3D蓝光光盘。
●2D转3D
通过选择Option里面的3D选项,就能将普通的DVD、蓝光和其他视频内容转换为3D画面,带您进入另一个维度。您还可以根据个人喜好对画面景深和双眼辐辏级进行调节。
●SACD
BDP-105D能播放SACD光盘,且同时支持立体声及多声道高解析度音频节目。用户可以选择直接按原格式输出DSD(Direct Stream Digital)信号,也可以将信号转换为PCM格式。
●DVD-Audio
BDP-105D能播放DVD-Audio,且同时支持立体声及多声道高解析度音频节目。用户可以选择仅播放碟片的DVD-Audio或DVD-Video部分。
●VUDU高清电影流媒体
通过流媒体,多达数千部电影任您选择。DVD或蓝光碟发布当日即可同步享受震撼人心的1080p图像及7.1声道音频,甚至包括3D影片。
●Netflix即时流媒体
即时观看来自Netflix的电视节目和电影。Netflix还专为年轻观众开设了“少儿频道”(Just For Kids),提供适合儿童观看的电视剧和电影。您需要注册无限会员资格。部分特定内容还支持额外功能,包括1080p视频、5.1声道音频、字幕和配音选择。
●Pandora网络电台
让“音乐基因组计划”(Music Genome Project)为您定制个性化的音乐流媒体,真正实现Pandora的使命:“只播放您会喜欢的音乐。”
●广泛的网络流媒体服务
除VUDU、Netflix和Pandora之外,BDP-105D还提供其他流行的网络娱乐服务,如Film Fresh、YouTube Leanback和Picasa,还有更多应用即将加入。
●BD-Live & BonusVIEW
BDP-105D支持BD-Live™(Profile 2.0),BD-Live所有必备硬件一应俱全——音/视频解码器、以太网、无线网以及1GB内存空间。此外还支持BonusVIEW(Profile 1.1),您可以在播放电影主画面的同时欣赏“画中画”及第二音频,观看导演或演员评注。
●其他碟片及媒体格式
BDP-105D还支持其他碟片及文件格式,如光盘和USB存储设备上的DVD、CD、HDCD、Kodak Picture CD、AVCHD、MP4、DivX、MKV等音频、视频、图片文件。BDP-105D还充分支持高解析度无损FLAC和WAV音乐格式。
●双HDMI输出端口
BDP-105D配备双HDMI输出端口,为用户提供了丰富多样的安装选择,无论其他设备的HDMI版本新旧,都可方便连接。即使您的A/V接收器暂不兼容3D,只需将两个HDMI输出端口分别连接3D电视和接收器,同样能享受3D体验。如果您使用投影仪,可以将一个HDMI端口连接到投影仪,供家庭影院之用,另一个连接到电视机或其他显示设备,用于普通观赏。BDP-105D还可以将音视频节目同时输出到两台3D或2D电视,供不同房间使用。
●双HDMI输入
将BDP-105D与机顶盒、网络流媒体设备等外部设备连接,进一步利用其出色的音视频处理功能对输入的信号进行处理。BDP-105D提供两个HDMI输入端口,前后各一。
●MHL输入
BDP-105D前面板上的HDMI输入端口同时还是一个MHL(移动高清连接)输入端口。只需此端口,就能将手机、平板电脑或其他移动设备轻松接入家庭影院。在欣赏高清图像、1080p视频、纯数字音乐的同时,还能为所连接的移动设备充电。
●无线&有线网络连接
借助附带的无线网卡或内置的RJ45以太网接口,您可以将BDP-105D接入网络,参与BD-Live的内容互动,观看Netflix、Blockbuster等服务商提供的即时流媒体节目,播放存储在家庭网络上的内容,此外还能持续更新BDP-105D的固件,时刻确保最佳蓝光兼容性。
●三个USB接口
BDP-105D提供三个USB 2.0高速接口,一个位于前面板上,两个位于后面板上。用户可以直接享受移动硬盘中的高清视频、图片和音乐。
●PAL/NTSC 制式转换
BDP-105D支持NTSC和PAL两种制式的光盘播放及视频输出,而且还能将一种制式的内容转换为另一种制式输出。(需遵守DVD及BD的区域限制。)
全背光式遥控器
为方便在光线较暗的家庭影院环境中使用,BDP-105D配备了全背光式遥控器。符合人体工程学的按键分布以及清晰明了的文字标注,操控蓝光播放机变得前所未有的简单。BDP-105D新增DARBEE功能键。
●世界通用电源
BDP-105D能够广泛兼容所有地区的交流电源,为用户免除了因电压不适导致机器损坏的担忧。
●RS232控制
BDP-105D还为需要自定义安装的用户提供了一个RS232控制端口,支持多种控制及通信协议。用户可以轻松编程,通过自己最喜爱的控制系统来操作BDP-105D。
●遥控应用
为方便用户使用,OPPO还开发了一款遥控应用。只需在可兼容的智能手机或平板电脑上运行该应用,就能对BDP-105D进行操控。基于Android系统的遥控应用已经可以使用,Apple iOS版将稍后发布。
●HDMI CEC电子控制
HDMI CEC(消费性电子产品控制)允许您使用单个遥控操控多台通过HDMI相连的设备,使家庭影院的使用更为便捷。
●Gracenote MusicID与VideoID
BDP-105D可以通过互联网访问Gracenote的全球媒体数据库,为CD、DVD、蓝光以及类型广泛的数字媒体文件查找封套图片、标题、艺术家、流派等媒体信息,并显示在屏幕上,进一步丰富用户的使用体验。
●DMP & DMR
数字媒体播放器(DMP)与数字媒体渲染器(DMR)功能允许您通过无线或有线网络从支持DLNA的数字媒体服务器——如电脑、网络存储设备(NAS)等——上面获取音频、图片与视频文件。
●SMB/CIFS Access
此为BDP-105D具备的一项实验性功能,可以获取电脑在本地网络上通过服务器信息块(SMB)协议或通用互联网文件系统(CIFS)协议所共享的音频、图片与视频文件。
●NFS
BDP-105D同样具有NFS功能。NFS是Network File System的简写,即网络文件系统。NFS允许一个系统在网络上与他人共享目录和文件。通过使用NFS,用户和程序可以像访问本地文件一样访问远端系统上的文件。
无线网及以太网
借助附带的Wireless-N型无线网卡或内置的RJ45以太网端口,您可以参与BD-Live的内容互动,播放网络流媒体及存储在家庭网络上的内容,并能保持播放机固件版本的升级,以确保维持最佳设备匹配和内容读取的兼容性。
代理商:极品轩影音
网 站:
www.gzhifi.com/xh
电 话:18950111112
微 信:459097163 欢迎交流!
发烧大师
发烧大师
微 信:459097163 欢迎交流!
ybyan
ybyan
现在是不是有现货?黑色版本和白色版本是不是价格一样?
价格多少?
aa52838
aa52838
理论上提高,实际效果并不明显。
发烧大师
发烧大师
有意的朋友来电详谈!微信也可以!谢谢!
发烧大师
发烧大师
微 信:459097163 欢迎交流!
发烧大师
发烧大师
欢迎交流!
方江
方江
价格太贵!
方江
方江
价格太贵!
喜爱古典音乐
喜爱古典音乐
估计万元左右吧。
