返回列表 12345678» / 18
亲身经验讲述:如何将一部便宜的黑胶唱盘玩出极品的声音! [复制链接]
查看: 105526|回复: 173
        10多年前,好奇抱回一部300元马兰士直驱黑胶唱盘,这台唱机实质价钱大约700——800元,因为品相不太好,所以价钱很低。当时身边没有任何人指导,就着凭一腔热血硬生生地把它玩出靓声。到今天我的系统比以前贵了百倍以上,单单一支筷子臂就可以买百多个马兰士,但是现在的声音比以前好不了太多,而且在超低频方面还比不上以前的系统,以前的系统播放TELARC的管风琴时,超低频驱动的空气可以令整个房间连续抖动,而且是质感很好的低频,宽松自然,很舒服。
        这样说可能很多人不相信,信不信随你,我不至于那么傻无端端地贬低自己花费无数精力调教的现在的系统,只不过这是实事求是,事实是这样,我就说出来,就这样而已。 不过当你全部看完你就可能会相信,这么拼命三郎、不顾一切的玩法,还有谁能做????
     从头说起:1,将唱臂线换成纯银的,纯银线是二手的,几十元一米,自己将热缩管拉薄再做屏蔽,单这一步就搞了几天才成功,累得昏天黑地的。
                       2那时候的唱臂是唱头盖连着的,为了减少微细信号的损耗我将唱臂线直接焊在唱头的的端子上,然后一条线直接焊入唱放里面,注意:是直接到机器里面,没有经过任何转接。单单这一步,已经令声音脱胎换骨。原理请参考本人的文章《从独特的角度反思:现代音响器材的进步尽毁在什么上面?》有人问,那怎么换唱头?开玩笑,那有什么唱头换,有一个听就不错了。
                      3,如果单单有上面两步,低频是不可能很强大的。下面这一步就是全方位提升低频。隔壁装修的废料放在楼下,刚好有一块黑金石根唱盘尺寸差不多,自己加工一下,大约70斤,用云石胶将整个唱盘固定在石头上面。一开声,低频的力度马上出来了,唱盘纹丝不动,但是每一下低频都撼动着地板、沙发。大家看一下哪一个天价的唱盘不是超级重的?越贵的越重。我们不能将转盘的重量增加,但是底座的重量可以随便加,越重越好。天下武功,唯快不破,天下避震,唯重难敌。不过,这一步,个中辛苦,难以言说,个中幸福,也难以传达!
                      4,在石头下面上尖钉,再一次提升线条、层次!
                     5,用蜡固定唱臂重锤,这点也很重要,原则来说唱臂上杂七杂八的东西越少越好,更加不应该有松的东西。固定后声音更加扎实、通透。
                     6,开始持续数月的唱放改造,一步步废除唱放的所有电路板,挑起零件脚接上,再加上线材搭棚,改造成为一部超级唱放!这时候超低频一步步出现了,唱放的电流有多大啊,但是改变居然那么大,说出来鬼都不信。要知道我那对日本老音箱的低音才10寸,现在去听那些JBL66000,盟主、威信、ATC旗舰喇叭,同样一张唱片,从来没有体会过类似的低频,连边都没有碰,那些低频大多是硬邦邦的,打心口,但是根本没办法驱动整个房间的空气。
                     7最精细的一步,莫过于手工打磨针杆和固定针尖的胶水。这是铁三角最便宜的唱头,固定针尖的胶水有一大坨,用最细的砂纸轻轻把它打磨掉,只剩下最后一点点,幅度要掌握好,不然针就不见了。针杆尾部还有一小段凸出来的,也打磨掉。这一步提升忒大,细节好很多,低频肥厚也改善,因为这是一切的源头。大家可以看到,打磨后这针跟几千元的MC针有点象啦。再将铁三角的塑料外壳去掉,只剩下图片那一点,然后再用蜡固定在唱头上,固定的位置非常重要,要边听边微调,找到最佳点。当时试听,高频直线上升。想吐血就这样玩吧。
                 唱盘水平、VTA这些为何我不提,因为这些是玩黑胶的基本。最基本的东西不掌握,想玩好?免谈!这些基本功在调整唱针位置面前简直就是小儿科,请相信一个可以调整唱针的人的耳朵!
         后面还有一些细节,想到再说。
最后编辑上若蘭谷 最后编辑于 2016-06-01 08:31:48
本主题由 版主 eric 于 2016/5/31 13:13:25 执行 设置高亮 操作
蘭谷声学专利音响避震产品:
https://shop63348684.taobao.com/
顶平价出靓声
以前有部sony的平价唱机针坏了,莫的修,伤心
对中华206的改造,打磨塔轮较正速度,电机悬挂避震改进,53年德根收音机更换滤波电容,减小电流声几近于无,手机录的
http://www.tudou.com/programs/view/GvprhT5C2tY
回复 4# 无难 的帖子
有心人,握手。经过认真而有方法改造的平价机,最起码是能脱胎换骨的。
蘭谷声学专利音响避震产品:
便宜要玩出点好声音,那得倍加用心了。
便宜还想要出极品声,还是现实点吧!
每一个器材,都会有或多或少不尽完美的地方,善待并改进它们,作为玩家也就不枉了
好文
回复 1# 上若蘭谷 的帖子
我以前很少上网,现在多了一些。看了上若蘭谷兄的文章。对兄弟的音响水平十分配服。可以说是音响界顶尖哪一小群人之一。但是老前更要对后辈用心引导和负责。我真心对您很佩服,不是想跟您做对。我是希望您们这些老一辈的应该引导后辈玩音响时更理智一些。像您这篇文章传受一些玩音响的心得和经验。是十分十分完美的贴子。但最好中肯一些。您已经在用几十万的黑胶系统。还教后辈用1000元的盘调出极品的声音,哪太不靠谱。不错,通过调整,很低档的系统都可以很舒服自然的声音,但离极品相差甚远。应该在20多年前吧,我用一个英国的盘,买的时候还是自带S型臂,缺转盘,还要自己回厂里自己加工转盘部份。然后用MM唱头。用一对珠江牌喇叭。出来的声音已经很好听了。但低档的东西,可以调的低频有多好,但透明感,信息量,细腻感,层次感,空气感,背景的宁静度....是没办发做到的。
回复 1# 上若蘭谷 的帖子
我从来不发文章和回帖的。就是因为上若蘭谷兄的水平很高。忍不住才想跟兄弟探讨一下。千万不要见怪。包涵包涵
