紧急求助:今天开机,我的前后级只有一个声道出声了 ! [复制链接]
查看: 8199|回复: 21
前级是:欧博linear 1胆前;
后级是:谱丽声的光明后级;
昨天还一切正常的。
如何确定是前级还是后级的问题呢?
谢谢!
已经确定不是音源的问题!
胆前级的电子管都亮的,
后级开机时的蓝色的电源灯也是亮的。
回复 2# linxie 的帖子
左右声道互换试一试。
以闲为自在,将寿补蹉跎。
音源是否有问题?是否有接触不良?所有RCA拔掉重插。。。
谢谢楼上的,左右声道换了一下
原来是左响右不响,现在是右响左不响了。
前级有问题
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
音源没问题,因为我用cd机和pc+解码都是同样的故障。
原帖由 sysyedu 于 2014-8-20 11:08:00 发表
我用排除法,发现一个声道不是不响,而是声音很轻!
糊涂了!?把前级的左右输出换了一下,不响的那个声道也换了一下。
把后级的左右输出换了一下,不响的那个声道也换了一下。
最后编辑linxie 最后编辑于 2014-08-20 12:34:10
一边边单声道试,前级左声道分别分次接后级左声道和右声道,再用前级右声道分别分次接后级左右声道,这样基本可以确定是什么地方出问题了。
谢谢各位!
根据楼上提供的方法,基本确定了欧博的胆前级的右输出有问题了。测试如下:
前级:R-----后级R:不响,前级:L-----后级R:响;
前级:R-----后级L:不响,  前级:L-----后级L:响;
