享声音响旗舰一体化播放器A200S推出RCA模拟输出低电压版本 [复制链接]
查看: 3112|回复: 1
现款A200S 模拟XLR 输出6V RMS, RCA 4V RMS,而XLR转RCA 可以提供低于3V RMS的输出电平,从而实现三种电平输出满足不同的情况需求,并且实际测试三者的失真指标均处于同一水平。
这次A200S RCA 推出低于 3V RMS的版本主要是针对一部分合并式功放(以及极少数前级)没有XLR输入,同时RCA输入设计最优电平区间为2~3V RMS。在这种情况下,如果用高电平版的RCA 输入,会使得声音在正常下缺少一些真实的起伏感,声音显得过满,极严重情况大动态时高音区会有削顶失真。同时XLR 转RCA 显得原来的RCA 将不能使用,有些老烧友不太能接受,作为定制产品为了考虑这部分老烧友的特殊情况,享声音响推出RCA低电平版本,RCA输出电平为2.5V RMS,而XLR电平则不变,低电平版本只能定制(一般3个工作日左右)和特定HIFI经销商统一供货,并由厂家统一发货。
低电平版适用于窄范围仅能支持RCA输入的一体化合并机(如果不确定合并式功放RCA最佳范围涵盖4V RMS,建议使用低电平版本),以及少部分专门针对于3V RMS以下设计的纯RCA前级使用,从而能获得最好的效果。而高电平版因为拥有三种电平输出,所以拥有更为宽泛的适应性,同时低电平,高电平版本只是在RCA输出电平上有所区别。以下情况,建议购买高电平版本获得更好的效果:
1) 全平衡输入合并式功放或前级。
2) 支持高电平(4V RMS)RCA输入的合并式功放或前级。
3)   无源前级。
4)   绝大多数耳放系统。
5)   有源音箱,监听音箱,专业播放系统等。
低电平版本主要就是在保修卡(盖有享声音响的售后专用章)以及外包装箱上,标明有RCA 2.5VRMS(低电平版本), 而高电平版本则没有任何标明.
对于想把RCA 电平改为低电平的用户,可以寄给我们免费调整,电话:02552894989。
享声音响
10/9/2014
最后编辑soundaware 最后编辑于 2014-10-09 16:42:36
目前有一些烧友定制了几台低电平版本,反映不错。
