英国PMC Twenty系列真情回馈活动 [复制链接]
查看: 4424|回复: 14
英国PMC Twenty系列真情回馈活动!
jpg(2014/10/4 17:33:30 上传)
TWENTY 22什么价位?
原帖由 shotchen 于 2014-10-4 21:48:00 发表
TWENTY 22什么价位?
Twenty 22书架箱2万左右!
屡获殊荣的Twenty 24
jpg(2014/10/5 17:35:18 上传)
Twenty 22书架音箱!
jpg(2014/10/5 17:38:19 上传)
全新TWENTY系列剖析
文‧郭漢丞 圖‧郭漢丞分享到: Facebookplurk 發送推文 為了紀念PMC二十週年,原廠準備了「大禮」與音響迷共賞,就是全新推出的「Twenty系列」,但在9/26的慶祝派對上卻對新產品保密到家,僅有代理商與會,媒體則須等待9/27日在Radisson飯店舉辦的正式產品發表會上才得一窺全貌。全新Twenty系列總共包括四個型號,包括兩款書架喇叭與兩款落地喇叭,現場由行銷總監Keith Tonge負責簡報,Peter Thomas居間補充,解釋Twenty系列的設計特色,並實地播放音樂示範新喇叭的性能。
紀念二十週年的全新Twenty系列
PMC創辦人Peter Thomas。
PMC這次二十週年慶祝活動,聚集了全球代理商,歐洲因為地利之便,來的人最多,亞洲也熱情參與,包括台灣、香港、日本、馬來西亞等地代理商全都來了。9/25日全天由PMC與各地代理商舉辦研討會,發表全新Twenty系列產品,不過第一天對新產品保密到家,隔天26日上午的記者會才正式讓Twenty系列與媒體見面。Twenty系列一口氣發表4款產品,包括21、22、23、24,其中21與22是書架型喇叭,高音單體一樣,差別是低音單體22較21大一些,而23與24則是落地型喇叭,一樣是二音路設計,差別也是低音單體。從這裡我們也可以大約分類,23是21延伸為落地喇叭,而24則是22長大了的落地喇叭。兩兩使用的單體相同,但箱體容積不一樣,所以低頻量感與延伸也有所不同。
Twenty系列一口氣發表4款產品,圖中從左至右分別是24、22、23、21,其中21與22是書架型喇叭,高音單體一樣,差別是低音單體22較21大一些,而23與24則是落地型喇叭,一樣是二音路設計,差別也是低音單體。
為何在此時推出Twenty系列?直覺的說就是為了PMC創立二十年紀念,不過我認識Peter Thomas許多年,他是個技術人,不太喜歡配合行銷搞噱頭,如果說PMC想針對二十週年紀念推出新產品,肯定不是Peter Thomas的意見,那都是行銷與業務部門想出來的點子。當然,作為PMC的首席工程師兼老闆,員工的要求他也得聽,其中最重要的「呼聲」是希望PMC變得更漂亮,而為了全球代理商共同的呼聲,PMC研發部門從零開始,耗費了三年時間完成Twenty系列。
唉,當音響設計工程師可真難,第一要務要把聲音做好,可是有了好聲之後,消費者還希望喇叭能有漂亮的外觀,這樣才能融入居家擺設,要作出好聲的喇叭已經不容易了,還得要做得漂亮,魚與熊掌得兼。PMC過去的i系列不漂亮嗎?我覺得很漂亮,但我也聽過許多人說PMC的喇叭長得太傳統,少了現代感,可是不也有許多長得很漂亮的喇叭,像是B&O的飛碟喇叭,又漂亮又前衛,可是我倒從來沒聽過好聲音。私底下和Peter常聊到這些當代音響設計的奇特現象,Peter說他從來不爭辯喇叭好不好看,那是審美觀的差異,但他對於喇叭的設計有一套自己的標準,那是和聲音表現有關的「絕對標準」。
追求「最多的音樂細節與最低的失真」
Peter設計喇叭的「絕對標準」在哪裡?Peter認為喇叭最重要的認識就是重現音樂家的意念,而憑藉的就是紮實的聲學工程基礎,Twenty系列也是依據「紮實的聲學工程原理」所設計的成果。Peter說Hi End音響對許多人來說定義不一定一樣,但他所追求的是「真實的音樂重播」,而所謂的「真實」,指的是「最多的音樂細節與最低的失真」,這項原則他堅守二十年如一日,所有PMC喇叭都遵循相同的原則。此外為了讓PMC所有的產品都擁有一致的水準,Peter說他們對每一項進入PMC的零件都仔細檢驗,一路到模組、成品還要反覆檢驗,這些吹毛求疵的細微末節,代表了PMC的Hi End精神。
Twenty系列最大特徵是斜面設計,音箱內部當然還是PMC的傳輸線式設計。
如果單純講究聲音,PMC在經典的「i」系列其實已經很難挑剔了,可是畢竟「i」系列和PMC的Studio產品系出同源,尤其是BB5i、MB2i與IB2i,因為使用大尺寸低音單體,面板較寬,少了些現代喇叭的流線感,它們又都是PMC的看家旗艦喇叭,所以很多人希望有更漂亮的PMC。因此PMC在2009年推出了新的Fact系列,陸續推出Fact 8與Fact 3兩款喇叭,採用窄面板的音箱設計,外觀木紋與諸多細節修飾得更為漂亮,這些都成為研發Twenty系列的重要基礎。但就算有Fact系列的研發基礎,根據PMC原廠提供的資料,全新的Twenty系列還是花費了三年時間才完成。負責這次Twenty系列發表會的行銷總監Keith Tonge說:「在正式展出之前,全公司的人都全力投入,要趕在時限內把產品完成,幾乎是不眠不休,結束之後可要好好放假休息一下。」
PMC 行銷總監Keith Tonge。
用了三年研發!這Twenty系列看來不簡單。Keith在針對媒體的產品發表會上說,Twenty系列的設計並不是針對既有產品的微調或進化,而是全新的設計,PMC用「整體設計」(holistic design)的思維來看待新的Twenty系列,所以他們並沒有拿原本PMC的設計套在Twenty系列上面。換句話說,Twenty系列根本就是全新的PMC產品,從喇叭單體、分音器到箱體,每一個地方都是從白紙開始的全新設計。此外,Keith也說,PMC的「i」系列裡面有許多兩音路喇叭,而他們經過多年來的修改進化,在前不久推出的「Signature」版本中幾乎已經把「i」系列的兩音路喇叭推到了設計的極致,他們幾乎想不出來要怎麼讓「Signature」再進化,所以到了Twenty系列,PMC打算用全新的角度來設計兩音路喇叭。
獨家「喇叭二十年保固」
關於新系列產品的名稱,Keith說「Twenty」的命名有兩個由來,第一、Twenty系列問世剛好是PMC創立二十週年,正可拿來當作慶祝紀念之用。但命名的第二個理由對消費者而言更重要:Twenty系列提供二十年保固!沒錯,您的眼睛沒有看錯,是二十年保固。一般音響廠商大概都提供一到兩年的保固,好一些的最多保固五年,而我印象中只聽過加拿大Bryston提供擴大機二十年保固,他們在英國也是PMC代理,看來PMC也向Bryston跟進學習,讓新的Twenty系列提供長達二十年保固,可見他們對自家喇叭多有信心!PMC這項保固二十年的壯舉,也打破了喇叭廠商的紀錄,目前就我所知只有PMC敢給喇叭這麼長的保固承諾。如果有人提供比PMC二十年更久的保固,恕我孤陋寡聞,還請來信糾正。
PMC提供的20年保固,可見對自己的產品品質極有信心。
從外觀來看,Twenty系列繼承了許多PMC喇叭的元素,但是和PB1i或OB1i類似的瘦瘦高高的音箱設計,Twenty系列另有巧思,像是喇叭邊角的線條切得乾淨俐落,不像「i」系列把邊角削圓。負責歐洲業務的Mike還強調Twenty系列所使用的木皮也經過精心挑選,色澤和「i」系列略有不同,譬如同樣是胡桃木皮(Walnut),Twenty系列所使用的顏色會稍微深一點,看起來也更有高級感。記者會上沒有擺出「i」系列喇叭,隔天我到了PMC工廠試聽Twenty系列時,現場多了一對PB1i Signature喇叭,趁機比對了一下木皮外觀,PB1i Signature已經做得很漂亮了,兩相比對並不覺得Twenty系列的木皮特別高級,但色調比較沈穩,打磨似乎也更精緻一些,加上俐落的箱體邊角,讓Twenty系列看起來就是比「i」系列在造型上更有現代感。
全新Sonolex高音單體
Keith把Twenty系列的命名由來解釋完畢,接下來就是講解細節了。Twenty系列既然是「從白紙開始」的全新設計,代表喇叭裡裡外外都是新的,簡報先從喇叭單體講起。Twenty系列使用的高音單體是27mm口徑的Sonolex絲質軟半球高音,咦,這個單體很眼熟,不就是之前Fact系列所使用的高音單體嗎?基本上沒錯,Sonolex振膜高音是PMC與挪威Seas合作開發的新單體,但Twenty系列所使用的Sonolex高音口徑比Fact更大,用在Fact的Sonolex高音單體是19mm,而Twenty系列則增加為27mm,尺寸更大。
Twenty系列使用的高音單體是全新設計的27mm口徑Sonolex絲質軟半球高音。
裝上27mm Sonolex高音單體用意在哪裡?Keith的解釋是為了更大的頻寬,可是重點不是在高頻延伸,而是著重在高音單體「向下」的頻率延伸,所以Twenty系列的分頻點可以設定在1.8kHz,之前「i」系列的兩音路喇叭,從DB1i、TB2i、GB1i到FB1i,分頻點都設定在2kHz,新的Signature版本用的也是這個27mm Sonolex高音單體,不過PMC自家的三音路喇叭,高頻的分頻點設定在3.8kHz。此外,這款Sonolex軟半球高音一樣具備磁液冷卻,和其他PMC高音單體相同,強化散熱以提高單體的功率承受能力。
這顆27mm Sonolex高音單體具有更大的頻寬,而且是著重在「向下」的頻率延伸,所以Twenty系列的分頻點可以設定在1.8kHz,讓低音單體工作得更輕鬆。
Peter跟著解釋,他說三音路的設計可以讓單體在比較窄的頻寬工作,讓單體工作的範圍落在線性很好的區間,但兩音路喇叭就比較困難,設計上必須要有妥協。在Twenty系列搭配了5.5吋或6.5吋中低音單體,向上延伸的高頻線性範圍比較窄,所以必須想辦法讓高音單體多分擔一些。Peter說事實上這個27mm Sonolex高音最低的頻率延伸可達700Hz,當然到這個頻段已經超出單高音體工作的「線性範圍」,可是也因為這只新款高音單體有那麼好的「向下延伸」頻率響應,所以在1.8kHz的分頻點位置時,高音單體的動作還在工作線性非常好的範圍內。此外Peter還強調,這只27mm Sonolex高音單體在設計上特別重視寬闊的擴散角度,這樣就可以創造更寬闊的聆聽「甜蜜點」,中高頻段也會顯得更為開闊自然。
從原廠提供的27mm Sonolex高音單體照片,我們可以看到高音振膜外面有金屬孔洞保護網罩,這個網罩不是單純做保護用,同時也是用來增加高音單體擴散角度(別忘了,早年LS 3/5A也有相同的設計)。高音單體背後則是以塑膠殼封裝起來,不過這個封裝外殼也不單純是為了好看而已,Keith解釋在單體背蓋中間有空腔,可以吸收高音單體工作時產生的背波,轉化為熱能散發。Keith這裡講的是行話,單體工作時靠活塞運動發聲,但往前往後都會發出聲音,向後的聲音就是背波,當向後的聲音再反射回來時,因為時間延遲了,會影響原本向前的聲波,讓音像聽起來有些模糊。所以背波對聲音有負面影響,需要把這些多餘的聲響處理乾淨,而PMC的方法就是利用單體背蓋裡面的空腔來「消耗」多餘的背波。
兩款新型紙盆中低音單體
Twenty系列所使用的中音單體也是全新設計,PMC命名為M13與M17,口徑分別是5.5吋與6.5吋,這兩款新的中低音單體使用紙盆振膜,而且是針對配合傳輸線式音箱所設計,換句話說,中低音單體的特性和傳輸線式音箱是「一體」的設計,兩者相輔相成。Peter表示傳輸線式音箱,或者講PMC所稱的ATL(Advanced Transmission Line),所需要的單體特性和一般現成的單體不一樣,所以PMC的中音、低音單體全部要自己設計,甚至自己「手工」製造,這樣才能與傳輸線式音箱搭配。現場Keith準備了5吋中低音單體的樣品給大家看,一體成型的金屬框體,看起來像是壓鑄製作,輕輕用手指敲打紙盆振膜,聲音沈甸甸的,細部製作品質很好。
Twenty系列所使用的中音單體,是為了配合傳輸線式音箱而全新設計的產品,口徑分別是5.5吋與6.5吋,使用紙盆振膜。
Sonolex高音與M13、M17中低音表過,接下來就是分音器了。因為Twenty系列所使用的單體都是全新設計,專屬Twenty系列所使用,Keith表示分音器當然全都要重新設計。PMC以鑑聽喇叭起家,他們習慣「精準」的分音,也就是4階分音,用陡峭的斜率獲得平坦的頻率響應,同時喇叭的功率承受能力也會提高,所以在Twenty系列上面一樣採用4階分音。不過Peter這次的設計略有不同,分音器實際上是2階分音,加上單體本身自然的頻率滾降,加起來是4階分音。
分音器處處講究
講到分音器,自然少不了對被動元件的說明。PMC很多年前就使用所謂「軍規」等級的玻璃纖維板當作分音器的基板,Twenty系列也不例外。Keith表示優質的玻璃纖維板不僅耐用,本身諧振也很低,而PMC在玻璃纖維板上的電路有特別要求「加厚」銅箔,外表還鍍金,這兩項額外加工為的也是聲音,Keith說銅箔加厚可以降低線路內阻,鍍金則可以增加耐用度。接著Peter補充說,很多人以為分音器用好零件就可以了,但以他的經驗來說,合理化的線路佈局比用好零件更重要,一樣的電容和電感,在線路板上放的位置不同,聲音也不同,那是因為線路路徑上本身存在著干擾,所以怎麼安排被動元件的佈局位置,才是喇叭設計的巧妙之處。
Twenty系列的分音器使用玻璃纖維板電路板,不僅耐用,本身諧振也很低,而且特別要求「加厚」銅箔,外表還鍍金,為的也是要讓聲音更好。
Twenty系列的分音器採用法國製MKP,同時強調所謂Audio Grade(雖然我實在不贊同這個名稱),標榜低失真與高功率承受力。電感的部份比較有趣,一般高級喇叭大多愛用空芯電感(air core inductor),可是Twenty系列用的卻是疊片磁芯電感(laminate core inductor)。Peter說空芯電感確實比較貴,很多Hi End廠家也把昂貴的被動元件拿來當做宣傳,可是Peter接著說:「沒有人說出空芯電感本身的損耗很大。」但是如果使用普通的鐵芯電感,雖然元件損耗低,但聲音表現會比較粗糙,解析度也不好,所以Peter選擇疊片磁芯電感。他說疊片鐵芯電感的損耗遠低於空芯電感,音質的細膩度雖比空芯電感略微遜色,但比一般鐵芯電感要好得多,可說是折衷的最佳選項。
Twenty系列的分音器,非常講究電路佈局,圖右是DB1i的分音器,左邊則是Twenty新設計的分音器,光看尺寸就差很多,可見PMC這次在Twenty系列真是下足重本。
Twenty系列的分音器採用法國製MKP電容,標榜低失真與高功率承受力。電感用的是疊片磁芯電感(laminate core inductor),損耗低是它的最大優點。
箱體改用密度更高的HDF板
Twenty系列的音箱使用18mm HDF(高密度密集板),質量上比MDF(中密度密集板)增加了30%,所以材料本身的諧振比較低。而且PMC的音箱內外都貼上木皮,這樣才會讓板材內外壓力一致,連看不到的地方都這麼認真。
Twenty系列依然繼承了PMC最著名的傳輸線式音箱,所謂「ATL」先進傳輸線設計,可說是PMC在江湖行走的必殺技,二十年來沒變過,可是Twenty系列的音箱還是有新的特點。首先,Twenty系列的音箱使用18mm HDF(高密度密集板),而不是一般常用的MDF(中密度密集板),他們選用的HDF板在質量上比MDF增加了30%,所以材料本身的諧振也比較低。還有,PMC設計傳輸線式音箱,最大的祕密不在傳輸線的長度,那些設計理論教科書裡面都有公式可以套用,但傳輸線式音箱裡面所需要的開口角度與吸音棉的使用,教科書可沒寫,那都是PMC多年研究的成果,而Twenty系列所使用的泡綿都是新的材料,和「i」系列所使用者也不同。
PMC製作喇叭箱體還有一項與眾不同的講究,一般音箱大多只在外表貼上木皮,但裡面就不管了,PMC可沒這麼隨便,他們使用的HDF要求「雙面貼皮」,也就是裡外都有貼上漂亮的木紋。奇怪,喇叭箱體內部又看不見,何必要貼上木紋,這樣多花成本消費者也看不到,何必多此一舉?其實PMC這麼做還是為了聲音的考量,Keith說木紋如果只貼單面,那不管是MDF或HDF板,內外的壓力就會不平均,對聲音有負面影響,所以就算裡面內層貼上木皮看不見,為了好聲,這道雙層貼皮的功夫不能省。這PMC可真是老實的音響廠家,看不到的地方明明可以不貼木皮,省點成本,價格說不定還可以降一點,可是他們為了好聲音,就算是看不見的地方也不肯偷工減料。
PMC首次「傾斜5度角」音箱
Twenty系列的箱體還有第二項「非常明顯」的創新:四款喇叭的前障板都有向後傾斜5度,這也是PMC喇叭從未見過的新音箱設計。過去PMC的喇叭都站得直挺挺的,只有某些型號在箱體背後因為傳輸線的設計,有時候削出了斜角,但從來沒有一對PMC喇叭設計前障板向後傾斜。
Twenty系列箱體向後傾斜5度的設計,過去從未在PMC的任何產品中見過。
為何要讓喇叭前障板向後傾斜?熟門道的音響迷應該已經心裡有數,這是為了取得時間相位的機械補償,因為高音速度比較快,低音速度比較慢,音樂傳到耳朵時會有些微的時間相位差,所以適當地讓前障板傾斜,高音單體就稍微後退些,這一點點的距離就可以彌補高中低音的時間相位差。這樣的設計並不新穎,早年Thiel領先提出理論,自家產品全部都設計前障板後傾,而重視時間相位一致的觀念也因為Jim Thiel的堅持而風行全球。不過Twenty系列後傾5度的設計雖然不算新穎,但在PMC自家喇叭當中卻是第一次出現這樣的設計。
發表會現場所搭配的Bryston訊源與擴大機,PMC與Bryston早就是很好的合作伙伴,他們也是Bryston在英國的代理商。
奇怪,難道Peter Thomas不重視時間相位一致嗎?非也,產品發表會上確實有人提出這樣的疑問,如果Twenty系列用5度後傾取得時間相位一致,那為何其他PMC喇叭不比照辦理?Peter成竹在胸,他說時間相位一致當然包括在PMC喇叭的設計當中,而且是很重要的一環,但時間相位差的修正或補償,不一定要靠機械的方式來處理,從分音器著手也可以解決此一問題,但是在Twenty系列當中,他不希望在分音器上面增加太多被動元件,如此可以維持喇叭比較高的工作效率,可是不靠分音器來補償,前障板向後傾斜的設計就成為合理的選項。Peter說喇叭的設計並不是只有「單一的方法」,在諸多綜合考量下,透過「機械補償」來求取時間相位一致很適合Twenty系列,以取得整體設計的平衡。
底座與腳架處處有巧思
在四款新喇叭當中,23與24是落地喇叭,PMC設計了專用的底座,這塊底座其實是從專業錄音室版的喇叭墊演變而來,內藏軟木與橡皮,而軟木墊片朝上,這樣喇叭箱體就不會整個面貼住底座,巧妙地讓兩者「去耦合」(de-couple)。這個底座都是黑色,而且是霧面處理,Keith說這樣才不會留下指紋,比較好清理,底座下面還有一處淺淺的凹槽,那是為了方便搬動喇叭,當用家想調整喇叭擺位時,手指伸到底座下方,這個淺凹槽剛好可以讓手指頭使力。原廠還配備尖錐與圓錐兩種底座角錐,一高一低,任君搭配,遇到長毛地毯選高一點的尖錐,如果木頭地板怕刮傷,圓錐就派上用場了。
Twenty 23與24是落地喇叭,PMC設計了專用的底座,內藏軟木與橡皮,而軟木墊片朝上,這樣喇叭箱體就不會整個面貼住底座,巧妙地讓兩者「去耦合」(de-couple)。
至於書架款式的21和22,PMC同樣設計了專屬腳架,簡單的造型配上5度角傾斜的兩隻粗壯金屬管子,Keith說這個管子也有學問,前面那隻管子裡面灌沙,用來增加腳架的質量,而後面那根管子則是中空的,用來做什麼?藏喇叭線用,這樣就不會在書架喇叭後面拖個醜醜的長尾巴,這也顯示出Twenty系列更注重居家化(lifestyle)的設計取向。
Twenty 21和22也有專屬腳架,簡單的造型配上5度角傾斜的兩隻粗壯金屬管子,優雅與實用兼備。
新增「鑽石黑」鋼琴烤漆
箱體還有沒有可說的地方?Keith說Twenty系列的木紋更漂亮了,連顏色他們都反覆比較許許多多樣本。在木紋的選擇上,有橡木、胡桃木與紅木三種可選,不過他們這次命名也很有趣,紅木稱為「Amarone」,那是義大利知名紅酒的名字,或許翻譯該稱為「酒紅色」。有沒有第四種選項?有的,而且以前在PMC喇叭上面也沒看過:全新的鋼琴烤漆!原廠稱為「鑽石黑」(Diamond Black),看起來頗為貴氣,看來在亞洲市場會大受歡迎。
Twenty系列的木皮除了橡木、胡桃木與紅木外,還有「鑽石黑」的鋼琴烤漆可供選擇。
從單體、分音器、箱體一路講了這麼多,看來一切都翻新了,這Twenty系列還有新東西沒講到的嗎?有的,喇叭正面大大長方形開口,那是傳輸線式音箱「呼吸」的關鍵,開口前面的泡綿換新了,據說耐用度更好。還有,以前PMC喇叭這個開口手伸過去就可以摸到泡綿,要是家裡有小朋友比較調皮,可能會把泡綿戳進去,那就得找代理商維修了,Twenty系列有注意到這個細節,開口處多加了一塊金屬鐵網,看起來更精緻,這塊泡綿也不怕小朋友動手戳了。
Twenty系列為傳輸線的開口加了一塊金屬鐵網,看起來更精緻,也不怕小朋友動手戳了裡面的泡綿。
細節、細節、細節
產品發表會最後講的都是小小的細節。譬如Twenty系列所使用的喇叭端子也和「i」系列不一樣,精度更高外加鍍金處理,Keith說新的喇叭端子找一家英國南部的工廠車製,而他們刻意找英國廠家,就是要落實「Made in UK」的形象。還有,Twenty系列的喇叭前障板再也沒有醜醜的網罩固定孔了,因為PMC設計了「隱形」裝置,就是用磁鐵吸附網罩。這個設計不算新,很多廠家都做了,但對PMC來說,「隱形吸附式網罩」還是從Fact系列才開始。
Twenty系列喇叭端子由英國南部一家工廠車製,刻意找英國廠家,就是要落實「Made in UK」的形象。
負責歐洲業務的Mike在會後告訴我,網罩的布面還是黑色的,但這黑色也不簡單,光講黑色就有幾時種「黑」,有的偏紅,有的偏藍,要怎麼讓簡單的「黑色網罩」和Twenty系列的漂亮木紋搭配,Mike說他們訂了超過50種以上的黑色網布,反覆比較之後才決定,而且挑選還不光是顏色的考量,Mike要我用手指頭摸一摸布面,質感好細膩。這次PMC看來開竅了,他們不光要給消費者好聲音,連視覺、觸覺都照顧到了。
初步聆聽印象很好
兩個小時的產品說明會,不光是Keith、Peter與Mike講話,我們還聽了許多音樂,而且四款Twenty系列輪流發聲。究竟Twenty系列的聲音表現如何?我在記者會現場仔細聽了,到了PMC工廠又聽一輪,聲音表現確實很不錯,不過我倒是越聽越有疑問。Twenty系列一聽就是很PMC風格的聲音走向,精準、快速、低頻有量感又乾淨,但是卻又和印象中的「i」系列有些不一樣,Twenty系列在中高頻段的表現似乎更為開闊些,更顯得輕鬆一些,聲音密度依舊很好,但感覺上「i」系列的密度比起Twenty系列好一些。
不過這兩次的聆聽只能算初步印象,因為記者會的場地很怪,會場很寬,但前面的落地窗卻是半圓形,空間殘響也比較長,催得猛些會有駐波。在PMC工廠裡面的聆聽空間好得多,理當聽得比較準,但因為這是PMC二十週年的活動,一大群人聚在一起聽,不免要受旁人聊天干擾。我想Twenty系列應該很快就會出貨到台灣,到時後就可以好好比較一下,主編林治宇前不久才換PB1i Signature,說不定把24搬去他家比劃比劃,應當很有趣。
21「小」個頭有「大」表現
我在英國沒機會安靜地試聽Twenty系列,那原廠總該聽得夠了吧?Peter Thomas怎麼看待這四款喇叭?我私底下問了Peter,不過他的答案我還沒問就猜到了,Peter說:「Twenty系列這四款喇叭都很棒!」唉,都是他設計的喇叭,就像自己的孩子一樣,怎麼會不喜歡?不過Peter接著補了一段話:「我對21的聲音表現特別滿意,因為21的箱體最小,設計的限制也最多,但21可以重現龐大的低頻量感,表現一點也不輸給落地喇叭,那是因為5.5吋單體搭配正確的傳輸線式設計,才能用這麼小的箱體重現那麼龐大的聲響,你一定要好好試聽看看。」當然,我的耳朵已經躍躍欲試了,肯定搶先排隊試聽。
Twenty 24应该不错啊!
最后编辑双面人 最后编辑于 2014-10-12 09:31:33
请问楼主Twenty 26这款音箱有优惠吗?
jpg(2014/10/13 13:37:35 上传)
