个人推断:单晶铜具有方向性的原因,供爱好DIY线材的烧友参考 [复制链接]
查看: 16401|回复: 14
一般一款单晶铜信号的单晶铜线芯方向如图布置,正极单晶铜方向从音源端到功放端,负极单晶铜方向从功放端到音源端,前后级以此类推。
在试制单晶铜线材的时候反复对比不同方向的听感,发现一个有趣的现象:
正方向和反方向的听感有较大差别,主要体现在声音重心上,正方向重心偏下,低频好,高频略暗,质感强,反方向重心偏上,高频突出些,声音单薄点,这种差别就像信号线的多股绞合线增减带来的效果是一样:增加绞合线股数,等于截面增大,电阻减小,重心下易;反之重心上移。
因此我得出的结论是:
单晶铜的方向主要是正反方向电阻不同造成的
手头没有精密电阻仪器来测试,仅仅是个人推断
最后编辑相位传真 最后编辑于 2014-11-01 11:37:08
从电气回路原理来想,相位兄之猜度有道理。相位兄的研究发现将对业界以启示,真心敬佩!
最后编辑johnchan67 最后编辑于 2014-11-01 11:02:02
相对浓浓的味道,我倒是更喜好淡淡的,而又不会忽略的感受
可能是由于单晶铜铸造工艺决定的。单晶生长是延长度方向生长的。是否是这个原因。
原帖由 无题 于 2014-11-1 12:54:00 发表
有可能
该用户帖子内容已被屏蔽
造成这种现象主要是在拉伸冷却过程中所产生的内部应力和位错排列方向等原因有关。
原帖由 cui_xibo 于 2014-11-1 14:12:00 发表
也有可能,区别是能听出来的,原理我也解释不清,各位烧友可以各抒己见,
煲线后估计差不多了吧
接线方向不同,听感有分别,不单是单晶铜线会有此感觉,一般的无氧铜线在煲熟的情况下都会这样,煲熟的线反接,声音会变差,反方向沿用一段时间即煲一段时间后又会正常了;你再恢复正常接法这时又会变差了,又要煲一段时间才恢复正常。因此,线的方向性同便用状况有关,每次换用不同方向,就等同于新线,都要再煲过才恢复正常。
交流信号的正半周推动喇叭向前运动,交流信号的负半周推动喇叭向后运动
所以线材如果正反向阻抗不同,加上线材自身电感的综合作用,分别影响最终喇叭向前和向后振动的状态,
两个方向使用,影响作用不同,这样造成了听感差异
