SME3009唱臂升级三步曲(图文并茂介绍3009唱臂的升级方法)
jump_xl
jump_xl
1959年,英国SME所推出的3009(短臂)与3012(长臂)唱臂,其优秀的设计与精密的工艺,逐渐改变了唱臂的流行方向。SME3009系列唱臂为静态平衡结构(StaticBalance),其具有向心力抵销器、侧平衡器、针压加压等装置,以及防止唱臂共震的设计,对后来唱臂的发展影响很大,尤其是可更换唱头盖的设计日后更成为一种标准。1946年成立的SME公司最早是制作精密模型起家,3009唱臂是第一个获得纽约大都会博物馆珍藏的唱臂,具有特殊的历史意义。在往后的几十年里,SME推出了众多版本的3009唱臂。
本公司自从今年7月推出3009系列唱臂的刀锋轴承升级配件(不锈钢/纯铜)以来,得到了广大3009发烧友的大力支持,我们在此深表谢意!我们在研发刀锋轴承的过程中,分析过不同年代、不同版本的3009唱臂,发现后期版与早期版的用料差别实在太大,不由的发出感叹:真是一代不如一代!我曾在另外一个贴子中说过,晚期版的3009,是SME公司向成本妥协的产品。因为用料不好,晚期版的3009唱臂的声音表现,与早期版本存在天壤之别,这实在是让人沮丧!经过详细分析与比较,后期版的3009唱臂的软肋主要表现在三个部件上:臂管线、塑料刀锋轴承、水平不锈钢滚环轴承。
近期,我们也经常接到3009唱臂发烧友的电话,询间有关3009唱臂的全面升级方案。为了能让有兴趣的发烧友更方便升级自已手中的唱臂,下面,我将用图片加文字说明的方式,分三部分详细介绍此三个部件的升级方法,升级后,让拥有后期版3009唱臂的发烧友也能享受到早期版甚至超越早期版的声音。因为3009唱臂的设计非常合理,结构相对简单,对动手能力稍强的发烧友,可以轻易的完成以下三个步骤的升级。
升级所需工具:
1.小功率电烙铁
2.小一字螺丝刀/小十字螺丝刀
3.小六角匙
4.小镊子
升级所需配件:
1.纯银臂管线(建议用VDH纯银臂管线)
2.不锈钢(或铜)刀锋轴承
3.陶瓷滚环轴承
升级三步曲之:
第一步:更换臂管线(图片示范唱臂SME3009 S2 IMP后期版)
后期版的臂管线实在太细了,细得让人不敢相信!唱头拾取的信号经过这组极细的导线后,大大扼杀了唱头的真正实力。对后期版的唱臂,强烈建议作出升级,这是一大瓶颈。早期版的臂管线比后期版好一些,如非高烧,可不升级。
升级后效果:分析力,声音密度,高、中、低三个频段的表现均有大幅的提升
有关VDH纯银线的表现,本坛Wilson版主有一个非常有参考价值的贴子”VDH顶级唱臂线升级记”。相关的链接:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-104719-1.aspx
,有兴趣的烧友可以重温此贴。
图1:VDH 7支80微米的单支漆包纯银线及热缩管
(103.39 K)
2009/11/13 17:51:31
操作方法:
1.拆下侧滑小锤/后舵,卸下唱臂座四颗螺丝,从唱盘上取出唱臂(注意:操作前请先卸下唱头盖及唱头,以免损坏唱针)。
2.用电铬铁焊开原臂管线,地线,取下唱臂线边接插座座,如图2:
(116.99 K)
2009/11/13 17:51:31
3.拧下两颗刀锋轴承顶盖螺丝,拿下顶盖,抽出唱臂线,让唱臂管与底座分离,如图3:
(126.30 K)
2009/11/13 17:51:31
4.拧下唱臂管前方下部(靠近唱头盖连接处)的一颗小螺丝,如图
(127.47 K)
2009/11/13 17:51:31
5.转动唱臂管与唱头盖的连接件,小心把唱臂线从臂管里拉出,如图
(133.73 K)
2009/11/13 17:51:31
6. 如图5所示,唱臂线与唱臂连接部件的焊点就在白色塑胶管里面。取下塑胶管,就可以对唱臂线进行更换,臂管线与接线柱是用锡焊上去的,这里需要用到电烙铁。这个步骤有一个小技巧您一定要知道,将有助您的换线动作更顺利的进行,且不容易造成唱臂连接件的损坏,就是在唱臂与唱头壳的连接件上重新装上一个唱头壳,此时的接线柱会向后凸出,这样换起线来,就方便又顺手了,如图6:
(111.34 K)
2009/11/13 17:51:31
7.跟回原来臂线的颜色,逐一替换四根臂线,换成VDH唱臂线后的照片,如图7:
(138.48 K)
2009/11/13 17:51:31
8.按相反的步骤装回唱臂,在底座上焊回臂线,第一步曲的升级就大功告成了!如图8:
(135.71 K)
2009/11/13 17:51:31
另:还有一根线(黑色)是接地线,此线无需更换。
温馨提示:第一步升级,您需要具备熟练操作电烙铁的能力。如果您没有这方面的经验,可以找一位技术好点的焊接师傅帮忙,以免损坏您的唱臂。
jump_xl 最后编辑于 2010-07-21 15:39:37
本主题由 版主 eric 于 2009/11/13 20:37:49 执行 设置精华/取消 操作
本坛置顶店铺:http://bbs.hifi168.com/showtopic-163384-1.aspx#2140820
淘宝店铺:http://shop58559051.taobao.com/
松香味
松香味
松香味
强烈关注!
jump_xl
jump_xl
升级三步曲之:
第二步:升级唱臂刀锋轴承(图片示范唱臂SME3009 S2早期版唱臂)
有关为什么要升级刀锋轴承(下文简称钢刀)的问题,我在另外一个贴子里有详细的介绍,链接如下:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-164727.aspx
在此就不多作赘述。
可能有TX会问,早期版的3009不是钢刀轴承吗,为什么还需要升级呢?看完下面这张照片后,您自会有答案,图9:
(127.34 K)
2009/11/30 16:08:24
此图可以清楚的看到,经过长期的使用,原配钢刀的刀口已经严重磨损,这会让唱臂的素质严重下重,主要表现为分析力下降,速度变慢,声音定位不准等。
下面,我同样用图片加文字说明的方法,介绍
3009
唱臂钢刀的升级方法。在三步曲中,升级钢刀这一步是操作最为简便的一步,因为无需用电镀铁焊接臂管线,只要您稍微有点动手能力,便能轻易的完成此步升级。
升级钢刀的操作方法:
1.
取下针压舵,拧下钢刀上方顶盖两侧固定螺丝,将顶盖取下,图10:
(111.85 K)
2009/11/30 15:47:41
2.
拧下钢刀上的两颗固定螺丝,取下原钢刀,图
11
(114.08 K)
2009/11/30 15:47:41
3.
将臂管反转,取下套在臂管上的一个圆形黑色橡皮圈,取出与黑色信号线(接地线)相接的一个小螺片。
注:这个小螺片的中间孔,就是钢刀前端(靠唱头方向)的那个螺丝的螺母,螺孔需对准钢刀孔,才能装上钢刀前方的螺丝。图
12
(126.10 K)
2009/11/30 15:47:41
4.
将新钢刀上的两个螺丝孔分别对准臂管上的螺孔,拧上钢刀后方的螺丝,固定钢刀。用小摄子夹住接地线螺母片的尾部,把螺母片放回臂管内,螺母孔对准钢刀的螺孔,拧上前端螺丝。图
13
(113.30 K)
2009/11/30 15:47:41
5.
更换钢刀后。图
14
(122.71 K)
2009/11/30 15:47:41
6.
装回顶盖,装回钉压舵,便大功告成了!
(125.60 K)
2009/11/30 16:08:24
温馨提示:请先取下唱头再进行以上操作
臂管内的信号线非常细,容易拉断,操作过程需非常小心。
jump_xl 最后编辑于 2009-11-30 16:18:08
jump_xl
jump_xl
再留位。
600122
回复 4# jump_xl 的帖子
好。学习中
winndy
winndy
顶楼主,好帖,有技术含量。
liouweiguo
liouweiguo
liouweiguo
D
DD
DDD
DDDD
DDDDD
DDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDDD
好好的玩自己的器材,安安静静的听自己的音乐!
不希望把社会上的浮夸和烦躁之气带入本坛,让168真真正正成为烧友的家园!!!
旅行岁月
旅行岁月
好贴要顶,期待下文。
我的3009唱臂也换了VDH的纯银线,效果提升明显,就是线材太贵点。
HE.R
HE.R
建意楼主.换上直臂.加上.vdh,501银线.这样更快活了.
支持一下.
jump_xl
jump_xl
谢谢楼上朋友的支持与鼓励,希望本周能整理第二步曲的资料出来,与大家一起分享。
