SoulNote全新SA300无线音乐功放评测
SoulNote心乐
SoulNote心乐
---转自耳机俱乐部小白
SoulNote新推出的这个SA300放大器和我以前推荐过的CD机SC300完全是配套设计的,外形、材质、颜色、尺寸非常协调,构成一个“西装”。这个放大器的具体参数可以看上海安润店的商品介绍,简单说这是一个运用D类放大技术的、内置优质解码的Hi-Fi放大器,8欧姆时输出功率为50瓦,4欧姆时输出100瓦。带独立设计的耳放线路,所以前面板的耳机输出口素质也不错。其中USB解码部分用了成熟的XMOS芯片,所以最高支持到32/384K的规格。同轴和光纤则支持到32/192K。
(96.93 K)
2014/12/5 15:25:14
我特意询问了厂家D类放大是否运用了现成的模块,比如热门的ICEPower模块。厂家的回答是否定的,说D类放大线路是SoulNote自行设计的,非现成模块。机器完全由日本工程师设计,然后在山灵制造。生产中使用了日本进口的关键零部件。
现在内置解码、特别是USB解码的功放是明显在增多。其中包括了帝瓦雷那种价格顶级的产品。瑞士Goldmund也有此类机种。传统的那种功能单一、只做放大的机器,现在明显已经无力发展,就算功放部分的声音再好,好到象D'agostino先生设计的Momentum那种大家交口称赞的产品,也不可能有多少量,只能是走量少的精品路线。有更多“量”要求的,更强市场需求的,是内置解码的功放,因为它能带来更丰富的使用功能和便利性。试想,一台功放只需前面接台电脑,或者一个带光纤输出的随身播放器,就可以欣赏音乐了,岂不是很方便?现在还有多少人在用CD机?传统的正规三大件、三件器材的系统,现在正面临变革。最常见的变革形式,就是三大件里的两件合二为一——有源喇叭是把功放和喇叭合并,而内置解码的功放,是把音源和功放合并。这种风潮不可阻挡。
对于内置解码的功放来说,很重要的一点是解码和功放这两部分要“协调”。协调意味着素质相当、平衡、音色也一致,不要彼此冲突。设计师是对整体负责的,而不是把两个本不协调的部分硬拼凑在一起。
SA300是SoulNote日本工程师最新的设计,在这个设计里,我确实看到了很平衡、协调的解码+功 放部分的设计。SA300的解码部分有着相当不错的声音素质,特别是USB输入部分,可以支持到32/384k的很高规格,同轴和光纤也支持到了32/192k。其声音纯净、透明、开放、虽然不是韵味浓厚的那种风格,但在声场表现、动态幅度、速度感、凝聚性、力度上,都达到了我对这个价位解码功放的期望。喜欢A/B对比的烧友可以接一台CD机进去,把CD机的模拟输出和数字输出都接到SA300,然后通过切换SA300的输入端,来对比CD模拟输出时的声音,和用SA300解码时的声音。我做过一些这种对比,具体机器这里忽略不提了,但可以说,SA300的内置解码表现好于一般三五千元的CD机,USB直连电脑的效果也超出其价位给人的期望。
下图为SoulNote的SC300搭配SA300一套西装,可以看到外观非常协调。两机的外壳都是铝合金的,表面的拉丝工艺很细腻。
(70.48 K)
2014/12/5 15:25:14
SA300的功率放大部分,采用的不是传统AB类线路,而是D类放大线路,所以发热量非常小,现在天已经开始冷了,但我刚开始拿到手听它的时候,上海的天气还挺热的,有一次连续听了3个小时,然后我摸了摸,竟然热度很小,给我留下深刻印象。D类放大的优点就是发热小、耗电少、效率高,但声音方面,一般走的都是干净、中性路线,不会象传统高偏流机器那样温暖和丰厚。SA300的功率放大部分特点也是如此:突出的优点是声音非常纯净、背景黑,声底不偏厚,是一种中性透明的呈现。喜欢和追求类似胆机声、纯甲类声的,可要谨慎了,SA300不是那种声音。
声音方面,SA300声场的开放、低频的凝聚和弹性,也给我留下了较深的印象。低频有力和凝聚之余,有一定的弹性感,而不是那种偏僵硬和死沉的低频。低频的特性其实是很重要的,有些机器低频深沉劲足,但就是不好听,我觉得关键在于低频除了下潜、力度、凝聚性之外,还需要有一定的弹性和柔韧感,不能死硬得象石块、没有弹性和韧性,也不能太具进攻性,引发轰头感。SA300作为一个D类机,低频实际听感是Ok的,凝聚、有一定弹性、很少轰头感。
SA300的中高频表现也是比较顺耳的,没有毛刺感、尖锐感。这也是挺重要的,是技术参数难以表达出的重要主观听感的一个方面。其实现在D类功放只要设计得好,完全可以做出既透明也柔顺的中高频。D类功放唯一难以做出来的,是那种传统A类功放的醇厚感、粘稠感、温暖音色。D类放大、PWM放大技术的机器必然是声底干净清爽、透明、不厚的,不会有那种偶次谐波失真带来的“胆味”和“甲类机味”。那些希望声音多一些粘滞感、温暖感的,只能依靠信号线、数字线、电源线来做一些调整。实际听感表明,SA300对线材的调整,是反映敏锐的。
下图是机器的背面,可以看到有2对RCA模拟输入(其中一对是唱头输入)、光纤、同轴和USB数字输入、一个蓝牙无线天线口(包装内附带了一根天线)。
(93.46 K)
2014/12/5 15:25:14
SA300的标价7499元,在这个价位,从外表做工到内里声音,包括解码部分素质、功放部分素质、两部分的协调,我都感觉不错。山灵作为国内最好的hi-fi器材OEM厂家,做出来的机器确实是经得起挑剔的,外壳和内部都很漂亮。SoulNote告诉我,他们和山灵合作时,不光是提供设计图纸和要求,还提供核心原件并派遣工程师参与和监督制作过程。不管是我以前推荐过的CD机SC300还是这个SA300,可以说质量都是很好的。特别是新版铝合金机壳的SC300及SA300,外壳工艺比之前老款的SC300要漂亮和精致了不少。
这样的一台机器,SA300,内置优质解码的功放,虽然功率标示并不大,只是8欧姆时50瓦x2、4欧姆时100瓦x2,但实际用于驱动书架箱和飞星Sitara 25那样的小落地,都稳稳有余。如果要我提一些搭配建议,我会建议给它搭配一对书架喇叭或小落地,前端很灵活,可以是CD机、蓝光机、可以是MBox那种流媒体播放器、可以直接连个电脑、可以是带数字输出的随身播放器。
利用这样的内置优质解码的功放,很容易搭配出一套简洁的系统来。想象一下,前面给它一个“白羊座”也是完全可以的,操控和播放都会异常简便!我个人认为这种hi-fi器材在未来是很有奔头的,应该会越来越多地出现在我们的视野。最近同时在我案头的NuForce前后级,不也是这样的东西吗?和它相比,SA300的接口和功能还要更为丰富。
对耳机发烧友来说,SA300有一个特殊卖点:它面板上有一个6.3毫米的耳机输出口,这个耳机口的水平如何?日本工程师曾特意告诉我,这个耳放线路,不是随便用个运放就完事的(不少机器是这样的),而是一个分立元件的特别设计的耳放线路。实际听下来这个耳放足以驱动森海HD650、AKG K701那样两千多元的耳机,连600欧的拜亚动力T1也能推得不错。声音开阔、透 明、细腻,可以说相当不错!这个很不错的耳机口功能更添加了SA300作为一体机的卖点。下图是耳放部分的线路图,可以看到是一个分立元件的耳放。
下面是SA300的整机内部图。大型环牛是为了SA300而特别定制的。咖啡色的Elna电容是Soul Note工程师最喜欢用的,机内大大小小分布了不少。靠近背面的地方叠加的线路板是负责USB输入和蓝牙输入的,边上竖直的一块是唱头放大板。
(218.98 K)
2014/12/5 15:25:14
SA300的功能性确实做得很全面,最后再介绍两个额外的功能,虽然可能用得不多,但它确实具备了这两个功能:1、唱头放大。它内部有一块独立的唱头放大板,在靠近背部的地方,是直立的。我不玩Phono所以没有试,不过请记得它有这个功能,可以直接连到黑胶。2、蓝牙无线连接。它的输入选择中有一档是BT,打开具有蓝牙功能的手机或电脑,就可以自动配对,配对成功后,电脑或手机上的音乐,由SA300来解码放大。这个我试听过,虽然声音不可能有连电脑那么好,但也是一种玩法。对一些喜欢数码产品的时尚爱好者来说,这种Wireless的玩法也许更有趣味。
总结一句:包括功率放大、耳放、唱放、解码在内的多样功能、不错的音质、精良可靠的做工,SA300在合适的价位是值得推荐的,对多功能一体机感兴趣的烧友,可以关注它。
SoulNote 官方网站:
www.soulnote.cn
微博:@Soulnote心乐
電話:020-23834391
adom
adom
soul不是只做CD的吗?
iwillfollow
iwillfollow
有DSD解码吗?
SoulNote心乐
SoulNote心乐
回复 3# iwillfollow 的帖子
您好,SA300可以连电脑解DSD文件
SoulNote心乐
SoulNote心乐
回复 2# adom 的帖子
你好,我们有CD机 解码器 功放等等产品
iwillfollow
iwillfollow
回复 4# SoulNote心乐 的帖子
请问sa300支持dsd到什么规格,DAC芯片是什么
SoulNote心乐
SoulNote心乐
回复 6# iwillfollow 的帖子
您好,芯片是ESS ES9016
huuhuu
huuhuu
huuhuu
正想要个蓝牙的,有优惠吗?
YangDs
YangDs
功能越来越多了
SoulNote心乐
SoulNote心乐
回复 8# huuhuu 的帖子
具体您可以和我们各地的经销商联系,我们不做直接销售的工作,如果您不清楚所在的城市经销商,可以联系我们咨询
SoulNote 官方网站:
www.soulnote.cn
微博:@Soulnote心乐
電話:020-23834391
