德国BH 1733与精工dialog+monolog试音(录音) [复制链接]
查看: 7202|回复: 12
自从我们迎来了1743之后,1743便成为了老板的“新宠”被搬进了画廊。而1733便因此失宠不幸的被移除了画廊,原本我们打算为大家录制新来的1743,但是为了不打扰老板最近画画的雅兴,我们决定还是先把1733进行一番试音。
本次搭配的是精工的dialog前级和monolog单声道后级,喇叭线是斯捷的闪耀。
关注威信公众号:weihongaudio
本次搭配的是精工的diaolog前级和monolog双单声道后级
MONOLOG单声道后级功放是Trigon目前的旗舰后级功放产品,输出功率方面MONOLOG后级提供650W/400W(4/8Ω)的驱动力。在Trigon的产品设计中随处可见Rainer的严谨与固执,比如他喜欢采用模拟式的8字显示屏而不喜欢采用IC控制的LCD,原因是这样可以避免数字电路对模拟音频电路的干扰。另外在Trigon的机器上是见不到厚重的铝合金机箱的,原因是Rainer研究过厚铝合金并不是屏蔽谐振和抵御干扰最佳方案,他探索到一种特殊阻尼材料粘贴在机箱板内,对谐振有充分的吸收,同时保证抗干扰能力。而线路上也不会采用所谓的补品元件,而更热衷于通过合理的线路设计来保证最佳效果。而Rainer又非常看重器材的避震处理,因此在每一部器材上都可见到他特别设计的机脚,比如通过金属、塑料和纤维的复合设计,效果当然是远胜常见的橡胶脚的。
MONOLOG机身的背板设计同样体现了这种追求,厚实的背板上安装了两个粗壮的金属挽手,这个设计非常贴心。大家别小看MONOLOG的身形不大,却重达23.5kg,加上两侧散热片的设计,假如不是这两个挽手,要想搬动可不是容易的事情。而所有接线端子大致上按对称排布,虽然MONOLOG是单声道后级功放,却由于是真正的全平衡设计,因此机箱的左右两边都安装了一模一样,全对称全配对的功放线路,分别负责正负相的信号放大,因此才需要左右两端的散热片。同时,电源变压器和电源线路组件均安装在箱内中间位置,因此功能控制键和接线端子也以对称的方式安装在背板中央,而且按照功能区别分列成4层区域,上层一字排开的是功能按键,分别掌控自动待机、平衡与非平衡输入切换、增益、显示屏开关和VU电平表切换。第二层是平衡与非平衡输入,及平衡输出。第三层是两种类型的喇叭输出端子,分别是常规的WBT多用途端子对应家用器材常用的喇叭线,另一种是专业用卡农插端子,在连接专业**音箱,如ATC的部分型号时使用。第四层则是电源输入插座、保险丝盒、电源开关,另外还有两个LAN口作为系统联动控制用。
MONOLOG的增益提供3档可调:20/26/32dB,用家可根据搭配的音箱情况选择。比如驱动较低灵敏度或者对功率驱动力需求大音箱可选择高增益。相对应的,假如搭配高灵敏度又较容易控制的音箱时可选择低增益。通常而言高增益可带来更强劲的驱动力和控制力,而低增益更注重细节和音质的表现。MONOLOG提供平衡输出,也即是可串接更多的后级使用。
Monolog单声道后级
功率:8欧400 W,6欧650W
输入阻抗47ohm Unbal,22ohm
输入灵敏度1.2Vrms
输出XLR(双安培)
失真率<0.03%,0.5 Hz-250 kHz(-3 dB)
噪声电压120μV(A)Unbal,150μV(A)
重量:23.5千克
尺寸(宽x高x深)300 x 180 x 460毫米
dialog前级
频率响应:1 Hz-450 kHz(+-3 db)
失真:<0.02%
声道隔离度:<80 db(1 kHz)s/n<96 dba
输入:2*RCA  1*XLR  (可增加唱放模块)
输出:1*XLR
输出阻抗:33 ohm
最大输出电压:4.8 Vrms
重量:10.5 kg
尺寸(宽x高x深)440 x 90 x 350 mm
电源装置:200 x 58 x 350 mm
1733是BH的经典系列,定位处于1722和1743之间。在经典系列中只有1722是书架箱,但低音单元也达到了10寸。1743和1733都是落地箱,低音单元都是16寸的。
1733配有一个1.75寸的聚脂薄膜号角中高音单元,一个10寸的中音单元和一个16寸的纸盆低音单元。其中频分频点位于1200hz,避开了人耳敏感的区域,可以使全频更加流畅。箱体是用厚达18mm的高密板制作的,大容积的箱体,都保证了低频的质量和敏捷的速度。
目前我们正在试听的这款1733是新开包的,还未煲开,所以声音会稍稍有点紧,相信煲一段时间会达到它的最佳效果,到时候我们也会再次录音。
参数:
频宽:30hz~20khz± 2dB
低音单元:380mm / 16"
分频点:215hz
中音单元:250mm / 10"
分频点:1200hz
中高音:1"
材料:聚脂薄膜
最大输入功率:150瓦
灵敏度:95db
阻抗:8欧
尺寸:106x46x42
重量:        35 kg
在试听斯托克文斯基指挥的《狂想曲》时,系统展现出优秀的透明度和分析力。无论是小提琴还是大提琴合奏都有着丰富的层次感和韧性,小提琴声灵动飘逸,大提琴声厚润沉稳。虽然是合奏但是细细分辨还是能从中分辨出每一把小提琴的形体,合奏中不可避免的落差声也有着清晰的层次和形体。同时会发现整体的速度非常的敏捷,无论是乐器本身的声音还是泛音的收放都明快从容。
为了比较不同的系统与原版的差别,我们也将原版的CD进行了采录对比,会发现这套系统不仅能够良好的还原《狂想曲》鲜明而又富有感染力的动态外,还增加了整体的润泽度和动态对比,同时背景也更加的通透,低频有着很好的弹性和实体感。由于采用了号角高音单元,会发现相较于原版,系统表现出的直达声更多,聆听时现场感能明显,乐器之间的分离度和离箱感也更真实。
并且大容积箱体配上大口径的低音单元,营造出非常宽阔自然的声场,全频有着很高的密度和细节。
