与高精细影像相得益彰的幕布选择方法指南 [复制链接]
查看: 2784|回复: 0
为了能毫无保留地欣赏到最新投影机的高精细影像,搭配的幕布也要选择有“内涵”、有“担当”的产品。怎么选择与这个高精细时代相称的幕布呢?这里我们就对选择方法进行解说。同时我们会告诉您哪些型号值得关注。
随着投影机的进化而重要程度越来越高的幕布选择
投影机年年不断进化,尤其是最近迎来了4K这个大的节点。2K型号以各公司的旗舰型为中心,也纷纷搭载超解像机能,从而能让我们欣赏到更加高精细的影像。在色彩再现上,厂家也在追求广包域化带来的更为鲜艳的颜色表现,以及校正带来的颜色精度的提升。
为了充分发挥出这些最新投影机的高精细影像,选择幕布的重要程度正在变得越来越高。对于幕布,人们所要求的性能,除了平面性、色调等基本项目外,再加上机能性在内,例如幕面种类不同所引起的影像表现上的差异、展开方式、声透过、凹面的弯曲等等,可选择的余地非常大。
在选择幕布之际,首要的就是“平面性”。幕布构造方式不同,平面性的精度也会相应不一样,其中最佳的是可以拧紧、具备张力功能的固定式“紧致型”。在卷帘式中,也有一种称为“侧向张力”、具有可从左右方向拉紧功能的型号,以及卷帘杆刚性很高、幕面不容易松弛的型号,也可以关注一下。此外,幕面弯曲的“弧形幕”人气正在急速上升中。其特征是每个角落都均等的亮度和极高的聚焦感,而且中央部位的压迫感得以缓和,可以得到如同被包围起来的充满临场感的影像。
能尽情享受4K影像的影像迷们翘首以待的幕布!OS“Pure Mat III”
此外,与“平面性”几乎同等重要的是幕面的致密度。幕面利用了使光线扩散的纹理加工及纤维的纺织构造,如果这些不能做到比投影机的像素足够致密,就不能充分发挥投影机的解像度。尤其是最新的对应4K的型号,像素密度达到了全高清的4倍,这样的高精度对幕面的致密度提出了更高的要求。
把握幕面特征进行适合视听环境的选择
根据光的反射特性,幕面主要可以分为“哑光类”和“微珠类”两大类型。哑光类有把投影机的光线向所有方向均等扩散的性质,从视听者的角度来看,即使观赏角度变化,亮度与色调也不会变化。也就是说可以得到从画面中央到每个角落都均等的影像,哪怕是很多人围坐在一起的视听方式,由视听位置引起的画质差异也极少,这是它的优点所在。但另一方面它也由弱点,因为照明光或外光也会均等反射,可能造成影像对比度减弱,或带来色差。总之,这可以说是适合在暗室进行高画质视听的幕面。
而微珠类也称为回归型,有着重点向光线进入的方向返回反射光的特性。也就是说,视听位置与投影机的位置越近,越能得到亮丽而鲜明的影像,而天花板照明的光线则被不会到达视听者,只会回归天花板方向,因此只要在设置场所上多用点心,可以较少受照明光及外光的影响。由于幕面的特性,也有一些限制,如有时会产生灰度斑,以及视听位置受到限定等等,但如果您想要在明亮的房屋中得到鲜明的影像,或想要让常常会变暗的3D影像明亮起来,这也是一个有效的选择。
幕面的种类还有一种,那就是音响可以透过的透声型幕布。像电影院一样,可以将前LR/中置音箱设置在幕布背面,台词如同从画面中发出来,影像与声音的匹配更好,而且也让您能够引入可以盖住前LR旨箱的大画面幕布,除了音质之外,也扩大了设置的自由度。透声幕布的反射特性,原则上与哑光类相同,不过如果声音透过的孔或纤维织地之间的空隙过大,光线也会透过幕面,所以亮度会稍有降低,投影机的解像度也不能充分发挥出来,因此重要的是对自己的优先项目做出判断。
结合幕布设置场所的环境和视听内容,斟酌自己更加重视的方面,选择合适的幕布,充分发挥出最新投影机的超高精细画质吧。(消息转自HiFi说,原文请戳:http://www.hifishuo.com/view_art.php?id=4164)
处在高烧状态,拒绝一切降温的方式。
我的个人空间:http://www.hifishuo.com/me.php?id=429
