交流新进品牌Raidho丹麦 锐都 的音箱C3 声音确实很好 低频也出... [复制链接]
查看: 11784|回复: 22
最近可能有机会来这对 Raidho 锐都  C3音箱    所以发个帖子交流一下这个比较少人认识的品牌。交流Raidho丹麦 锐都 的 音箱有没有认识的朋友们进来说说
http://www.raidho.dk/
·Ayra C系列
简介
   喇叭技术在过去五十年进步得非常缓慢,每一小步的发展都需要经过很长一段时间。现在,情况发生了变化。设计师Michael Boerresen设计了Eben X-Streme系列,同时还创立了重播音乐生动逼真的新标准。这是喇叭技术上的改进,更是一场革命。
   大部分高保真音响的音质以能给听者带来好的第一印象为标准。但瑞都的产品不完全是这样的,它会慢慢地散发出其魅力。产品分Eben X-Streme系列和Emilie S系列。
   Eben X-Streme系列的平面式高音喇叭单元完全由Raidho瑞都公司设计和制造,FTT75驱动单元应用于整个系列。与其它的驱动单元不同,整个Eben X-Streme系列的铝带膜是封闭式的,紧紧包围在喇叭单元的边缘。这传递了独特的平衡性,移动质量极低,超常的延展性和功率承载,而最重要的是与传统的动态驱动器结合使用时能获得理想分散特性,从而使它的频率范围能从3.5KHz到超过50KHz,而且具有很好的解像度和动态完整性。
    传统的分频网络会降低音乐的自然性,使音乐失去生命力和能量。虽然这种负面影响不能完全消除,但是我们可以通过努力降低影响的程度。首先是要使喇叭的设计尽量简单,使用单一的元件,用第一步操作带动下一步操作。这一特制的驱动器不需要发音元件,因此分频器即使是用于厚重的三路分音、具有7个驱动器的X-4喇叭,在信号通道中也只有5个元件,阻抗不低于8欧姆。其次是使这些元件组合具有最优的音质。Raidho瑞都使用了Jensen的空芯导体和电容器,内部的线材全采用Nordost音乐丝带的微空间绝缘结构技术。
   另外,驱动器相位和差量特质的完美组合令听者感受不到分频点的存在。整个频宽上的全相位移动少于+/- 10分贝,产生极好的时间及空间自然感。
    Raidho瑞都独特的密封式铝带高音喇叭体现了一流的简洁。而Emilie S系列的喇叭从本质上提高了喇叭的设计,具有小而快的驱动器和革命性的低质量分频器。结合铝带驱动器一直以来都是混合设计的重点。具有100mm的铝带高音单元,利用传统的不经过改造的纸锥盘,以保持低质量。利用铝质的音圈、精密复杂的防尘盖和镁铸的外箱体,最终是产生足够速度和精密度。箱体内部采用镁屏蔽的内部音乐丝带线材,这是实芯导体及挤压式特富龙绝缘材料。
Raidho平面的高音单元
完全由Raidho公司设计和制造的FTT75驱动器单元应用于整个Eben X-Streme系列。与一般的高音单元不同的是作为密封的组件,铝带膜刚好套在高音单元边上。这表现了独特的平衡性:极低的移动质量,不同一般的延展性和承载功率,而最主要的,是其结合传统的动态驱动器时具有理想的扩散特性。最终的结果是使音箱性能达到3.5KHz至50KHz以上的频率,并且具有很好的速度、解像度和动态完整性。
音频技术动态驱动器
混合音箱的致命弱点常常是从动态驱动器搭配至另一个高频单元的反应速度。整个Eben X-Streme系列产品(除了第一款产品----X-1以外)都使用了惊人的音频技术驱动单元。这需要用到大量而非常精密的马达组合,结合锐都公司设计和生产的锥盆。我们相信这会是当今速度最快的动态驱动器,而精密的锥盆提供了很好的相位线性和自然平滑的重播音质,使用简单,执行第一个程序命令类型的分频器。三路模型在基础设计上作了更进一步的改进,采用Kapton音圈模式以更好的提高中频解像度和速度。
分频网络
传统的分频网络会降低音乐的自然性,使音乐失去生命力和能量。我们不能完全消除这些缺点,但是我们可以有效降低损坏的可能性。第一步是要使分频越简单越好,利用单个元件,以第一命令技术产生第二命令的设计。这一特制的驱动器,免除了对发音元件的需要,所以即使是厚重的三路分音、七个驱动器的X-4音箱中在信号通道中也只有五个元件,阻抗不低于8欧姆。第二步是使以上的元件成为最好音质的一个组件整体。Raidho使用了Jensen的空芯导体和电容器,内部所有的线材都采用了音乐丝带Nordost微空间绝缘结构。另外,驱动器相位的出色相配,以及其扩散特性有助于使分频点听不出来。整个带宽的全部的相位移都少于+/- 10 度,产生出色的时间和空间的准确性。
系统搭配
Eben X-Streme系列为制造音箱提供了精密的工程,有出色的速度和解像度,还有令人吃惊的真实的动态。同时,他们表现了功放的强有力且负载容易,因此可实际提供音箱所能传达的音乐能量和动态。结果,不仅仅是你的音箱的性能,包括你的系统潜力都会得到提升。整个系统是一个整体。
C-3
类型:三
C-3
类型:三路五单元
结构:陶瓷式中低音,平面高音
频率响应:25Hz-50kHz
灵敏度:88dB
阻抗:4 ohms
建议功率:>200W
路五单元
结构:陶瓷式中低音,平面高音
频率响应:25Hz-50kHz
灵敏度:88dB
阻抗:4 ohms
建议功率:>200W
最后编辑铭友音响 最后编辑于 2012-03-17 23:55:49
[顶] 丹拿音响巡展 2011.  1.  7-9  丹拿揭阳音乐会欢迎你
怀念的一次活动,第一个起点,希望更多这样精彩活动QQ 1002399102
现在以在热身中了,声音不错。
Raidho丹麦 锐都 的音箱C3情人节看上的新情人已经发表了个人听感
CODA柯达前 级 是目前比较普通 的 入门CP 和 还有最顶级 后级60.0单声道听说1000W8欧喔+  美国CD MPS-3 我用了全套瑞士 VOVOX 的线材来搭配开声  后级60.0开头还蛮吃力的,经过这几天的调整现在基本可以了,CODA柯达前 级  订货 X05的比较高级的还没有来,如果有这个好的前级、声音感觉更加满意、  前级新款好像叫X07了,订货两台4月前应该可以到,这个音箱要比较丹拿的5.4 C4的什么的难推动,声音的慢慢说了,网上有朋友介绍要用 美国真神 来搭配这个音箱。现在感觉高频没有丹拿的厚度和密度,延伸很好,声音整体的速度也是非常快速,有点不分上下了。个人感觉,有好的搭配方面还请指导。
这个音箱怎么那么冷静啊,没有人要说说什么的吗
图片呢
音源:EMM LAB meiter cdsa;杰拉德301
功放:卡玛前后级
音箱:卡玛1.2
回复 5# 亦空亦有 的帖子
你好 这两天上图片 不好意思 谢谢
怎么这里对这个品牌的音箱都很少发表什么的。
铭友影音
这个牌子入门门槛就不低,用家当然不算多了……别说C3了,C1.1甚至那个最入门款的书架就不便宜啊。单拿C1多少钱?
