世界最美好的声音----评莱恩M1.2参考级Mono放大器 [复制链接]
查看: 10490|回复: 36
”......最终,彻底、完全地令人满意。”
by Tim Aucremann | April 13, 2015
2013年莱恩音响公司成立20年周年的庆典活动刚过去不久,而公司的参考级放大器M1.2S已经也获得了众多媒体的一致好评,这么多来,他的表现还是那么出色吗?尤其是自2003年发布,以来一直保持不变,本文要向这位音响论坛的长青树致敬,也进一步证明他并不是最后的晚餐。在20000 - 30000美元的区间他有众多的产品竞争者,我怀疑这位一直受到好评的音响产品,在今天的音响市场上是否还能站稳脚跟。由于技术的进步,市场营销人员所要求的越来越短的产品周期,一些发烧友疯狂的的追求新颖。但莱恩的产品他们没有所谓最新、最好的M1.3去迎合市场,所以我非常想知道这个产品目前所站立的位置。以及他是否仍然具有强大的生命力?还是已经落伍了?
jpg(2015/6/26 16:10:28 上传)
发现M1.2S具有相当的持久性以及影响力。简洁的外观以及高性能的大型散热片,面板上没有旋钮、开关、以及其它的显示功能和装饰曲线,M1.2S外观特征也很典型,他不同于任何家电类的产品。尤如身着黑色的经典燕尾服,而控制和输入等功能则在后面板上。深具影响力的M 1.2S散发出充分的信心,它有一个LED指示电源应用。单体重达69磅,前后有一对把手,放便安装和前后移动。一对售价为27190美元,另外配有一双白色棉质手套,供在安装中使用。
线路上,莱恩M 1.2参考采用胆石混合设计(单管固态)能够提供阻抗8欧姆110W的纯甲类功率。信号到达通过RCA和XLR输入在后面板上,然后流入两高速缓存区(最初为视频应用而设计)驱动一个差分放大器组成的部分j-fets驱动匹配PNP晶体管。线路设计中有6922单/ECC88三极真空管,这反过来又增强了单端驱动级组成的一对NPN晶体管,其中一个有比较强大电流。少量的负面反馈运行(6-7dB)的输出驱动级的反相输入。
gif(2015/6/26 17:12:33 上传)
最后编辑新航线 最后编辑于 2015-06-26 17:12:33
他驱动部分耦合电容到六对超高速MOSFET晶体管的输出级。没有负反馈输出级和采用零负反馈。电源采用特殊电路消除了小直流电流对元件组件在输入交流波形时产生的不对称,保持电力变压器在其工作范围中最小的燥声。
它是典型的纯甲类固态放大器,额定8欧的扬声器功率负载,一般来说很多放大器连接到额定4欧姆的扬声器的时候,通常只提供了一半的甲类输出,即AB类,但莱恩并非如此,如果你选择甲类功率,你应该得到甲类的声音,通过他,你拥有纯甲级功率。功放背面有负载选择开关,用户可以选择一个高(16-7欧姆)或低(6欧姆)输出阻抗。与电子管功放的多欧姆抽头类似,负载开关函数内部改变无功电流和偏置提供给放大器110瓦8或4欧姆的指定电压。说明书指出,内置匹配阻抗的正确选择,会使声音的质量有可闻的改善,但对功放与扬声器都不会造成任何伤害。
jpg(2015/6/26 16:20:43 上传)
当负荷开关设置为较低的扬声器阻抗的时候,放大器提供220瓦到2欧姆和400瓦到1欧姆的功率。在高阻抗设置时它产生220瓦4欧姆,400瓦2欧姆和600瓦1欧姆的功率。这是一个指标和规格,如果偷偷地问弗拉基米尔•莱恩,他会承认M1.2能够提供720瓦1欧姆的负载。他就会笑着说,你不仅可以使用M1.2S,他还能够推动目前市场上的任何一对音箱。两对坚实地接线柱可接两对喇叭线进行双线分。M 1.2S包含远程开启/关闭系统,只有当放大器连接到该前置放大器或另一只M 1.2时。既具有力量、又能多功能和灵活性的来处理各种各样的不同的扬声器,然而,这是未来M1.2S的主人还不可能预见到的。
M1.2的设计(和之前M1.1)来自弗拉基米尔•菜恩的心理声学的研究,当时他的工作在苏联军工部门。他是打击乐器乐手,音乐爱好者和狂热的研究听众心理学的研究者,当然还研究固态物理和半导体的设计。莱恩寻求一个简单的答案:为什么一些音频设备的声音比其的更动听?在里沃夫无线电厂担任总设计师过程中,该公司既有丰富的资源又有大量的测试对象,进行过成百上千的盲听和双盲听实验。使他积累了大量的数据,发现当人们听到某些声音,包括一个复杂的音乐会有什么样的心理反应。手里掌握着这些数据,他用微分方程的方式发展科学的数学模型,建立了他所谓的“人类听觉机制理论。”他把这些方程转化为机电模型以及实现这些电模型的特定的电子电路。
gif(2015/6/26 17:13:01 上传)
最后编辑新航线 最后编辑于 2015-06-26 17:13:01
莱恩测试他的电路经过与数以千计的人类的听觉来检验。对于人们的生理学而言,只有少数的音频电路组合,会为我们听觉提供良好的服务。我们不能改变人类是如何感知声音或音乐的,即使面对所谓的好的线路指标。“作为人类,”莱恩所观察到的,“我们以某种方式创建我们听觉系统。我们感知声音在不同意识层面以及潜意识或直觉。我们感知声音不仅是用我们的耳朵,而且用整个身体。“从他的研究,他发展出了一套理想的理论,用于对任何放大器的评测。他称构造这些系统的绝对线性度,一种放大器设计的统一理论,衡量一个放大器应该如何复制自然界的声音与人们的感知相对应。不用考虑具体的测量细节与作用,基本的想法是这样的:作为高增益的放大器需要保持的谐波结构的完整和音乐源频谱信号的平衡。莱恩的评估标准还也特别重视人们对放大器的听觉反馈,这也是放大器是否更具价值的一种标准。
一种基于人类听觉方式所设计的产品,M1.2S就像演绎这些结论的产物,他遵循数学模型和人类听觉的无数小时的测试的结果。如果你问弗拉基米尔关于他己有十多岁年龄的放大器的设计,今天是否依然可行,他的回答是斩钉截铁的:“人类感知声音的基础并没有任何改变.“
jpg(2015/6/26 16:26:02 上传)
随着它的美学,功能和设计的完善,M 1.2S参考具有长期生存的能力,莱恩高度重视可靠性与施工质量,这是产品的生命力,零部件的质量是其中一个重要的组成部分。他采用在苏联电子厂生产军用设备的方法,从每一只元件到电路板都保持最高的品质。他老化每个原件,然后连续测试两小时,再进行配对测试,并且在装配前还要进行另一轮的装配测试。
