【黑胶必备洗碟利器】小试amari阿玛尼RW-600全自动超声波双面洗... [复制链接]
查看: 18931|回复: 21
    洗碟,可以说是每个黑胶发烧友的指定动作,新买回来的二手唱片很是邋遢,清洁是必须的,有一个好的洗碟机可以帮助有效清洁唱片坑槽上的垃圾,让唱片播放起来更加宁静。当然,洗碟也是一个体力活,如果你还是用一台普通的真空吸洗碟机的话,洗洗刷刷吸吸,都是全部手动劳作,一两张不是问题,十来张过后呢?。。。如果你想偷偷懒的话,现在就有这么一个产品出现了。
    在早前的音响展上面已经在amari的展位上见到了这款新产品,其功能上的便利性相当吸引。全自动的洗碟产品并不多,曾经见过一些外国品牌的类似产品,基本上售价都以万为单位,价格让人望而却步,而阿玛尼RW-600以其6600元的市场定价可以说是相当有吸引力。
    阿玛尼RW-600洗碟机的工作原理,可以说是快捷简单而有效,他是通过纤细棉滚轮对唱片进行清洁,是利用反向旋转的超细纤维清洁辊结合超声波振动液体,进行浸泡刷洗清洁,清洁过程非常轻柔。刷洗完成后则自动进行雨刷及风吹干燥处理,全部通过微电脑控制下全自动完成。整过过程完毕后就可以拿出清洁亮丽的唱片,如此反复,而用家只需要做的动作就是,放碟。
平时不用的时候可以盖上防尘盖,用的时候再拿开,避免杂物丢入或者灰尘进入。
打开盖子可以见到清洁用的纤细棉滚轮。
控制面板,几个指示灯,由上到下,分别是工作指示灯,完成指示灯,水位指示灯,红色的是工作启动按钮,旁边黑色就是电源开关。
最后编辑Willson 最后编辑于 2014-12-23 14:16:42
本主题由 版主 Willson 于 2014/12/24 11:09:44 执行 设置精华/取消 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
洗碟水很重要
洗黑胶唱片,还有一个不能忽视的就是洗碟水,好的洗碟水能让唱片清洁后,减低静电的产生,不容粘上灰尘,从而使播放更宁静。阿玛尼RW-600随机也附送了一瓶高浓度的唱片清洗剂是专门配给这个洗碟机使用。初步使用效果很好,碟片用其清洁过后,在这些干燥天气也不轻易产生静电。赞一个。
下面是关于这个洗碟液简介:
阿玛尼RL-600浓缩黑胶唱片清洗液
(1)本黑胶唱片清洗液,是清洗黑胶唱片专用浓缩液,不可以直接使用,必须用纯净水稀释。
(2)使用前,将清洗液瓶摇动,使之液体内成分均匀。
(3)RW-600内置4500ml纯净水,加RL-600浓缩黑胶唱片清洗液30ml,即可。
(4)如果直接在黑胶唱片上直接清洗(手洗),必须将RL-600浓缩黑胶唱片清洗液30ml,兑纯净水1000ml,清洗完毕再用纯净水洗净清洗液。
(5)RW-600浓缩黑胶唱片清洗液内含抗静电作用成份,清洗完毕黑胶唱片具有抗静电作用,并且,【对唱针起润滑作用】。效果明显。
(6)RW-600浓缩黑胶唱片清洗液不含酒精成分,使用环保成份,不损伤唱片。
(7)远离小孩,不可喝!
(8)存放不要太阳直射地方即可,无需冷藏。
好帖,我也在试。
关注一下,要是能再便宜一点就OK了。
原帖由 eric 于 2014-12-23 15:02:00 发表
好帖,我也在试。
E版也来说说心得。
操作很简单
首先按照机顶上面的水平珠调好水平,调水平是因为可以让里面的液面更均匀浸泡到到碟片,这个是必须的。
然后接上电源。
打开电源开关后,液面显示灯亮,需要向里面加水,直至到灯灭就可以开始工作了。
在注水前,首先往水槽注入30ml的高浓缩的洗碟液,跟机有一个小量杯,按刻度注入即可。
然后往水槽注入大概4L左右的纯净水。
然后可以开始洗碟了。
把碟放到槽中,碟片会在里面被压轮带动运行转动。
最上面的工作指示灯亮,证明机器在运动清洁中。
清洁过程中纤细棉滚轮会夹住唱片反相转动擦洗清洁。
整过清洗过程大概5分钟左右,清洗完毕,中间的指示灯会亮,提示工作完毕,并伴随蜂鸣器叫声提醒,拿起碟片后,可以继续下一张的清洁。
好方便
会不会加入超声波功能?
不错,,什么价格?
www.jasmineaudio.net
