LECTOR(雷塔)ZOE签名版前级 [复制链接]
查看: 5343|回复: 6
LECTOR(雷塔)ZOE签名版前级
输入:5,RCA
输出:2,RCA(1,LOW, 1,0dB)
频响范围:20-50.000Hz +/-1db
失真:0.1%
输入阻抗:50KΩ
输入电压:200 mV
电子管:ECC-802S
体积:400*110*300
重量:10kg
jpg(2015/12/3 12:14:59 上传)
www.fymhifi.com
ZOEs新的设计和精选配件。
新的步进式恒定阻抗音量控制
分体电源更有利于信号传输和更好的信噪比。
在供电电路使用聚丙烯电容器
输出端使用一个特殊薄膜的铝箔电容。
信号通道没有使用输入电容
使用ECC-802S的超低噪音胆管电路
使用Chatode光偏置控制
对HT电压部分的并联供电降低了声电源影响
侧边可以提供樱桃木板或亚克力
最后编辑北京飞韵美 最后编辑于 2019-01-10 21:39:52
www.fymhifi.com
小块头,大智慧!
回复 3# 方江3 的帖子
ZOE签名版前级内部有12v和6v选择开关,市面上大部分的小管都可以用.
jpg(2016/1/19 14:11:19 上传)
最后编辑北京飞韵美 最后编辑于 2016-01-19 14:11:19
www.fymhifi.com
ZOE签名版前级后面提供两组输出,分别是MAIN LOW OUT 和MAIN 0dB OUT ,第一组声音甜润温暖,第二组hifi性很强,场面动态俱佳  这样就满足了不同人对音乐的需求。
www.fymhifi.com
可玩性极高。
回复 6# 吴川李董 的帖子
是的,这个前级在老款zoe的基础上进行了大幅的提升,前天几个烧友拿来一对大盾的管子,换上后声音更加细腻。
www.fymhifi.com
