极致音色 penaudio rebel 2音箱 [复制链接]
查看: 10023|回复: 18
芬兰——一个位于北欧占地面积不大的国家,约有三分之一的领土在北极圈之内。提起芬兰,可能大多数人都会想到滑雪、桑拿浴,这些闻名于世的活动正是由于其在特殊的气候环境下产生的。由于地处北极,一年之中约有两个月的时间是极夜(24小时看不到太阳),而且有常年的积雪,这里的树木生长速度很慢,所以木材的质量也非常好,北欧家具能举世闻名起码有一半原因是因为其木材质量好的关系。
Penaudio是来自芬兰的一个发烧音响品牌,产品型号并不多,但却每一件都精品。我第一次见到penaudio的产品是在广州的一个展会上面,当时由于环境和时间的原因,未能细细品玩,但是其出色的制作、细致的工艺给我留下了很深的印象。想不到事隔数月,在本刊的试听室里再度重遇penaudio,兴奋之情难于言表。
高成本的制作
这是penaudio系列里的“小弟弟”——rebel 2,体型非常娇小。平时看惯了MDF加木皮的音箱,rebel 2原质的木材让人感觉特别清新,仿佛回归大自然一般。Rebel 2腔体是采用原木夹板(plywood)材料,是由多层的木板压制而成,比起传统的MDF有更高的密度和刚性,而且这些木材正是出自芬兰本地的桦树木,比起其他板材更胜一筹,但是这种木材本身价格比较昂贵,再加以这样的制作工艺,其成本也自不用说了,高代价的结果就是为了减少箱体的音染,获得更干净的声音。
Penaudio音箱的喇叭一般是定制制品,高音单元使用Seas最昂贵的纯银音圈单元。一般来说,由于铜或无氧钢本身特性并不稳定,例如受热容易氧化等,所以在长时间工作或经过一段较长的使用时间下,会容易出现变形、阻抗改变等不良现象。而银金属从其本身的物理特性来说,是非常稳定的元素,而且其电阻率比铜要小很多,因此,使用银线制作的音圈即使用在长时间高压下工作,也不容易出现物理特性的改变,更低的电阻率能重现出更多的细节信号。当然,这给喇叭带来更高昂的制作成本。
Rebel 2中低音单元的音盆振膜表面有一层看起来湿显的、略带粘性的物质,这是经过手工操作的阻尼涂层,一些高质素的喇叭都会通过使用阻尼涂层去控制喇叭的Q值、谐振点f和阻尼系数等喇叭参数,有的单元甚至采用多达七八层阻尼涂层,rebel 2的中低音单元到底有涂了几层这里也无从考究,但既然是定制品,相信其控制的范围也是为了符合箱体的特性。虽然这是一道非常繁琐的工序,但是却能像量体裁衣般为音箱成型设定更适合的条件。
接线柱采用WBT制品,并没有使用接线盒,而是直接把接线端子固定在箱体后面的整块金属板上,这个金属块是作为整个音箱的背板安装,至于出于什么设计理念,没有资料提及过,这种设计确实也比较少见。而取消接线盒,直接把接线柱固定在背板上是为了免除由于接线盒带来的厚度不均匀,避免因接线盒带来的谐振。
Rebel 2从制作和技术上看,每个步骤都非常认真和细致,而更让人感动的是技术带来的声音体现。
最后编辑新航线 最后编辑于 2016-02-02 14:47:34
让人感动的震撼力
由表及里,从rebel 2精致的工艺几乎可以想象到其细腻的声音,但作为严谨的音响器材评测,我们也不可能单凭外表说事,当然更要去除心理上的暗示。先是节选了一段俞丽拿的《梁祝》,在全世界音乐界来说,俞可能算不上国际顶尖的小提琴演奏家,但对于《梁祝》这首曲子,我敢说,即使是国际顶尖小提琴演奏家也难出其右,这或许是只有中国人才更能理解中国的爱情故事吧!
对于《梁祝》这首曲子,在我手上播放过的器材又何止百十,但真正能完全表达出思想感情的却是寥寥可数。rebel 2开声的那一刻,即能让人感觉到其高贵不凡的音色,顺滑而润泽的小提琴没有丝毫的毛刺感,尤其是高把位的演奏时,高频可以一直很从容的向上延伸,虽然其参数标称高频上限为20kHz,但是却让人难以猜测出到底什么时候才会到“尽头”,高频泛音几乎可以穿过人体,直接让人感受得到如丝般的音符。原本以为,只有厚重的低频才会让人有“震撼”的感觉,没想到rebel 2的高频也具有如此大的“震撼力”,当然,这是来自音乐本身思想表达的震撼,而非外力。
接下来,一位对民乐颇有兴趣的同行朋友播放了一曲二胡独奏,对了,就是节选的闵惠芬前辈的《江河水》。虽然我对民乐并不是特别钟情,但对于这首二胡曲子也可以说是耳熟能详了(当然,“能详”的意思并不是说我也会拉奏),但是在rebel 2的演绎下,还是再一次让我感到震撼:一股透心的寒流,随着娓娓的乐曲,不禁让人产生鼻子酸酸的感觉。说实话,我当时是几乎听不下去了,当然这不是因为声音不好又或者是演奏不好;恰好相反,正是由于演奏者把这种“悲”刻画得入木三分,而器材又把这种思想给完整地传递出来。非常悲凉的意境会让人本能地想去抗拒,但却偏偏又被深深地吸引住,就是这种欲罢不能的境地使我当时终于还是没有勇气按“停止”键。印象中,我还是第一次让这首曲子给感动了。
最后编辑新航线 最后编辑于 2016-02-02 14:48:11
结实宽宏的音场
对于像reble 2这样的小型书架音箱来说,有非常优秀的中高频段表现也许是意料中的事,如果我光是拿小提琴、人声、钢琴等来说明,似乎不是那么有说服力,或许有人会觉得我在为reble 2“扬长避短”,一不小心就会被扣上一顶“枪手”的帽子,这我可担当不起了。那干脆就来一张《西部大赶集》。
手头上的这张《西部大赶集》是DSD全新处理的唱片,除保留了原版本的所有曲目外还新增了一些曲目,同样是西部牛仔的土风舞曲式。整张唱片在音效处理经原版更出色,当然也更能以发挥得好。
当我把唱片放进CD播放机的时候,突然感觉自己像个“刽子手”,对rebel 2如此精致的一对小音箱来说,会不会太“残忍”了一点?但没办法,一匹雄壮的马踏着结实的脚步从我右面“跑”了出来,于是赶紧把音量收小了一点。正襟危坐在前方,节选了第二、三轨试听,感觉定位很准确,而且声音非常扎实,整个频段很平顺,只是冲击力小了些。于是把音量慢慢调高——一次又一次的调高,整个场面终于呈现出来了,非常强的冲击力,宏大的场感,厚实、有力的中低频很轻松地爆发出来,体型瘦小的rebel 2似乎是遇强越强,放得很开,热情奔放、毫无保留地把场景呈现出来,这个时候rebel 2的个性似乎并不像文质彬彬的北欧人,而更像西部牛仔——原来我刚一开始的担心完全是多余的。老实说,对于只有120mm口径的喇叭,其低频下潜能力是有限的,要发出50Hz以下的频率是有点勉为其难,但是rebel 2低频的弹性、密度堪称一流,我在30多平方米的聆听空间内,感觉低频已经足够了,效果让人满意。
总结:
好久没有因器材而感动过了,rebel 2虽然只拥有小小的躯体,但是内在蕴涵的能量是非常丰富的,这是一种潜在的、看不见的能量,或许这就是音乐本身的感染力。是刚正不苛的还原音乐,还是对音乐进行适当的润色似乎都并不重要了,重要的是:rebel 2确实能让人感动。
优点:体积纤巧,优美悦耳的声音极富感染力
期待:如要获得更多低频,可配备penaudio的Chara副低音音箱
类型:2路2分频倒相式设计
单元:20mm液磁高音,120mm口径中低音喇叭
频率响应:50-20kHz(房间)
分频点:4kHz
灵敏度:85dB
阻抗:8 Ω
体积:140×240×285mm
重量:5kg
