德国Einstein 爱因斯坦 全系列产品已到威虹 欢迎预约试听
whaudio
whaudio
whaudio
Einstein 爱因斯坦 中国总代理:南京威虹音响
全系列产品已经到货 欢迎各位预约试听
更多精彩内容请关注微信公众号 weihongaudio
或参与我们的官方论坛进行讨论
www.whaudio.com
合并机 The Tune
输出功率:80W/8Ω×2 130W/4Ω×2
输入灵敏度:1.2mV(MC) 2.5mC(MM)
信噪比:>98dB(line)
>70dB(MM Phono)
95dB(USB)
95dB(SPDIF)
阻尼系数:>250
尺寸:430 × 405 × 130mm(宽深高)
重量:12 kg
控制:触屏控制,遥控器
已內置MM/MC唱頭放大器外,用家可另購75Ω同軸SPDIF+USB數碼輸入卡,背板上已預留
The Tune详细评测文章见:
http://bbs.wh.silkcloud.cn/thread-59864-1-1.html
http://bbs.wh.silkcloud.cn/thread-59238-1-1.html
http://bbs.hifi168.com/showtopic-234315.aspx
whaudio 最后编辑于 2016-03-24 15:31:26
关注威信公众号:weihongaudio
whaudio
whaudio
whaudio
合并机 The Amp Ultimate 胆石合并机
輸出功率:90W/8Ω×2 140W/4Ω×2
特点:分为普通版和唱放版,唱放版包含 The Little Big Phono
尺寸 (高 x 宽 x 深): 17 cm x 43 cm x 41 cm
重量:23kg
whaudio
whaudio
whaudio
前级 The Preamp
信噪比: typ. 100 db
失真 @ 1 kHz: < 0.01%
输出电压: bal. 2.5 Volt to 100 Ohm
最大输入电压: 7 Volt
输出阻抗: 50 Ohm
频宽: 7 Hz - 400 kHz
分离度: > 98 db
重量: 20 kg
尺寸 (高 x 宽 x 深): 20 cm x 43 cm x 41 cm
详细评测:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-234330.aspx
http://bbs.wh.silkcloud.cn/thread-59233-1-1.html
http://bbs.wh.silkcloud.cn/thread-59865-1-1.html
whaudio 最后编辑于 2016-03-24 15:30:01
whaudio
whaudio
whaudio
立体声后级 The Poweramp
全平衡双单声道设计
信噪比:>100dB
可变输入灵敏度为适当的前置放大器在信号路径连接;可以用于安装双功放
专用电源线
没有交叉失真
分离度:>85 dB
失真@1 kHz:<0.01%。
输出功率:90 watts /8 ohms, 140 watts/4 ohms
阻尼系数:>250/8欧姆
重量:21公斤
whaudio 最后编辑于 2016-03-24 15:15:13
whaudio
whaudio
whaudio
单声道后级 The Silver Bullet OTL –Monoamplifier
信噪比: > 98 dB
失真@ 1 KHz: <0.02%
输出: 80 W/12 Ohm , 65 W / 8 ohms ,45 W / 4 Ohm
阻尼系数: >95 / 8 ohms
重量: 30 kg / Mono Amplifier 单只
尺寸 (高 x 宽 x 深): 24 cm x 43 cm x 49 cm
whaudio
whaudio
whaudio
唱放 The Little Big Phono
增益:68db(2500倍)
信噪比:77db
总谐波失真:0.18%
RIAA: 被动
输入阻抗:变量
输出阻抗:50欧姆
输出电压:5V
重量:2kg
版本:分为 普通版 和 独立电源版
whaudio
whaudio
whaudio
唱放 The Turntable's Choice
增益: 68 dB (2500 fold)
信噪比: > 80 dB
总谐波失真: < 0.03 %
RIAA: 被动均匀曲线
输入阻抗: 变量
输出阻抗: 50 ohms
输出电压: 10V
重量: 7.0 kg
分为平衡和非平衡两种
whaudio
whaudio
whaudio
The Flash “闪电”信号线
RCA和XLR 头可选
线材评论详细可见:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-234394.aspx
http://bbs.wh.silkcloud.cn/thread-59358-1-1.html
whaudio 最后编辑于 2016-03-24 15:27:21
whaudio
whaudio
whaudio
The Thunder “迅雷” 喇叭线
线材评论详细可见:
whaudio 最后编辑于 2016-03-24 15:27:34
whaudio
whaudio
whaudio
The Octopus 电源处理器
高质量,稳定的结构设计与V2A
镀有高质量涂层内部接线2mm2高纯度铜
电源输入为全电流16A,锁定,开关完全断开电源
相位检测
故障指示过电压保护
电压显示
高精零部件
红槽过滤和融合分别6A的负荷
直流电压显示(直流检测)
尺寸:39×15×9厘米
