试听Blumenhofer-Acoustics(BH)布鲁门贺夫 Genuin FS 2 [复制链接]
查看: 12506|回复: 32
转载 德国 fairaudio  2012年9月 / Ralph Werner
继前两次对Blumenhofer GENUIN FS3 和 Fun 13的评测的之后,我们今天给大家带来了 GENUIN FS2的评测报告。 GENUIN FS2单只重量达到了40公斤,高音号角采用独立可调式设计。
Blumenhofer是德国最著名的号角音箱设计师,在慕尼黑以及欧州各地都有众多的blumenhofer追随者。Genuin FS 2位列顶级系列的老2,Genuin FS 1 是老大,售价高达:19500欧元(注:2014年升级为Genuin FS 1 MK2 价格为24900欧元),Genuin FS 2 则为14850欧元。可谓是价格不菲,我作为杂志社的小编自然也买不起,但是有幸可以得到评测他的机会,也算是免费享受一番,哈哈!你嫉妒了吧?
GENUIN FS 2 是Blumenhofer的“经典”设计,它的号角设计一眼便可认出,除此之外,GENUIN FS 2 同时还拥有高达94db灵的敏度。Blumenhofer的产品每对都是手工打造,而不是批量生产的。
Blumenhofer的设计都是采用2单元,双分频的设计。在我所知道的这个价格范围内这样的设计真的很少见到,而Blumenhofer通过这样的设计可以将真正的低频性能与大功率输出结合起来,这是一种真正的设计能力与制造实力的展现,因为能做到这一点真的是非常、非常困难的。
最后编辑新航线 最后编辑于 2015-11-14 12:06:24
FS2的分频点是1150赫兹,直径30cm的低音单元具有振膜质量轻,音染低,保证度高,低频下潜深的特点。这个单元是Blumenhofer设计的,也是他的专利产品,所使用的材料虽然也是纸质的,但在频率响应方面远远超出了很多的其他单元。中高频的号角采用的是直径75mm的钛合金振膜,设计技术和细节的处理也是完美无瑕的。
低音单元在防尘帽的中心部位有个网状结构,是用来增加空气流通性的,既有利于单元的散热,也可以提高单元的功率承受,并进一步降低失真率。
当然还有更多的技术细节我们了解的还不是很清楚。
比如说FS2箱体的设计,采用的仅仅是18mm厚的桦木胶合板,内容积虽然有80升,但并没有做过多的“阻尼”处理,是否利用箱体谐振与单元来进行所谓的“协调”处理呢?此外,号角高音的设计也是独立的,它被安装在一个可滑动的支架上可进行前后移动,达到调节相位差的目的。有一些外貌党可能不喜欢它的这个造型,但是从声学角度上来说,此设计的调节可以适应不同的环境,以及器材搭配所带来的一些变化。
在我看来这个滑轮的设计是相当成功的,这个功能的设计不但实用而且是非常必要的。
具体来说,你的系统中低频表现较慢的时候,高音不应超过低音速度。而低音速度够快的时候,高音的反应也不可以滞后。所以我们必须在声音的速度超前与滞后中找到一个平衡,让他们可以同时到达人耳。因此,你可以看到很多高端扬声器的面板都是略向后倾斜的,这种倾斜方式只是解决问题的方案之一,但倾斜的角度只是一个大致的理想值,而可滑动的高音号角设计可以根据具体环境和人耳的位置做出最恰当的调整。这就是真正的高端扬声器应具有的精准的相位可调性。
Blumenhofer GENUIN FS 2可谓是一个真正的全能选手,这个口径的单元几乎可以播放所有的曲目,它的高灵敏度也可以方便搭配各种不同的功放。当然在这个价位中也有很多好箱,但是我认为没有Blumenhofer GENUIN FS 2所具备的全面性。
何为全面?FS2有足够的的频宽,36Hz - 20kHz,低频能量十分充足,尤其在50-60Hz的表现尤为强大,中低频非常饱满,承上启下。此外,在我听来整体的音色非常平衡,没有在某个频段特别突出或缺少,这才是真正的好声。如果你喜欢华丽而又明亮的高频表现,你可以通过高音滑轮的调节,达到你所想要的声音。顺便说一句,我曾经把高音位置向前调了三挡,声音变得较为“明亮”,但是绝不刺耳,这才是关键。
到目前为止我认为FS2的表现是最令人满意的,当然这个评价与我个人的喜好有很大的关系。Blumenhofer是早上刚送来的,所以我拿它和Dynamikks Monitor 8.12做了比较,通过比较让我有更多惊喜的发现,你可以听到很多很微妙的差异。我发现Blumenhofer拥有更多的细节,让我连续拥有了新的发现,达到了我对声音最理想的要求,这就是一种非常微妙的音速的平衡,这是其他产品所难以企及的,它让我心跳而拥有喜悦感。
我之所以拿Blumenhofer和Dynamikks Monitor 8.12作比较,是因为Dynamikks Monitor 8.12同样采用了12寸的低音喇叭,箱体的设计也是低音反射式。
而Blumenhofer的低频的重量感和质感都更强,低频的下潜也更深。GENUIN FS 2同时也拥有更快的速度,即使是在低频量感较多的情况下,任可以轻松的愉快的演绎,这就是我所说的真正的最好的“微妙平衡”。
更微妙的设计是底部反射的调节,通过箱体底部的三只脚钉,可以调节箱体与地面的高度。GENUIN FS 2的低音反射开口朝向地面,音箱与地面距离的差别也会为低频的量感带来不同的变化,当然在我的房间中,我已经初步找到了最佳的高度,包括音箱与墙壁的距离等等。
总而言之,低音的调教要遵循一个原则:丰富的层次表现,清晰的轮廓再现。如果你觉得低频稍显瘦弱,可以适当提高与地面的距离。反之,当你听起来低频层次感弱,不够清晰的时候,你可以适当向下调节,直到满意为止。可调节式脚钉的设计为与你的口味吻合提供了方便。但不管怎么说调教的基本原则是:下潜深,瞬态反应快,质感强。Boulmenhofer的产品具备这些最出色的低频要素,而你还可以根据自己喜好进行进一步的调整。
而我想进一步表明的是GENUIN FS 2的中频,虽然Blumenhofer的音箱都是采用两分频设计,因为单元少,单元之间的干涉也降到最低,所以彼此之间也更加协调。GENUIN FS 2的中频表现与高低音的衔接出奇的一致,音色也非常平衡,声音的表现完全是一个整体。顺便说一下GENUIN FS 2下面的一个型号GENUIN FS 3,声音的整体表现要轻一些,采用的是导管反射设计,也没有可调节式的号角滑轮,这就是为什么GENUIN FS 2比FS3的售价贵了将近一倍的道理。(注:这是2012年的评测文章,目前FS 3 已经升级到 GENUIN FS3 MK2 高音也是可用滑轮调节的了)
试听Alegriasbeispielsweise,FS2表现的男低音,深沉而有力,定位清晰而又具有强大的信息量。让我印象深刻,就像是歌手跳出音箱站在我面前演唱一般。当我听到“Indie-Americana-Schrammel-Country-oder-sowas-in-der-Art-Ikone“的时候,声音十分细腻,配器非常丰富,其中包括西班牙吉他,吉普赛吉他以及弗拉门戈吉他,混音中每个声调都可以清晰的辨别。
我认为吉他的声学特性的呈现对音箱的品质表现是很有说服力的,因为吉他的重播感觉上“响度”会有所衰减,低频速度也会有些“懒散”。恰恰相反,GENUIN FS2成功的表现出了吉它强大而又精确的瞬态反应,吉它的重播毫不“懒散”,可以感受的到演绎者对琴弦的精准把控。简单的总结来说,GENUIN FS2的播放听起来更加真实,罕见的真实!
