xs_horizon分享之六:2016 SIAV 享声音响展示器材经验之谈 [复制链接]
查看: 3981|回复: 3
    经过本次SIAV展会后,无论是在现场试听还是在网上看报道的烧友们很多都对本次享声音响两个展厅(耳机环境、音箱环境)的器材搭配非常感兴趣,究竟现场器材的搭配是如何进行选择的呢?请看来自xs_horizon分享之六:“2016 SIAV 享声音响展示器材经验之谈”
想了解更多HIFI产品知识吗?扫扫二维码并关注微信和微博让你了解更多!
微博原文地址:http://weibo.com/p/1001603963749819139834
    /*这是第六篇分享, 以前的分享详见本人长微博(http://weibo.com/xshorizon), 我不得不说一下为何发微博作为固定分享的原因,这几年我分享了很多关于数字音频技术的内容,有些随着产品介绍,而大部分是在享声群 内:207427991。第一篇分享前很多用户给我建言, 有时间在群内分享,为何不能整理出来分享给更多的烧友朋友??其实之前也有朋友建议我形成分享系列,但是个人时间实在有限,都是随性而发,加上中文水平实在有限,外企的近十年,连中文打字的五笔字根都忘了,这次在群友的强烈批评下,于是下定决定,尽量多整理分享关于音响,数字音频相关的文章,由xs_horizon的帐号发出,欢迎大家批评与指导。任何转发,必需要引用本人信息。*/
    享声的产品从2013年起,一年几十场的音箱以及高档耳机试听活动,使得本人对自身产品搭配有些经验,为此分享一下给大家2016 SIAV 享声音响(SOUNDAWARE) 系统搭配背后的故事。
    作为音响展,条件肯定是有限制的(布展时间非常短,每次都是新展厅,房间数据无法测试,调整空间有限),虽然尽可能的追求最优效果,但并不太可能实现,随着展厅条件要求越来越严格,对于声学处理是不太有可能了。如果采用全系统加高级电处这种方案更是超出了普通烧友所能接受的范围,个人一直希望享声是一个价格合宜,旗舰声音不妥协的品牌,所以使用一个万元级的音源,搭配几十万的系统而变得好声,这种事情在我的内心是比较抗拒的。
    这次我们更是定下了一个目标,全部音箱系统价格在10W左右,耳机耳放也是用户常用的型号来搭,在这样的条件下力求更好的效果。其实在音响展,房间空间比较小(而且不能改变),电源很差,像极了普通烧友家的情况,然而如何在这种条件下,又不至于过量投入,又能搭出一套相对大多数烧友能接受的声音,包括对我个人也一直是一个很大的挑战,为此我个人把这些搭配过程中的心得分享给大家。
    2016 SIAV 享声有两个展厅,一个是台机+耳机和m1,m1pro的环境,一个是HI-FI音箱环境。
耳机、耳塞环境:
    M1,M1Pro现场提供了多种耳塞,如舒尔846,W40,K3003,es60,dita truth等,耳机就比较多,hd600,hd650,dt880等,但重点是以下几套。
1)    A200S飞秒 (更换400元左右保险丝 +V281/stax009静电(007放) (JIB单晶铜电源线, JIB 单晶铜RCA线,享声定制镀佬排插):两套都搭过,效果都不错,静电有静电特有的那种细腻的特点,而V281+全平衡的HD600,模拟感最好,全平衡T1和HD800都很不错,不过令我印象深刻的是A200S+V281+K812,这是第一次让我对K812耳机刮目相看。补充一点就是,享声在三周年时定制的冷冻全镀佬单晶铜内线的排插,这个排插最大的特点声底干净,声音顺滑,灵动,而JIB的单晶铜线材我个人比较喜欢的是那是一种传统的HIFI电源声音,自然,偏模拟一些,而V281在1.3W的价格上,它的声音我个人一直认为它最大的特点就是不是现代的那种偏流行,偏亮,直白的声音,而是那种种传统的,音色更好,有一定的厚度的声音。所以在这个系统下A200S飞秒那种传统,模拟,极高密度以及非常鲜活的特点能够很好的得以展现,A200S飞秒+V281+HD600及K812 让我印象深刻!
2)    D100PRO飞秒(更换400元左右优质保险丝+HILO(+菊水电源)+V281或009 +D1同轴线+JIB电源线+JIB RCA线或晶彩XLR参考+享声三周年定制排插):D100 PRO飞秒版本的声音与之前的D100 PRO区别较大, D100 PRO豪华声音中性,带点监听风格,而D100 PRO飞秒除了在时钟上升级,同时在电源上也大幅采用了A200S的一些技术,所以D100 PRO的声音除了声音密度,结像,声场等重要的HIFI素质上有质的提升,同时声音更饱满,自然,模拟。而HILO是一个专业解码器,DA过程以及模拟放大在这个价格上非常难得的水平,但是数字接收性能一般,USB性能很差,所以最后DAC的效果严重依赖转盘的质量,原配的开关电源出来的声音直白,干,声音难以接受,加上菊水电源后改变较大,而D1同轴线也是很中性的一款优质同轴线,它密度大,声音中性偏直白。所以D100 PRO飞秒+HILO+菊水+D1出来的声音是一种声音中性但不直白,但是凭着强大的密度,一流的结像与三频,出众的鲜活感与灵动感。使得出来的效果整体平衡,真实,自然,各种音乐的适配性也非常不错,非常值得推荐的一套。所以这套下来,如果是V281,推HD800,T1,K812会很出彩,但是HD600 的那种老声,模拟的味道明显不如A200S飞秒当音源. 最后说一个晶彩老参考的XLR线:声音中性略偏亮薄,素质非常出众,透明度很高。
    A280+HE1000/HD800/T1/HD650/HD600/DT880/T90 (采用JIB电源线+享声定制三周年排插)
    这里面A280最难推的可能就是T1,音量要打到90以上才会有一个理想的推动效果,会有一个较好的效果,A280声音中性略偏暖,加上其声音的密度+声场要明显好于A200,所以在搭配上选择面更多, 以上均是可以出好声的搭配,具体差别就是耳机的差别。
音箱环境:
    音箱环境就要复杂的多,除了上述要考虑的电源相关的,更要考虑环境,摆位,避震,搭配等等。
    因为环境是确定的,现场有效空间也就16平方左右,所以纵深以及宽度就是普通的客厅大小,考虑的现场环境吸音(地毯以及布椅,窗帘等)以及延响基本是很难太大改变的(因为音响展现在对房间处理要求越来越高,基本不能动,而且问题最大的就是低频的问题, 声压的控制。最后实验下来,采用了纵式方式,这样嗽叭前后有一定的纵深,但因为宽度不多,所以只能尽可能调整达到一个还可以的效果,对于低频,除了摆位等,还有一个就是避震处理了,这个对声音的控制力有一定的影响。我从以下几个方面入手来进行改进:
1)音箱的四个脚+铜脚钉,使之扎入地毛毯与瓷砖直接接触,这样能保证音箱的控制力。
2)器材架也是用四个略有尖头钢垫压在毛毯上,使之与瓷砖直接接触,然后器材架直接放在四个厚钢垫上。
3)最重前级放在最下层,保证实地接触良好。
    搭配上,我们提供了两套音源:
    A200S飞秒以及D100 PRO飞秒+HILO+菊水+D1同轴线, 同时配一台CD-ONE (可接A200S飞秒或D100 PRO飞秒)。
    电源线音源用JIB,第一级用PS Audio,排插用享声三周年定制。 用PS Audio的线材一个原因是JIB不够,另一个是PS Audio速度快,声音中性,现代, 所以用在音箱上以及第一级的排插。
    而音箱则采用了ADAM S4V,这个音箱其实是我们的工作箱,并不适合听音乐,因为它是一个录音室的中场监听箱,声音直白,中性,频宽极宽,微动态细节非常丰富,速度感极快。然而,它有一个致命的问题,就是监听,它如同声音的高级雷达,能够非常直白的反应出录音以及音源的各种问题,所以我们一般用它结合直白的ARC前级来工作,找问题, 而不是用来欣赏音乐。 2014年我在广州音响展时,因为南京运音箱+功放过去会容易导致损坏,所以在广州本地朋友借了天朗肯德煲+金噪子前后级,发现金噪声前级跟ADAM S4V其实可以搭配使用,于是找人购买一个V290的金噪子前级,搭一下ADAMS4, 结果发现至少能听了,相对接近传统音箱+前后级的效果,但是声音仍然是直白,中性, 高性能,这样对音源也有很大的挑战, 任何方面有瑕疵,最后都会反应到系统之上。
    音源到前级的信号线是JIB RCA 以及JIB XLR。 前级到音箱是晶彩参考XLR. 所以基于这个现实,打算搭一套完全中性,现场感强一点的D100 PRO飞秒,以及一套音乐性著长的A200S飞秒,用前级来切换对比。
    其实之前的解码器是DAC2,但是DAC2相对于HILO+菊水来说,高频的毛刺感还是多一些,这可能也是DAC2用开关电源的原因,整体听下来后,发现有一点点数码感,同时整体的控制力也不如HILO那套。所以第二天把DAC2撤下,更换成HILO那套。但是我相信现场有不少朋友会说,为何不换成更好的解码,如prism da2,,da1,weiss da1或其它更高级的解码,我认为效果肯定超过hilo很多,但是我们就是希望在合适的价位下,达到一个高水平的发挥,这才能体现转盘的性能。
    两套系统基本搭完,现场AB下来喜欢A200S飞秒与喜欢D100 PRO飞秒的比例约为4:6,但是如果D100 PRO+DAC2,与A200S比可能就是一边倒。 喜欢A200S飞秒的更多的喜欢它的那种音色感以及不俗的HI-FI性,而D100 PRO+HILO那套主要偏下盘一些,所以在交响上占据一点优势,同时其它音乐都兼容不错,哪怕人声,仍然有很强的现场感与真实感。
    因为D100 PRO飞秒+HILO+菊水+D1+JIB线材的价格,是A200S飞秒的三倍,结果导致A200S二台飞秒样机,一台D100 PRO飞秒样机现场抢光。 升级飞秒后,播放器的HI-FI性,密度,结像会有明显的提升,对保险丝进行了升级(升级了400元左右的市场价保险丝), 这样声音更均衡,现场电源上没有使用任何的滤波器,但是明显感受到早晨的电源问题较大,声音偏干,所以如果有条件,可能以后参展要带一个大功率的优质滤波,至于用什么大功率滤波(价格其实很低),留个悬念,待下次享声音响展再和大家见面吧。
大家想知道以下音展现场的搭配效果以及考虑吗?可以回复问答。
新加坡 Canjam
London Canjam
2014广州音响展
荷兰HIFI-SHOW
微信服务号:享声音响
微信订阅号:享声HIFI
最后编辑soundaware 最后编辑于 2016-04-14 17:50:55
前排占楼
想了解经过搭配之后的现场展示情况以及前来试听烧友的反馈吗?欢迎前往:http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?page=end&forumpage=1&topicid=235247#3328798查看最新展会报道!目前耳机环境已经更新完毕!即将更新音箱环境。
目前2016SIAV展会现场已经更新完毕!欢迎各位通过后续报道感受一下本届SIAV展会的现场盛况!地址:http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?page=end&forumpage=1&topicid=235247#3328798
