Linn Klimax DSM,问鼎当今最强数位流讯源的实力(中) [复制链接]
查看: 6584|回复: 1
什么是Katalyst架构?
接下来我们要进入Linn数位流唱盘的技术核心了。Linn将自家数位讯源的发展分为四个阶段,第一个阶段的代表作是Linn在1992年推出的第一款CD唱盘Karik,第二个阶段是1998年推出的旗舰CD 唱盘CD12,第三个阶段是2007年发表的Klimax DSM,第四个阶段则是最新升级版的Katalyst数类转换架构。每一个阶段的演进,都代表Linn对数类转换技术有更全面的掌握度。
在进一步介绍Katalyst之前,大家必须要先知道的是,Katalyst到底是什么样的技术?
如前所述,Katalyst虽然采用了AKM4497芯片,但是DAC芯片其实只是 Katalyst中的一个元件,并非影响最终声音表现的唯一关键。
所谓Katalyst并不是一颗芯片,也不是一种数位译码技术,而是结合了升频转换、数位滤波、数位音量控制、时脉控制线路、以及类比输出等等线路在内的完整数类转换线路架构。
与厂制DAC芯片的差异
到底最早期的Klimax DSM与采用Katalyst技术的最新版本,在数类转换技术上有什么差异呢?最明显的差异是前者采用了Wolfson的DAC芯片,后者改采AKM4497芯片。不过请注意,两者都只采用了DAC芯片最核心的DAC译码部分,其他工作全部由Linn另行设计。
或许你会觉得奇怪,DAC芯片的工作不就是数类转换吗?为什么我要特别强调Linn只用了DAC芯片的数类转换部分?
事实是这样的,现代的DAC芯片,其实是一种整合式的多工芯片,除了负责最基本的数类转换工作之外,还结合了升频取样、频率转换、数位滤波、数位音量控制,甚至后端的I/V转换等等工作。
对于一般设计者来说,只用一颗DAC芯片就能搞定数位讯源的大部分工作, 何乐而不为?但是对Hi End数位讯源来说,这种芯片一来数位处理运算能力有限,二来内中的相互干扰实在太大,所以这种整合式的DAC芯片并不是最理想的解决方案。
问题是,大多数DAC芯片的运作架构已经固定,使用者无法自行修改,也无法自行设定DAC芯片该做哪些工作,只能套用DAC芯片预设的工作方式。Linn之所以选择AKM4497芯片,最主要的着眼点就是AKM4497比之前使用的Wolfson DAC芯片修改弹性更大,而且AKM的配合度更高。当然AKM4497比Wolfson芯片的噪讯更低,也是一大利多。
深入研究六款最强DAC芯片之后...
早在Katalyst研发阶段,Linn就针对市面上六款最强的DAC芯片进行长期深入研究,最后由日本AKM4497芯片雀屏中选。
主要原因如前所述,AKM4497的失真最低,而且客制化修改弹性最大。事实上,AKM早在十年前就开始与Linn密切接触,直到研发出最新一代的旗舰级AKM4497芯片,才终于得到Linn的认可。
在Katalyst研发阶段,AKM更是完全配合Linn的设计需求,在技术上全力支援,不但不在乎自家芯片被大幅修改,反而将Linn的Katalyst视为AKM4497芯片的「AMG 性能升级版」(AMG是奔驰车改装品牌,这也意味着AKM4497芯片原本就已经是奔驰等级)。
所以在本质上,Katalyst其实可以算是由Linn与AKM共同研发,完全符合Linn设计理念的专属数类转换线路。
Katalyst架构的运作流程,灰色部分由AKM4497芯片负责,其他都由Linn自家研发线路处理,每一处线路都有独立电源供应。
Katalyst优化之一:Data Optimisation数位讯号最佳化
Katalyst 对于 AKM4497 的优化工作,主要分为以下五大方面:一是Data Optimisation 数位讯号最佳化、二是超精密单一主时钟、三是各部线路独立供电、四是针对DAC独立供应更稳定的基准电压,五是超低噪讯类比输出线路。
先说第一个优化重点,所谓Data Optimisation数位讯号最佳化,也就是在进行数类转换之前,先针对数位讯号进行升频取样、数位滤波两项工作。
除此之外,在这个阶段还另外进行了Space Optimisation数位空间修正,以及数位音量控制等两项工作。重点是上述工作都不在DAC芯片中进行,而是由一颗效能强大的Xilinx Spartan-6 FPGA芯片负责,用Linn自行研发的数位处理技术进行优化处理。
6.144MHz升频取样
先说升频取样,Katalyst将这项工作分为两阶段进行,第一阶段先进行16倍超取样,在35bit的运算精度下,将取样率44.1kHz的讯号升频为705.6kHz(48kHz讯号则升频为768kHz),第二阶段再进行8倍超取样,将取样频率一举提升到6.144MHz。
值得注意的是,第二阶段的超取样其实是由AKM4497负责,这是AKM4497除了数类转换之外,唯一负责的额外工作。
数位滤波技术是关键
为什么要将取样频率提升到这么高呢?许多音响迷都知道,这是为了让数位讯号的波形更接近圆滑的类比讯号,但是幕后真正的目的,其实是为了进行精度更高的数位滤波处理。
在PCM译码领域,数位滤波是塑造数类转换器声音特质的重要关键,对最终声音表现的影响,甚至比PCM译码技术本身还要来得更大。只不过除了dCS、Chord、MSB等少数几家顶尖专业数位讯源名厂之外, 大多数厂家都没有能力自行设计数位滤波程序,只能套用厂制DAC芯片内建的几种数位滤波模式,直到这次研究过Klimax DSM,我才知道原来Linn也有自行研发数位滤波技术的能力,技术实力可见一斑。
一般数位滤波有linear-phase、minimum-phase、apodizing等几种主要型态,linear-phase的相位特性较好,minimum-phase则可以解决pre-ringing失真,每种设计都各有优点与缺点,没有最完美的选择,所以许多数类转换器都提供数种数位滤波模式,让用家可以选择自己偏好的档位。
独家数位滤波技术
Linn的作法又是如何?他们不把难题丢给用家抉择,因为他们真的找出了两全其美的解决之道。经过长时间试听之后,他们选择了linear-phase数位滤波,但是藉由特殊演算技术,同时也解决了Pre-ringing问题。这种技术必须仰赖大量运算处理,这就是他们使用FPGA进行这项工作的原因。
Klimax DSM的操作全部交由Kazoo App负责( 如图), 设定工作则是由Konfig软件进行。Kazoo有iOS、Android与计算机版,Konfig则只有计算机版。
解决数位音控难题
数位音量控制一直是充满争议性的一项技术,也是Linn的数位流讯源必须面对的重要课题。早在2015年Linn决定停产旗下所有前级,音量控制的工作就纳入他们的数位流讯源之中,并且改采数位运算方式进行。在Linn的Exakt数位直通喇叭架构下,他们没有道理走回头路采用类比音量控制,但是数位音控在理论上有小音量时分辨率耗损与底噪过高的问题,Linn该如何解决?
他们深入研究过类比与数位音量控制的差异之后,得到了明确的答案:数位音控是更好的选择。
作者:PaulTao
国内有代理吗?
