一鸣惊人 更进一步 升级版 VIBRATO MODEL ONE 合并式放大器 [复制链接]
查看: 5781|回复: 1
2016年VIBRATO MODEL ONE合并功放正式与大家见面,作为开山之作可谓一鸣惊人。据闻当时还是以『不二价』销售,即使这样仍销情热烈,卖完一批又一批。现在VIBRATO正式推出升级版MODEL ONE,让更多发烧友能体会到MODEL ONE的魅力。
图 / 小路     产品代理:富盛音响
为什么VIBRATO要推出MODEL ONE的升级版呢?据了解,MODEL ONE正式面市已将近三年,期间各方面的状况都或多或少地发生了变化,且随着众多发烧友的深入把玩,VIBRATO也收到了不少反馈,再加上至今仍有不少发烧友希望能买到MODEL ONE。所以VIBRATO干脆将MODEL ONE升级,锦上添花。
更进一步
据了解,升级版MODEL ONE主要有以下几点改进:
1.供电部分改良。电源乃声之母,原版的MODEL ONE在电源部分就将数码电路、模拟电路各自独立,从电源到电路板都实现完全隔离,机内部的配线也尽量精简,以减少线材及之间的干扰对声音的影响,且无论是电路板的设计或用料都非常考究,均是以音质作为出发点。在此基础上,通过对供电部分和电源接地的改良,得以进一步降低后级的输出内阻,提高MODEL ONE的信噪比。
升级版MODEL ONE的外形,改变的是细节
2.后级PCB部分。原版MODEL ONE采用全平衡高速模拟放大电路,可用频宽达650kHz(-3dB),确保在可聆听范围内的频响平直度,精密的电路设计还让回转率达到85Vus(p-p)。在此基础上,新的后级PCB让MODEL ONE本来就很短的放大电路部分更直接简洁,并进一步拓展频宽和回转速率,这是VIBRATO在研发新产品时的成果,如今在升级版MODEL ONE上也能体会到这项新技术的魅力。
升级版MODEL ONE两侧的螺丝位不见了,顶板、侧板也更改了材质
3.重新设计的机壳。据了解,升级版MODEL ONE顶盖改为厚度超过20mm的航天级铝合金,整机重量从原版的30kg增至32kg。原版MODEL ONE已经是够重的,升级版还要多出2kg,相信这也是为了好声音。而且据笔者近距离观察,升级版MODEL ONE的外壳还有一些细微之处的改变。原版的MODEL ONE两侧共有8颗螺丝,而在升级版上却消失了,将其移至MODEL ONE的底部了,外观感觉更高级更简洁,也不需担心两侧的螺丝位会暗藏灰层。除了两侧还有后面板,原版的后面板上部有3颗黑色螺丝,而升级版除上部的3颗螺丝外,还在后面板的两侧共增加4颗螺丝,后面板整体从原来的3颗螺丝固定改为7颗螺丝固定,且颜色也变为金色,相信这不仅是螺丝的数目、位置和颜色改变了这么简单。
端口不变,固定螺丝增至7颗
4.防震散热。减轻变压器工作时的震动一直是个难题,一般会采用优质的器材避震架,希望能尽量减轻其对声音的影响。但VIBRATO这次更进一步,将在研发R1机架时所发现的避震技术,应用在升级版MODEL ONE上,能大幅度减轻因变压器震动所引起的声音劣化,实现从源头上避震。而且在散热方面,散热效率提升了40%。是否担心升级之后的MODEL ONE在某些方面会比原版逊色?阁下大可放心,在各方面升级的基础上,依然保留MODEL ONE的强项,如DSD256的完美支持,可通过HDMI接收原生DSD码流等等。
不难看出,VIBRATO的优点之一是,实现内部技术共享,因在研发新产品的过程中,肯定需要进行各种实验和尝试,并能收获一些意料之外的方法或技术,虽然这些方法或技术未必都能直接应用在新产品上,但能使技术储备更加丰富,将其放在合适的地方就能好好发挥,升级版MODEL ONE就是一个好例子。
MODEL ONE的电源开关
MODEL ONE推出之后,网上也有不少关于MODEL ONE的测评文章,但发觉提及电源开关的不多,在此希望与阁下分享一下,关于MODEL ONE电源开关的感受。
电源开关设计在底部的左侧,因大部分人的惯用手为右手,右手掌心朝上时大拇指在右边,这样的话,将手伸进MODEL ONE底部按动电源开关时,大拇指就不会被MODEL ONE的脚钉挡住。MODEL ONE比较重,基本上需要两个人搬动,这就意味着搬动的时候会有四只手伸进MODEL ONE的底部,但由于电源开关的位置比较深入,且按动电源开关所需的力道也不小,能避免在搬动时误触。为什么电源开关不设计在后面板上呢?如果是人在正面,在看不见后面板的情况下伸手去按动电源开关,显然也是不太安全的,专门走到后边按动电源开关也是不太方便的,因为器材的后边通常是许多线材或空间很小等等,相信不少朋友会深有同感。所以MODEL ONE的电源开关设计在底部,是一个在功能、美观、安全、方便等几个方面,平衡而得的一个结果。
技术参数
■输出功率:100W RMS/声道@8Ω;160W RMS/声道@4Ω
■THD-N:<0.03%1kHz/20kHz,100W/8Ω;160W/4Ω
■阻尼系数:<800@100Hz,8Ω
■数字音频输入接口:HDMI;USB;AES/EBU (XLR);S/PDIF (RCA);Optical
■重量:32kg
■尺寸:450×186×430mm
器材搭配有惊喜
现场搭配:MODEL ONE搭配VIBRATO NMT高格式纯数字输出播放器、FISCHER&FISCHER SN/SL 370AMT落地音箱
升级版MODEL ONE搭配VIBRATO NMT高格式纯数字输出播放器、FISCHER&FISCHER SN/SL 370AMT落地音箱,至于具体听感,笔者在此先卖个关子,会在下文详述,先讲一下为什么“器材搭配有惊喜”。
给Net·Work搭配的一条定制版电源线
因为在上述搭配试听完之后,富盛的坚哥说有些东西想让笔者听听,稍作调整之后便说:“接下来会播放两段音乐,听听有什么感觉”。听完之后坚哥便说刚才是用蓝牙播放的,实在有惊喜。原来刚才是转换为VIBRATO Net·Work高清蓝牙接收器,但顿时心生疑惑,因为笔者在本刊的2018年11月刊中为其撰写了测评文章,听感与当时有所不同,何解?原来VIBRATO的工程师发现,优化Net·Work的供电部分会使声音更好,以一个网上购买的9V2A线性电源,搭配一条DIY的定制版接线。器材没有变,只是改用了线性电源和接线,仅需几百元的成本,就能使Net·Work的效果大幅提升,这个新玩法真是值得推介,也体现了发烧精神。
试听升级版MODEL ONE
这里就说说上文提及的具体听感,先是以NMT高格式纯数字输出播放器作为音源,试听俗称『爆棚管风琴』《Pomp & Pipes》中的《PRAISE THE LORD WITH DRUMS AND SYMBOLS》。然后是转为Net·Work高清蓝牙接收器,以蓝牙版本为4.0的手机作为音源,试听林忆莲的《最佳男主角》和一段大鼓(两段音乐均为WAV格式)。这里一共三段音乐,都是在原版MODEL ONE与升级版MODEL ONE之间反复对比试听,且两台设备都在试听之前做好了热身。
综合对比后的感觉是,升级版MODEL ONE在原版已经很好的基础上,中频与高频方面显得更加华丽而通透,更加稳,低频比原版变得收敛了一点,但依然量感足够,音场更加宽阔,层次感也显得丰富了一点。特别是当试听林忆莲的《最佳男主角》时,发觉要回放好这首歌并不简单,歌曲开头部分的低频,处理得不好就会感觉浑浊,并容易引起室内其他物件的共振,但显然原版或升级版的MODEL ONE都不需要担心这个问题。
总结
VIBRATO从当初以MODEL ONE一鸣惊人,发展至今产品线日益丰富,短短几年间佳作不断,作为国产音响中的优秀品牌,实在值得持续关注。顺带一提,作为MODEL ONE的下一代产品MODEL TWO也在研发当中,输出功率会进一步提升,相信到时亦会掀起一番热潮。
谢谢分享
