强悍推力 纯耳放iFi micro iCAN SE评测——转自网友
Hifi那些事
Fi
是英国Abbingdon Music Research公司于2012年建立的音频品牌,主要以解码器、耳放以及电子管功放音箱产品为主,目前旗下共有RETRO、micro与nano三大产品系列,其中micro为小型桌面音频系统解决方案,其中micro iDSD解码器,micro iCan耳放与micro iUSBPower电源处理等都是这些年的热门产品,屡获殊荣。而本次将带给大家的是最新耳放micro iCan SE,它是一款纯A类TubeState模拟电路放大器,具备XBass低音与3D HolographSound立体声校准系统,以小小的体积提供高达4000mW超大输出功率,参数性能十分突出。iFi micro iCAN SE于2015年12月24日上市,其官方定价为1980元。
iFi micro iCAN SE
产品规格一览:
增益:0dB、12dB和24dB可调增益
信噪比:>123dB(A)
总谐波失真(THD):<0.003%(400mV/150R)
频响:0.5Hz to 500KHz(-3dB)
输出阻抗:<1 ohm
输出功率:>4000mW(16Ω)
输出电压:>10V (>600Ω)
输入电压:AC 100–240V, 50/60Hz
功耗:< 5W,最大12W
尺寸:158mm(长) x 68mm(宽) x 28mm(高)
重量:216克 (0.48磅)
保修期:12个月
(26.11 K)
2016/9/29 15:08:31
iFi micro
系列基本都是小长条机身,iCAN SE也是如此,它的机身尺寸为158mm(长) x 68mm(宽) x 28mm(高),全铝合金外壳,重量约为216g,机身的正表面刻有iFi的logo,并有3枚工作指示灯。
(38.49 K)
2016/9/29 15:08:31
iFi micro iCAN SE的前面板带有3个旋钮或拨钮,比一般的小型耳放要复杂。其中最左边的是音量旋钮,中间两枚拨钮分别是Xbass低音调节与3D立体声调节,两者都为3档选择:关闭与2档强度调节。
iFi micro iCAN SE的输出功率非常巨大,适合驱动各种全尺寸大耳机,所以耳机接口标配的是6.35mm大口,方便接驳。若是驱动小耳塞或者便携耳机,则可以使用转换头转换。
(26.56 K)
2016/9/29 15:08:31
3枚工作状态指示灯,在接通电源时电源时都会亮起
(74.74 K)
2016/9/29 15:08:31
iFi micro iCAN SE的后面板,它提供了2组模拟输入端口,一组为台式设备使用的RCA口,一组为随身播放器使用的3.5mm输入口。另外从上面照片可以看到iFi micro iCAN SE出厂时RCA口都套上了保护套,可以防止接口氧化,非常贴心。
(61.90 K)
2016/9/29 15:08:31
机身的底部密密麻麻的都是文字,介绍了iFi micro iCAN SE的主要性能,以及Bass低音与3D HolographSound立体声校准系统的说明与使用方法。
(86.24 K)
2016/9/29 15:08:31
背部还有一组4位的DIP开关,是iFi microiCAN SE的增益调节。开关的旁边同样有文字说明,可以看到iCAN SE总共有三种组合方式,对应0dB、12dB与24dB三组增益,分别对应不同类型的耳塞与耳机。
iFi一直专注于轻量级解码器与耳机放大器产品,其中小巧的micro系列已经属于iFi家的大块头,iFi还有更小的面向便携的nano系列。但是iFi的机器虽小性能规格却异常强大,比如micro iDSD解码器,采用双DAC设计,最高可以支持到32bit/768KHz PCM以及DSD512解码,同时还内置4000mW(16欧姆)输出功率的强力耳放。
而iFi的最新耳放micro iCAN SE同样是一款非常强力的产品,它是micro iCAN的升级版,最大输出功率由400mW(32欧姆)提升到了4000mW(16欧姆)。micro iCAN SE为纯A类放大,它采用ELNA蚕丝膜电容,MELF电阻和C0G电容等元器件,采用iFi独有的TubeState晶体管线路通过模拟电子管特有的工作性质的方式来放大音频,具有高达123dB的信噪比与4000mW(16欧姆)的输出功率性能。同时还具备增强版XBass低音和3DHolographSound立体声校准系统,可以给机器增添音染,调节听感。
iFi micro iCAN SE是一款纯耳放产品,需要搭配解码器或者支持LINEOUT的播放器,本次评测中主要搭配的音源有Cambridge Audio DacMagic Plus台式解码器、飞傲X5二代+K5底座套装与HIFIMANHM901S旗舰播放器,其中CAN SE与DacMagicPlus连接时搭配的是加奈美音频线,与K5底座连接时CANSE使用的是iFi自带RCA音频线,与HIFIMAN HM901S连接时使用的是HIFIMAN自带音频线。而所搭配的耳机、耳塞主要有森海塞尔HD800、IE80,AKG K701以及达音科DN-2000J。
首先在音量上iFi micro iCAN SE非常足量,看得出它非常适合驱动高阻抗、低灵敏度的大耳机。iCAN SE共有3档增益调节,其中最低的0dB增益在驱动小耳塞时,音量旋钮从静音时的7点钟方向开到8点钟方向时,就可以获得足够的声音大小;而12dB中等增益音量开到9点钟方向也足够满足像K701这类大耳机的声音大小需要。另外值得一提的是iCAN SE开启高增益后不只是音量增大,声音也变得饱满有力,动态有所进步,同时听感也有一定的改变,大致是增益越低,声音会显得越柔和,模拟味越浓郁。
iFi micro iCAN SE的Xbass与3D HolographSound音效系统都非常出色,其中Xbass顾名思义可增强低音表现,它是硬件级的增强,效果要明显好于软件增强,开启后低音量感虽会有一定的增加,但并不像软件EQ那么夸张与突兀,甚至在开启的那一刻不会让人特别明显的感受到,但是聆听一段时间再关闭就会有所觉察,因为它的增强并不是单纯的增加量,而是整体的质量,比如低频的下潜深度、速度,同时也增加整体声音的厚度与暖度,这让iFi micro iCAN SE少了一分火爆多了一分沉稳,模拟味道突出。Xbass有3档调节,除去关闭外一档是针对全尺寸大耳机,一档是针对小尺寸或者低音很少的耳机,而实际效果根据所搭配的耳机的不同而有所不同,比如像AKG K701这样低音略残废的耳机的效果就要比森海塞尔HD800这样均衡型耳机来的明显。
3D HolographSound同样完全不是软件3D立体声那种夸张到失真的效果,它开启与否的听感也不是非常明显,同样有3档调节,除去关闭外的另外两个档位分别针对不同的音乐类型,一个声音自然,适合古典、爵士、摇滚音乐;另一个声场与定位加强会稍明显一些,适合原本声音比较平面的音乐以及现代音乐。
综上,iFi micro iCAN SE并不只是忠实的功率放大,它所具备的Xbass与3D HolographSound都可以一定程度的改变声音听感,以适应不同类型的耳机或者音乐,因此也可以说iFi micro iCAN SE不只是追求参数指标,也很重视听感,并且留给用户一定的调整空间。
最后来说说iFi micro iCAN SE的声音表现,正如前面介绍音效的部分所说,iCAN SE说是一部注重听感的耳放,它在放大的同时会加入比较多的味精,让声音变得温润,在以飞傲X5这样中性、平白播放器作为音源时,感受最为明显。
具体的说iFi micro iCAN SE比较注重松软感与自然感,它的声音被处理的比较圆润,听感丰满,追求的是味道与耐听度。iCAN SE在0dB增益下并不是很突出解析与细节表现,用它搭配一些声音冷硬的耳塞、耳机,听感会变得柔和与温暖一些,刺激感减少,而搭配本身丰满、厚重的耳机时也不会显得臃肿肥大。
三频分布上,iFi micro iCAN SE对中、低频的修饰要多一些,整体丰满、柔和与耐听,而高频则音染相对较少,也并没有因为刻意的去压制与削减,所以在搭配一些高频亮的耳机时,依然可以还原出耳机的本貌,但这也是一并双刃剑,如果前段音源不够出色的话,在12dB或24dB中高增益时搭配某些耳机时,高频则有可能控制不住会显得比较刺激,而这与浑厚、细腻、层次感良好的中低频形成了鲜明的对比,但是在0dB增益时这个问题并不突出。
耳机搭配方面,像森海塞尔IE80、达音科DN-2000J这样的小耳塞自然在驱动力、控制力上毫无问题,并且在iFi micro iCAN SE低增益时柔和的调音下听感也非常不错,于是主要的考察点是驱动大耳机的效果。
首先是AKG K701,它的低频是低频比较少,很不容易驱动出均衡、不刺的声音,所以K701一度被发烧友调侃称没有万元以上的器材别想玩转它。而在iFi micro iCAN SE的驱动下,AKG K701的低频、声音厚度都可以推出来,特别是开启XBass后无论是低频量感还是质感都很令人满意,并且K701的声场、细节、层次也表现的很不错,可以说iCAN SE已经可以把K701伺候的有模有样,只有一点不太满意的是在中高档增益下如果前端不够出色,高频会因为有些控制不住而比较刺耳,但0dB增益时则问题不大,所以搭配K701时笔者建议不开启增益,使用Xbass。
搭配森海塞尔HD800这幅万元级大耳机的效果也是类似,耳机的声场、层次、细节在iFi microiCAN SE的驱动下表现的都不错,像K701那样高频控制不住的问题在HD800身上也不那么明显,同时iFi micro iCAN SE醇厚、温暖的调音也可为HD800增色不少,让其在流行歌曲中的表现有所改善。
写在最后:
iFi micro iCAN SE是一部小巧但足够强大的耳放产品,它在iFi microiCAN的基础上进行了升级,无论是本体还是电源适配器都有所进步,并且在相同的外观与尺寸下iCAN SE可以提供高达4000mW(16欧姆)的输出功率,非常惊人。而iFi micro iCAN SE有的不仅是漂亮的参数,它的音色温暖,模拟味道浓郁,并带有独家的Xbass与3D HolographSound音效系统,其强大的驱动力不仅可以满足各种耳塞、普通头戴耳机的需要,即便是像K701、HD800这等全尺寸大耳机基本都可以应付,十分难得。考虑到iFi micro iCAN SE有着强大的驱动力与良好的听感,并且其官方定价仅为1980元,笔者非常乐意将iFi micro iCAN SE推荐给预算不多或是桌面空间有限的大耳机用户。
YangDs
小身材大能量
zjxzjx300
zjxzjx300
真小巧。。。。。。。。。。。。。
Hifi那些事
回复
3楼
zjxzjx300
的帖子
对呀。。4000mW的功率跟这身材比 确实是够小巧的
Hifi那些事
回复
2楼
YangDs
的帖子
评论十分到位。哈哈
200B
200B
纯A类4Wx2输出这个机壳,有点不敢想象。估计4W输出的时候已经不是纯A类了,毕竟耗电最大才12W,算算效率就知道是AB类放大。
200B 最后编辑于 2016-10-01 12:52:05
aa52838
在那有售?
Hifi那些事
回复
7楼
aa52838
的帖子
淘宝上就有。
Hifi那些事
回复
6楼
200B
的帖子
有道理。。
