这段时间玩的不亦乐乎的一个玩具 [复制链接]
查看: 13452|回复: 13
Audionet’s 最新款DNP(数码网络前级放大器)
我一向对高科技的音响器材充满着浓厚的兴趣,不过这几年来真正高科技的音响器材真的不多,所以我自己也萌生了自己制造音响器材的念头并付诸实行。
机缘巧合之下,去年无意间代理了德国的AUDIONET的音响器材。因为一个AUDIONET旗下的唱头放大器型号的超高性能而代理了这个品牌,我相信说出来也没有许多人相信:),不过确实如此。有机会慢慢给大家详细讲讲:)
后来慢慢发现除了“一般”的顶级音响产品以外,这个品牌居然有我非常感兴趣的几个型号:拥有房间纠正特性和超低音分频和精确相位修正的低频管理系统!!!
其中的DNP竟然已经内置了数字推送播放的功能,完全是数码时代的科技尖兵!!!把许多的所谓的高科技音响器材都远远抛在了身后。
这是富盛网站上的原厂介绍中文翻译,可以让大家了解一下这台前级的威力,是什么可以让我都玩得不亦乐乎:
新参考级的诞生
     Audionet’s 最新款DNP(数码网络前级放大器)是一款拥有世界顶级音质,丰富动态细节以及参考级声场于一身的高标准数码前级,能支持多种数码格式,并完美地把数字音频文件转化成顶级音乐盛宴。Audionet DNP作为一款具有高潜能的前级功放,丝毫不逊色于世界顶级甚至是我们引以为傲的Auidonet PRE G2全模拟前级功放。Audionet DNP凭借其出色的音准和细腻毫不费力地把宽宏和微动态细节完美呈现,同时能优化声场的成像,内置房间校正系统。可与Audionet新款参考级外接电源EPX搭配使用,能使DNP达至更高的性能水平,除拥有Audionet一贯声音真实还原的卓越性能外,能使声音更平滑,还能远离失真以及音染等问题,同时还能极其方便地从电脑,服务器,移动硬盘,U盘及互联网上的流媒体获取音乐数据。
    Audionet DNP是首款能完全与网络整合并且能通过Windows,Linux或苹果电脑系统操作的前级功放。其出色的易用性,令全球用户轻而易举便能上手操作。独有的RCP软件技术(Audionet RCP-Audionet遥控点)能让用户通过图形界面轻易地完成复杂的功能和设定。
     此外它还推出直观而又强大的APP,其操作界面适用于所有平板电脑以及安卓和IOS操作系统(Audionet aMM-用于安卓系统的Audionet音乐管理器,Audionet iMM-用于IOS系统的Audionet音乐管理器)。RS-232接口更能将家庭自动化系统进行专业整合。同时它仍能通过Audionet系统遥控进行操作。
    Audionet DNP是首款配备超精准延时,低频效果以及均衡管理的立体声前级功放,同时其精细巧妙的平衡调节能力能保持音乐连贯的一致性。Audionet DNP能以接近无限的选项来调整音乐重放,在高品质定制音乐重放系统中形成一个新标准。为此,我们进一步加强久经考验且称赞无数的数字滤波技术,将其整合到DNP中。同时它还能连接一对超低炮,并允许各自调整参数。房间影响以及音染等问题能得到有效解决。音箱的摆位对任何听音位置的影响也能得到优化。如与Audionet的房间分析软件CARMA(一款能提取和分析声学性能和房间特性的软件)搭配使用,Audionet DNP将能为那些音乐发烧友及专家提供专业级的房间补偿和校正功能。
    Audionet DNP提供丰富实用的功能。它能接收网络电台和FM收音频道,并带有一个音频USB和数字USB-A接口,可以升级及加装高级唱放。同时它自带的旁路模式能使它融入任何的家庭影院系统,此外它还搭载一个出色的A/D转换器,能对所有的模拟音源提供高品质的数字转换。输入能自定义名称,并且不同的输入电平均能匹配。与Audionet Link连接后,其它Audionet设备也通过遥控进行控制。另外还有一个触发输出能用于控制有源音箱,甚至还有一个自动电源相位识别功能。
    数字输入最大能连接13个,另外还有5个模拟输入。数字输入端口包括WLAN, LAN, USB Audio, 以及 S/PDIF数字同轴和光纤。DNP的5个模拟立体声输入,包括4个同轴和1个平衡。Audionet DNP总计能提升2个超低炮和6个后级功能。
    另外DNP还能采用我们的高级唱放线路板进行选配扩展。还有,Audionet DNP能与外置电源EPX兼容。请注意,外置电源EPS G2型号并不适用于DNP,请使用EPX型号。
富盛网站  fshifi.cn     富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群:  475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
等下文
另一个出黑胶的帖子:
楼主无意间代理了德国音响大牌,厉害!
从开机那一刻就感觉这机器肯定是一群执着的科学家跑去兼职做音响的结果!!
开始设置的菜单丰富无比,巨细无遗。后果是一般不是很懂英文的用户会有些使用障碍。所以富盛的弟兄在日以继夜夜以继日地翻译着原厂说明书,希望可以让中国的用户也可以放心地去设置和使用。
说它是科学家的产物的另一个意思是:它的所有相关的性能指标标示之详尽,颠覆了我这几十年对音响器材说明书上性能指标的说法!!原来说明书必须这样严谨地写!!
转一段原厂的介绍大家就会明白的了:
内部构造
    DNP的研制成果是Audionet18年来在数字和模拟技术中累积的经验以及尖端的电路设计相结合而成。共计超过5000个独立元件确保精准的信号处理。数字和模拟部分独立电源供应能进一步减少电源相关的影响。
    Audionet DNP采用高性能的处理器与Audionet自主研发的软件相结合,对数字部分进行高效处理。
    均衡器,延时和低频管理
    DNP双精度低频管理在所有采样频率中采用48bit解像度,使得在即使在极低频的情况下也能获得最清晰的重放。低频管理器提供了自由选取频率截断,过滤Q值以及低频相位,因此能连接多至两只超低炮到网络中,也可配置到多房间的输出。
    数字参数均衡器采用5个MPE(最小相位均衡器),用于主信道和超低输出。每个MPE都能在一个非常宽的调整范围内配置滤波形态,频率,增益和Q值,允许所有参数得到有效优化以及对房间特征或声学问题进行补偿。延时管理器使用范围可达7米,允许控制每个超低炮的相伴控制时能自动计算与设定和扬声器距离延迟时间。
    信号处理
    为优化D/A转换功能,Audionet工程师毫不妥协地致力于减少和消除数码时差,打造出精准的音色和结实的音场,并营造出广阔的深度。为此,我们研发了Audionet智能采样技术,使数字流完美转化模拟信号。音频数据的传输路径会经过两个阶段的过滤和解耦程序。
    首先,输入数据是利用Audionet独有的软件技术使用强大的信号处理器进行过滤和倍频采样,通过该过滤器设计能优化瞬变和频率响应。下一步,经优化好的数据通过进一步升频采样程序升频至192kHz/24bit,使其完全与来自输入时钟的任何潜在的时差隔离。然后,所产生的音频数据传送到两个高性能的转换器。
    该转换器通过专用的高精确石英晶体进行计时并独立每信道处理至模拟信号。这个方法能确保消除数字时差——将模拟信号达至完全无损的最高程度,带来无与伦比的清晰纯净以及无比宏大的音场。此外,Audionet DNP数字部分供电完全与模拟部分分开,杜绝了通电电场干扰。
工艺
    模拟信号处理工艺同样是毫不妥协的,其中采用了最顶级的元件使电路架构能发挥到最大的性能。每一个地方和细节,我们都采用世界上最高品质的零部件,甚至大部分都是专门定制的。例如,滤波电容器使用日本丝料作介质根据我们的要求订做,特别订制的云母电容器和精选的大电流铝箔电容器由德国制造,生产使使用一个低失真工艺。内部接线均采用顶级银/金合金,同时采用优质的WBT连接插座。
    为使性能达到我们自身的标准,Audionet DNP所用到的放大器线路元件都是我们自行研发生产。放大元件拥有超过86个独立部件,形成独特宽带增益。音量控制是通过电子开关以及实时线性化精确的电阻器网络来调整,实现无与伦比的精准。同时为优化高频特性,线路元件设计为最小化,使信号通道减少至最小值。线路布局中消除了在信号通道中能对声音产生不良影响的零部件如线圈,电容器等。
    模拟部分的运作是由一个100VA环形电源变压器来进行独立电源供应,滤波电容达62,000μF,并由2个独立的同步稳压器来进行双重稳定。此外,每个操作放大器元件的供电会通过一个额外的8000μF的分区滤波电容来再次进行滤波。因此,Audionet DNP能把音噪,失真以及串电干扰能减少至最小的程度,继而将能量和动态完全释放,臻至原音,使Audionet DNP对当今技术水平进行重新定义。
文杰用户Q群:  475324510
百度了下这个牌子,前两栏都是scientific magic
电源相位修正管理系统不错!
请峰哥谈谈玩DNP的心得,说明书留待买家自己看吧。
大哥,我转贴的不是说明书,是网站上的文字的翻译而已。说明书艰深很多很多:)
文杰用户Q群:  475324510
德国产品一向以卓越的质量见长,科技含量高,让峰哥不亦乐乎想必东西不会差!
表示发烧新手看到这些介绍很懵圈,还是得亲自感受才行啊
