喜讯:德国之声Symphonic 33周年志庆优惠活动 [复制链接]
查看: 30139|回复: 24
德国之声由Rolf Gemein先生于1984年创立。以"为用户带来最大的音乐享受、乐趣和满足"为宗旨,德国之声旗下包括CD机、唱盘、功放、扬声器、线材、滤波器的一系列齐全的产品线、全部都采用人手制作、为符合德国之声严格的要求,所有使用元件均为特别定制。
    Hi-End,是德国之声坚持不懈的追求。Rolf Gemein先生是德国Hi-End学会(High End Society)的创办人之一。他对Hi-End的理解:银色佳,自然和谐,音场结像立体,动态令人振奋,细节丰富,音乐须拥有生命和灵魂,听着能轻松融入音乐氛围。Rolf Gemein致力将他心目中的Hi-End注入到每一件德国之声产品中。
德国之声 RG14 Edition 特别版合并机
技术特点
RG14 Edition合并式放大器黑色的面板,释放出的冷调子显得时尚而得体,有着德国品牌最为熟悉的元素,稳重大方做工精细。RG14 Edition的前面板增设了电源开关、信号源选择、监听选择和音量调节四个圆形操作旋钮,左下方是耳机输出插座,右上方是遥控信号感应窗。RG14 Edition的设置很实用,背部设有丰富的RCA非平衡模拟信号输入端子和输出端子,拥有4组高压输入。另外,对于喜欢用LP的玩家而言,其内置有MM/MC唱头放大电路,同时还可以作为前级输出、录音监听输出和耳机放大输出端口,能比较系统地支持数码/ 模拟信源的需要。如果你认为必要在自己的放大部分另外增加更大功率的后级,没问题,在RG14 Edition的身上,考虑到的实用性真的很广泛,这对于发烧友来说已经足够。而功能上带来的操作也很方便,音量调节、信源切换、录音切换和电源开关均采用旋钮切换的方式来操作,用户在使用时,那种统一协调的步骤,不容易搞混。机器内部,左边区域是圆柱形不锈钢的屏蔽盒,内里是多绕组环形变压器,右侧偏中区域集中了整流、滤波和稳压等电路的双单声道结构后级放大电路,后方区域集合了MM动磁唱头放大、前级放大和耳机放大等电路的长条形电路板。所输入的模拟信号,经运算放大器放大后被送到微电机驱动的电位器进行增益调整以控制音量。后级放大电路采用对称的双单声道设计,8Ω时输出功率达到120W。RG14 Edition是RG14特别版本,Edition版本采用了同高级机种相同400VA的MU合金屏蔽变压器,是其好声与优异驱动力的保证。RG14 Edition虽然标称120W(8Ω),但实际听下来,其驱动力相当优异。
技术参数
输出功率:2×120W(8Ω)、2×200W(4Ω)
频率响应:1Hz-350,000Hz
回转率:60V/μS
变压器:430VA变压器
唱放电路:MM/MC唱放
尺寸:450×100×380mm
重量:24kg(带遥控)
原价:¥43500
折实售价:¥32000
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2017-03-09 10:51:26
公司网址:http://www.fshifi.cn    论坛网址:bbs.fshifi.cn    QQ:2388153345
德国之声 RG10 MK4 合并机
技术特点
    RG10 MK4有5个输入选择,其中一个是MM/MC唱头放大输入,可以由用户通过开关调整可变增益和负载特性(电阻和电容),超出基准的使用外部连接器。RG10 MK4还有通过继电器和输出信号用于录制的选择档,由Tape Monitor开关控制,便于录制设备的使用者选择TAPE或SOURCE来源,同时,作为一台合并放大器,拥有前级输出,可以通过购买同厂后级设置bi-amp来升级系统。这台放大器提供2对质量非常好的WBT喇叭端子,既可以接Y插也可以接香蕉插,让用户是用更加方便。
    唱头前置放大部分由分立元件组成,(低噪音)半导体拓扑输入档,电路关键部分使用了优质的材料。通过放大器后面的一个开关可以调整增益,虽然唱放模块针对MM/MC可提供100欧/47k欧两种不同的阻抗,用户也可以使用外部插头和连接配件获得需要的适当阻抗负载。该唱放模块基于Burr Brown运算放大器OPA604设计,拥有极低的失真和经典的5534缓冲级。标准Alps电位器,提供信号的高质量传输通道,而前级放大器的电源供应使用了两个总容量为1万3千μF的电容。
    功率放大器输出采用了AB类设计,每声道使用了两对二级半导体功率管。SymphonicLine选择的是东芝2SC5200/2SA1943的结合使用,这是一种普通的搭配,每个功率管可以处理高达15A的高电流。而前级部分,是用来非常好的材料和最优质的连接件,至喇叭端子负责承载信号的机内连接线是SymphonicLine顶级参考系列喇叭线。机器内部表面温度很低,同时放大器可以通过遥控操作。
输出功率:2x140W/8Ω,2x200W/4Ω
频率响应:1Hz-350kHz
阻尼系数:>300
线形输入:4组
唱放输入:MM/MC,47kΩ/100Ω,增益可调
输出端子:前级输出,录制输出(source/tape 选择开关),喇叭端子(德国WBT接线柱)
原价:¥68500
折实售价:¥46000
德国之声Vibrato cd机播放机
技术特点
Vibrato CD机的内部使用了两只环形变压器进行供电,而且在变压器顶部贴上了一块黑色的阻尼物料,目的是为了吸收变压器工作时所产生的振动,能有效提高背景的宁静度,以获得纯净的声音。在滤波整流电路中主要由4只电解电容以及8只整流元件组成,而电解电容的总容量比较大,可减低纹波电压,能得到更纯净的直流电,以提高整机的信噪比。
    Vibrato CD机的数字输出部分与旗舰级的CD Reference MKIII几乎是一模一样的。但是,只要细心观察就会发现线路上的部分零件作了一定的调整。而且该数字电路只提供单端输出,不过对于一般的家庭用户来说已经足够了。而伺服电路则位于这个电路下面。
图中的这两份电路板就是Vibrato CD机的模拟放大电路(单端输出)组件,电路中采用了A1837和C4793中功率对管,这样设计的目的是确保有充足的输出余量,从而实现更大的动态范围。而在运算放大器的使用上,同样使用了BB OPA134P、PHILIPS NE5534AN等常见的工业产品,与CD Reference MKIII相差无几。
技术参数
机芯: Philips VAM1202
解码芯片:Burr Brown PCM1732
支持播放:CD/CD-R/RW
解码精度:24bit
输入端子:立体声输出×1、光纤×1、同轴×1
原价:¥49000
折实售价:¥35000
好活动,推焦点380用哪个合适
好活动,推焦点380用哪个合适
wst008341 发表于 2017/3/9 11:32:49
RG10 MK4,在用推380。
都是流口水的东西啊
除了长得丑,没啥不好的了
德国佬是死板些,但内在刚强。当初买不买文杰MODEL ONE都是问过德国之声的用家才下手的。当然多了解码是文杰的优势,但自带唱放又是德国之声的优势。我有台素质不错的唱放,因此选择了文杰三合一的MODEL ONE。
德国之声 RG10 MK4 合并机
技术特点
富盛淘宝 发表于 2017/3/9 11:01:50
请问这个价是rg10 mk4 还是 rg10 mk4 refrence ?
支持支持
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
