爱因斯坦大合并机 The Amp Ultimate, Stereo杂志满分推荐! [复制链接]
查看: 11650|回复: 9
The Amp Ult是完全独立的双单声道设计,在所有双单声道的功放设计中,爱因斯坦的The AmpUlt与the little big分离度与一致性是最好的。
(新推出的两款唱放为Phonoamp和Phonostage,在展会上我们已经看到了样品,保持了爱因斯坦传统设计方式,辨识度非常高!但内部做了大幅度的升级!采用了双悬浮设计,已附上外观与内部图)
从60年代至今音源的发展一个无法回避的现实状况,就是重新回到了模拟的时代!所以人们更加重视唱放的开发与研究。然而一款高品质的唱放也是不便宜的。
以我多年来玩HI-FI的经验,在一套系统中唱放的选择必须要非常的谨慎。在一套LP系统中,一台好的唱放可能也要几千欧元,但它可以轻松击败价格高十倍的数字声源系统。如果您选择的唱放不得当,您珍贵的唱片录音将得不到良好的再现,甚至于还不如普通数字声源。
作为模拟声源来说,一个表现不良的唱放可能会毁了您整套系统。无论您是否购买了爱因斯坦的功放,我们都推荐您搭配爱因斯坦的高品质的唱放,以达到最佳的表现。
用爱因斯坦的唱放 ‘little Big Phono’ 将会排除您一切顾虑,成为您最好的选择!Einstein的掌门人Volker Bohlmeier,以及发展部领导人Rolf Weiler,近三十年来一直致力于研究analog模拟音源,并且把唱放和唱头作为他们的重点项目,取得非常惊人的成就。正如‘little Big Phono’所表现的,录音中的每个细节与激情,以及动态通过唱针的拾取,唱放的重放得到了完美的再现。
爱因斯坦The Amp Ult 这台功放是胆石合并机采用全平衡独立声道电路设计:
在唱头放大部分是绝不妥协的,这是为什么呢?当他们为phono寻找解决方案的时候,就设立了一个满足HI-END要求的高标准,同时可以与其他功放进行完美的搭配。当然与Einstein 爱因斯坦自身功放相配合也要有至佳的表现, 而解决方案就在眼前 – “the Little Big Phono”,将通常直接购买的唱放加装到功放系统中。 “the Little Big Phono”唱放是两个声道是两个独立的铝制外盒中来达到完美的通道分离,并且直接连接到The AMP ultimate上, 通过提供给”The Amp Ultimate”两个独立电源插座来满足它高度专用性。
在这种方式下,你可以为你可以为您的唱放选择一个最理想的位置,来防止由于强大电流声或者是从转换器中产生的临时噪音带来的嗡嗡声对唱放造成的影响。通过专门设计的移动coil cartideges, The Little Big可以通过使用直接插上resistor电阻器来适应不同的唱头,并且达到优化的效果,避免由于使用常用的切换开关,一方面有时候会遇到的接触问题,另一方面也会有损耗。例如使用爱因斯坦的唱头The Pick-up可以通过此方式达到一个标准的470 ohm,而不是通过切换达到接近的参数。
为了放大更为安静的mc唱头, 就像是放大一个高端型号的唱头而又要排除一切杂音。所以Einstein利用48只精选的平行排列的场效应晶体管,来确保它高精度的稳定性,以及保证消除杂音,每个通道24只,保证了爱因斯坦极低的失真,达到最真实的还原与放大!而唱放 ‘little big phono’只有一个很低的电阻,这已经被我们实验室的检测确认过了。由于Einstein没有使用产生负面反馈的回路(negative feedback loops), 所以Einstein的产品是拥有最短信号路径的电路设计,我们测试的结果是【毫无瑕疵】的。
关注威信公众号:weihongaudio
该用户帖子内容已被屏蔽
中港进口包税清关,10年从业经验,渠道稳定,价格实惠。微信/电话:18938923267   小张
好有型,不知今年音展有没得听。
不能不说,价钱都好劲
祝贺。
The Amp Ult是胆石合并机,前级部分是电子管,后级部分是晶体管。但是Rolf Weiler的首席设计师,设计了一个声音的素质尽可能接近电子管组成的电路:名为The Circlotron circuit. 晶体管使用经过严格的配对挑选,是一个真正的全平衡设计,可以消除电路中的谐波失真,使声音的表现非常的通透自然。这是一款昂贵的放大器,但是声音成功的表现证明不惜工本的线路设计是有道理的,音乐的表现超过了它的售价!虽然使用的是“循环式”供给电压,但是他们爱因斯坦的设计团队达到了一个新的奇迹,那就是具有极高的信噪比,这一成就的取得是令人敬佩的。
前级输入是没有弱负反馈电路的,具有非常宽阔的频响,而后级输出级是带有一点弱负反馈的,以达到频宽与阻尼系数的微妙平衡。另外,这样的电路设计使信号路径中不经过电位器,所以可以保持极低的失真和信噪比,无论音量大小,信号都不会有任何损失。整个电路的设计概念是一个大电源保证功放放大过程中不受负载影响,使用不经过电位器的最短信号路径。
我们花了三分钟时间才找到了功放的开关,在机器底部,这样信号的路径更短!我们有足够的时间去聆听,我们第一个播放的音乐是Steven Wilson on vinyl,第一耳的的听感是一个非常开放的声音,声场很开阔,并且音乐的细节表现丰富,有很微妙的旋律变化,非常有魅力。我们仔细聆听每一个音符,每个音符都都可以清晰辨别,并且爱因斯坦把这一连串的音符准确的还原到一起。爱因斯坦的速度极快,而且非常透明无染,具有极高的保真度。(我们认为爱因斯坦是这个价位中最优秀的器材)
威武。
香港大象代理音响只是副业。所以始终只做声音好的机子。人家老板是全栋办公楼的业主啊。
每天音乐18小时。
好漂亮
