弱音細節聽得一清二楚 LAMM LL2.1真空管前級 [复制链接]
查看: 13667|回复: 16
钟一在CES 2010 LAMM的展示房間中,看見最新後級ML3 Signature一套四大件,認真大陣仗,推動Wiison Audio MAXX 3,好聲到不得了!到隔壁又見到LAMM M1.2 Refereance,推動的同樣是Wilson Audio,不過是細一點的Sasha,声效都算理想,在同一房間中,LAMM還另外首次展示了LL2.1 deluxe真空管前級,此乃代替推出已有多年的LL2最新前級型號。
    還記得12月中旬,我們就在中環Sound Chamber陳列晝試聽MAGICO The Ultimate 2,當天匹配推動的後級功放正是LAMM的ML3 Signature和MLl.1,盤音表現之理想,簡直難以用文字形容,總之在有生之年,身為音響迷的你,都要最少聽一次。你可能會覺得此話太誇張吧,鍾一不想多言,到閣下聽完示範後便會自有分曉。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-02-19 11:13:06
关注威信公众号:weihongaudio
每次開机都要煲
    在我心中,MAGlCO The Ultimate 2已成了最佳揚聾器系統之一,但,不要忘記,負責推動的LAMM後級,當然功勞亦不少。很坦白的說,LAMM這個名字、器材型號、甚至聲底,相信不單是鍾一,本地大部份音響迷也未必熟悉,無可否認,在市場上LAMM昀宣傳實在不多,風格算是低調;但話雖如此,若果有留意美國甚至歐洲大陸的High End音響雜誌,又或是具代表性的Hi F1互聯網站評論,LAMM推出的幾乎每件器材產品,都同樣以大篇幅報導,並獲得極高評價(縱然絕少賈廣告)  ,迄今仍育多款產品名列A級榜中,所謂有麝自然香  ,只要是高質素、好東西,識貨之人便會來;況且,LAMM崖品的訂價,也非等閒(一套ML3Signature便超過一百禹港元)  ,口袋裡要銀両充裕才成。
    今個月,再有機會試聽LAMM的產品,是上面提及過的LL2.1,屬於廠方最新發表的前級產品,相對同廠其他產品,LL2.1算是入门級,價錢亦是最便宜一款型號。由於代理沒有將同廠後級一併送來(真有點可惜)  ,因此,試聽LL2.1,一開始便是為它匹配合適的後級功放,分別嘗試配搭不同的真空管和晶體管後級,結果,最能夠反映出LL2.1的速度和細緻分析力看,首推晶體管後綴,而其中以ModWrigtit Instruments KWA150(用high bias)最為合配,音色最是悅耳耐聽,訊源是Gryphon Mikado Signalure CD機,揚聲器方面鍾一選擇了Gryphon Mojo。这是一次大膽的配搭,把Gryphon揚聲器去匹配其他品牌擴音機,未開聲真的不知會是如何,幸而,聲效仍是出色,晉色別緻,分析力、音場感、結像力等都達理想水平,唯覺一點遺憾是缺乏了Gryphon獨有韻味。
首先,鍾一要告訴大家,LL2.1是需要颇長的熱身時间,大約45分鐘吧!我接觸過的膽前級絕少需要那麼長時间預熱,若然它未進入狀態,聲音帶點軟化,力水不足,音场散不開,初試聽之際未知此十青況,搞到換後級又換线,再拿出聽慣聽熟的前級作比較,更以為是送來的LL2.1出現問题。到吃過午飯,回來再聽,哈哈……一切回復正常,跟之前的聲音相比確實是天淵之別,因此,特別提醒大家,要聽靓聲,就要有耐性。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-02-19 11:13:26
LMM lndustries,lnc.
    由完全不熟悉的聲音,到越聽越覺喜歡,特別是它可以靈我舒舒服服的嘆音樂,LAMM能夠在歐美各地打出名望,而且獲得無數音響雜誌頒發獎項,絕非僥倖,而是器材產品满有極高質素。
    LAMM的總裁兼設計師Vladimir Shushurin對線路、真空管、聲音等特性都了如指掌。LAMM於1993年10月,在美園紐約Brooklyn正式成立,到今天,生產線上的機款型號不算多,改款及升級亦不算頻密,現有前級共三款:LL2.1單體式全贍、L2 Reference(分體電源式贍/石混合)LLl Signa(ure(分體電源全胆旗艦;後級有五款:ML3 Signature(四件式膽旗艦)、MLl.1(單聲道全膽)  、ML2.1單聲道全瞻、M1.2(胆/石混合)、M2.2(膽/石混合)。另外,還育一款真空管唱頭放大器LP2。
    查看Vladimir ShUShurin的過去資料,他早年於烏克蘭理工大學就读,畢業後進入前蘇聯軍方,參災太空計劃開發,對電子科技熟悉到極,加上蘇聯軍方在通訊、雷達及戰鬥機上大量使用真空管等組件,亦令他熟悉各類不同真空管之特性。直至1993年,Vladimir Shushurin正式移居美國,全身投入擴音機設計及製造业。
記得用Direct输入
    骤眼看LL2.1,面板兩邊設有手挽,覺得它外型很pro,再細心看,又覺得有種DlY味道,但無論如何,全鋁合金黑色陽極處理的面板與外觀設計,可說是簡潔又討好(有人說它似CAT SL-1)。所有選擇掣使用搖頭式開關,這種開關比一般的波段式日久會出現接觸不良優勝得多,面板左右兩邊是一些電源,指示燈、靜音及選擇訊源控制,另再加入一個15dB增益衰減調節選擇,這是舊型號LL2沒有的;另一新加功能是設有一個內置的遙控電源開闊,當用家一併選用LAMM後級功放時,此功能便可欺動;面板的正中間位置是兩声道獨立的音量控制(級進式,共有30格)  ,這絕對是燒到極的設計,不似得普遍傻用的雙連式音量掣,除可省掉另設一組MN型(可變電阻)的VR作為平衡聲道,更能在訊號通道上減少一組對聲音影響嚴重的組件。
    LL2.1設有一組錄晉訊號輸出/輸入,以及兩組前級輸出,此外,高電平輸入訊源共有三組,而其中特設有一组Direct,接上Direct之後,輸入訊號只經過一個接點就直入音量控制器,聲音的純淨度和全頻音質,还有低頻力水等,部跟Line 1、Line 2明顯好声很多,這是我A/B比較過的,因此,接Direct,錯不了。
    跟舊型號一樣,LL2.1仍然設有regular和deluxe兩個版本,二者機身外穀、庭板和零件完全一樣,其中最大分別是電源部份,deluxe採用4隻電容器(在扼流圈旁)  ,而regular只得兩隻。
    LL2.1內裡採用的零件,全部都是高級貨色,例如軍用級低噪訊的Dale金屬膜電阻,Noble音量電位器,Electrocube和Roederstein薄膜容器,高質Cornell Dubilier電解電容等“真空管方面,全機共用上五支細胆,包括一支6X4作電源部份全波整流,另外每聲道用一支12AU7做第一級放大,再以一支6922做第二級放大。
Human Hearing Mechanism理論
    若果閣下是DIY一族,便會知道LL2.1選用的零件有多好、有多昂貴,正所謂不惜工本;LAMM不單如此,原來在每部器材生產過程中,都經過超級嚴格控制,例如每一細小零件,在安裝之前都經過測試、篩選和配對,焊到PCB後,整塊PCB模組再要經檢測,然後進行8至10小時的Burn-in,之後用儀器瀏量Burn-in後的數值,這樣還未夠,下一階段是再執行72小時的Burn-in,再測量數值後,把三次數據比對,確定整塊PCB模親的工作百份百穩定,才送往最後的組裝。
    據闻Vladimir Shushurin十分重視數據,我在CES拿回來的LAMM器材資料說明當中,的而且確就有長篇大論的圖表及數字,無疑,他擁有深厚的電子學理論作為基礎。但,大家莫以為Vladimir Shushurin就是一位只懂講數據的設計師,在LAMM成立之初,他就創立了一套名Human HearingMechanisrn的理論,作為設計器材及聲音表現的依據;簡單說,器材测試規格可透過選用零件及微調來改變音色,同時將人耳試聽的結果,列為重要參考基數也是必須的。
選用速度爽快電源线
    處處咸覺到LAMM在器材設計上的一份堅持,這實屬音響迷和樂迷的耳福。綜觀LL2.1全機的线路配置相當簡潔,製作也十分工整,反映在聲音重播之中,音色具備極端透明之特質,樂聲乾淨而毫不吵耳,不過,鍾一還希望補充一句,是LL2.1所使用的電源線,惟以速度感爽快一類為佳,試聽初階段以Gryphon Online MK5就覺不太適合了,幾經比較,最後決定用上Analysis Plus Power Oval 2。
    LL2.1並非平衡線路設計,沒有平衡式輸入/出,唯有前級至後級選用Vctus Audio Andromeda RCA,CD机到前級用Atlas Cable Asimi RCA,一於落足重料,補到盡!
    好!到此為止相信大家已對LAMM這部LL2.1前級有了初步的概念,接下來要進入聲音聆聽部份。一如之前所說,LL2.1還原樂声充滿著透明度,而且聾音乾淨,又毫不吵耳,相信播唱EMl的Han-Na Chang拉奏Shostakovich《第一號大提琴協奏曲》便最能彰顯出這特質。第一樂章開始,刺激的節奏感與猛力拉彈的大提琴声響已不絕於耳,LL2.1的聲音仍保持着一點溫暖,而且柔潤、有光澤、有甜昧(它加了丁點味精)  ,声音不会刺耳,低頻量感比預期中多一點,中頻音像不會膨脹臃腫(代表不虛假)  ,十分適中,高頻段偏向柔軟悅耳耐聽,配合Moio的Mundorf AMT高音震膜單元是恰到好處。細微的強弱對比清楚,各種樂器的質感非常真实,偶爾出現的定音鼓強奏敲打,衝击力卻是強勁。
空间感
    鍾一經常說這個EMl錄音,器材系統匹配不佳,很容易便會亂作一團,我特意將LL2.1的一對音量掣扭大,在比一般情況還要大的聲壓下播唱,各聲部樂器也都能清晰展現其位置與彼此距離。再聽另一張Mercury的錄音,是Gina Bachauer彈Brahms《第二號鋼琴協奏曲》  ,更完全感受到空間中的各種細微雜音,是多而且清晰,這意味著空間戚=感更好,音樂(尤其大型交響樂錄音)聽起來更加真實。
    再說層次感的表現,聽過不少前級播唱這個录音,GinsBachauer的琴聲很難浮出來,亦即缺乏立體感,鋼琴音符總是與背景雜音或管絃樂聲混在一起,這都是層次感不夠好的表現,可是 LL2.1確實是有能力令Gina Bachauer的鋼琴声音浮在其他聲音之上,而且絲毫無損其他聲音的清晰度,更重要的是,這些細微雜音就是反映出演奏空間的重要元素。
    此外,LL2.1的其中一個特質,就是對於營造3D空閭感可謂輕而易舉,很容易便在Mojo的後方凝結幾可觸及的樂器結像,這個特點令揚聲器的擺位過程更容易,同時也有較大的彈性。
    同檨地,管絃樂聲在LL2.1重播下,是毫不生硬緊繃,不吵耳,每個聲部的演奏都非常清晰,即使在終樂章的强奏下,也能夠表現出弦樂演奏該有的擦弦質感,大家應該知道,一般扩音系統,特別是前級放大器,很容易在大規模樂曲強奏时崩潰,此時你聽到的就是尖銳刺耳,混亂凌亂的声響,根本聽不到各種樂器該有的音質、音色和演奏質感。更不能不提的是,LL2.1把錄音中各聲部樂器,不僅是鋼琴,木管、銅管、各弦樂组等,都重播得優美極了,在此,它展現出膽前級的優點。
爵士樂
    相信大家手上都會有Oscar Peterson的這張We GetRequests爵士樂錄音,內裡鋼琴、大牛筋、套鼓玩奏得非常活潑生動:而且樂器質感逼真,假若你在聽這張CD時,並沒有感受到樂器的漂亮質感或音色(尤其鋼琴)  ,也沒有聽到樂器的清晰距離,又沒有聽到凝聚而又有勁、有彈性的低頻,而且演奏起來是死死板板,沒有生氣,那就代表閣下器材不夠班。LL2.1在匹配的系統器材中,你可以聽到很有彌性、很凝累又帶有重量感的低頻,你還可以清楚的聽到每種乐器在音場间的位置與距離,不會混作一團,你又會感受到快速的瞬變反應,讓整個晉樂活生起來,這樣的表現跟最優质的原子粒前級旗鼓相當。告訴大家,一套真正夠水準的音響系統,無論以小聲或大聲播唱,都一樣能夠保持宽鬆從容,不繫張的聲音特性,就像LL2.1配搭的這一套前後級組合。
牵引出音乐感動
    那麼,LAMM這部LL2.1加上配搭的器材,就屬於天下無敵嗎?當然不是。至少同廠的賣價前級會比它更出色吧,但,以價錢論, LL2.1的聲音質素確是物有所值,加上耐用性,还有誘人的音色魅力,音樂開始播唱,很快便牵引出音樂的感動來,這正是我們樂迷最需要的,不是嗎?
